Ansys 14.5 Mechanical. Вывод результатов. Настройка шкалы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ansys 14.5 Mechanical. Вывод результатов. Настройка шкалы.
Непрочитано 23.07.2013, 09:03 #1
bridgeconst
проектирование
Добрый день, уважаемые форумчане!
Сразу прошу не кидаться в меня старыми валенками за глупый вопрос.
Сделал модель неразрезной сталежелезобетонной балки моста. Есть штук 30 контактных пар, в т.ч. и опорных частей с балкой. В местах контактов естественно возникают большие градиенты нормальных напряжений (ну скажем до 7х10^9 Па), меня это не сильно интересует, понятно, что сетку локально мельчит надо. Больше интересуют результаты по балке и ж.б. плите. Так вот из-за наличия таких больших градиентов, шкала отображения автоматически настраивается от макс. 7х10^9 до мин. -4х10^9. А нужные мне результаты прячутся в диапазоне 4х10^6 до -4х10^6. От этого вся модель в окне выглядит равномерно желтая или оранжевая.
Я пробовал ПКМ по шкале, и устанавливал вручную границы переходов. Но желаемого эффекта не добился.
в классическом ансисие можно через настроить через
CONTOUR, WN, NCONT, VMIN, VINC, VMAX
Utility Menu > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours
а вот как воркбенче избрать нужный диапазон отображения для шкалы, чтоб наступила дифференцирование по цвету для напряжений?
Обмениваю незнание на время.
Непрочитано 23.07.2013, 12:09
Veron09
Вас Workbench все-таки интересует, как я понял?
В воркбенче можно просто мышкой по самой школе потыкать-поводить, добавить-убавить кол-во диапазонов, в интерактивном режиме, так сказать, все будет меняться
Veron09 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 12:37
bridgeconst
проектирование
Повторюсь...
Если катать ползунок шкалы туда-сюда, то градаций цвета все равно не наблюдается. Просто происходит скачкообразное изменение цвета всей модели, например с оранжевого на синий.
Весь вопрос как исключить из отображения результатов всё, что выше (ниже) определенного порога.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 15:54
derik
Конструякер
Подмосковье
Фрагментировать нужные элементы?
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 16:24
bridgeconst
проектирование
Фрагментировать
Первым делом испробовал. Даже отдельно в плите есть большие градиенты, которые все портят (чтобы разбить все пролетное строение тетрой пришлось моделировать отдельными деталями. вот и выходят градиенты в контактных зонах).
Короче фрагментирование не вариант. Нужно именно исключение диапазона.
Непрочитано 23.07.2013, 16:28
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
так вас и не уговорили классику применять...
с контактом в wb будет еще интереснее. вы уверены в результатах?
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 23:13
bridgeconst
проектирование
Результаты по сравнению с теорией уложились в +- 10%. Конечно никакого физ.нелинейности бетона и прочих хитростей с растрескиванием бетона в растянутой зоне. Сравнение чисто по приведенному сечению.
Я стараюсь... Но тяжело учиться заново тем, кто сразу на workbench подсел.
нет ничего сложного в том, чтобы геометрию перенести в классику и там все сделать. Вопрос чисто прикладного значения - как настроить диапазон именно в воркбкнче
Непрочитано 23.07.2013, 23:38
СергейД
Подмосковье
тут проще самому искать, чем ждать помощи. (я, увы, пас)
СергейД вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 06:12
1 | #9
Фролов Дмитрий
можно добавить independent bands и вручную (два раза щелкунть по второму с конца) выставить значения, выше/ниже которых все будет отображаться одним цветом
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 10:45
bridgeconst
проектирование
Да придет спаситель!
То, что надо.
Спасибо.
Реакция по моменту и силе с объемов в ANSYS Mechanical 14.5 Фролов Дмитрий ANSYS 5 15.11.2012 11:59
Вывод результатов по LINK8 в ANSYS S_M ANSYS 6 06.03.2010 23:12
