выбор сечения кабеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > выбор сечения кабеля
Непрочитано 24.07.2013, 15:51 #1
Mr.Freeman
Приветсвую,подскажите каким сечением взять кабель для электроснабжения стройплощадки производственной базы потребной мощностью,согласно ТУ,200 кВТ,точка присоединения РУ-0,4кВ 2 фидера КТП-400кВА???Что установить на площадке(ГРЩ? РУ?) если в данный момент там нет ни каких зданий,но питание от этой кл-0,4кВ будет в дальнейшем постоянное,не временное
Последний раз редактировалось Mr.Freeman, 24.07.2013 в 16:02.
Непрочитано 25.07.2013, 15:15
Roman3R
Сообщение от Mr.Freeman Посмотреть сообщение
Для выбора кабелей нужно знать длину линии , категория надежности электроснабжения по ТУ .
Roman3R вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 22:05
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Инвентарное ВРУ
http://www.pko-electro.ru/ikvn-ivru/
http://tmont.runwww.tmont.ru/manufacturing/91/
Валериан вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 09:36
Redj-ЭС
г. Подольск
... думаю... у кабеля может быть продольное... а может и поперечное... сечение оказаться...
о как...
можно линейкой поперечник померить... а если вдоль... нужно знать длину...
еще штангенциркуль бывает... и микрометр...
а если в трид рисовать... то там разрезы... по плоскостям...
а у тебя какие сечения есть...?
Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 26.07.2013 в 09:52.
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 14:23
Mr.Freeman
нормальный такой инженерный стеб пошел,
по ТУ категория электроснабжения II,длина проектируемого участка 35 метров
Mr.Freeman вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 16:36
Redj-ЭС
г. Подольск
ну... если ток получается 320 А... сечение 240 алюминия можно...
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 09:59
Mr.Freeman
Cпасибо большое,такое сечение и взял.Еще раз спасибо.Вот скажите как Вы расчитали?или может ссылку дайте,у меня расчетный ток получается 310А,ток отсечки аппарата защиты 250А
Непрочитано 29.07.2013, 20:39
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
Это при cоsФ=0,95
А при cosФ=0,8 ток будет - 380 А.
А что бы получить 310 А cosФ должен быть 0,98
Валериан вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 06:29
Redj-ЭС
г. Подольск
если нагрузка 200 кВт... зачем отсекать 250 А... ведь всего 156 кВт получится...
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 07:29
Mr.Freeman
а какой же тогда взять?
Непрочитано 05.08.2013, 08:52
kifa
400?
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 10:51
Mr.Freeman
400 Амперный аппарат отсечки???
Непрочитано 05.08.2013, 12:53
ing1971
Например предохранитель ПН2-400 с номинальным током плавкой вставки 355А, или автоматический выключатель ВА88-37 с номинальным током (он же ток уставки теплового расцепителя) 400А и уставкой электромагнитного расцепителя (отсечки) 4000А (10Iн). Обязательно выполнить проверку срабатывания защиты. Отключит КЗ за 5 сек?
Последний раз редактировалось ing1971, 05.08.2013 в 13:02.
ing1971 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 13:29
Mr.Freeman
огоромное спасибо,как выполнить проверку срабатывания защиты?
Непрочитано 05.08.2013, 13:52
ing1971
Простейший расчет однофазного тока короткого замыкания из справочника Карпова
Определяем ток КЗ.
Определяем по время-токовой характеристике аппарата защиты время срабатывания.
Тип файла: rar Расчет КЗ.rar (6.25 Мб, 225 просмотров)
ing1971 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 07:09
Mr.Freeman
Подскажите,вроде правильно пересчитал НО,получается по всем подсчетам кабель АВБбШв 5х185,не маловато ли сечение?просто с энергетиком спор маленький вышел,он говорит что нужно взять сечение 4х240,по проекту 3ф(L123+N+PE) разве не 5-ти жильный надо брать.Прошу не пинать сильно,опыта почти нет,зараннее благодарен
Последний раз редактировалось Mr.Freeman, 06.08.2013 в 08:41.
Непрочитано 06.08.2013, 08:55
ing1971
На вскидку, достаточно 185 мм2 (если длина линии всего 35). Должно пройти и по потерям напряжения и по времени срабатывания защиты. А вот 5 проводов нет смысла тащить до объекта. Разделение N и РЕ проводников достаточно будет выполнить во ВРУ объекта.
ing1971 вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 08:57
smm
в РУ-0,4 обычно L1, L2, L3 и PEN, нужно брать 4-х жильный, на своем ВРУ, или ГРЩ заводить PEN жилу на шину РЕ и от нее делать перемычку на N.
Для расчета рабочего тока на вводе, нужно знать какое оборудование будет на стройплощадке, такие потребители как башенные краны, сварочные аппараты и прочее строительное оборудование имеют низкий cos ф -0,5, таким образом расчетный косинус на вводе может получится 0,6 -0,7, а при таком косинусе расчетный ток будет совсем другой.
Последний раз редактировалось smm, 06.08.2013 в 09:05.
smm вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 09:47
Mr.Freeman
еще маленькая просьба,подскажите маркировку вводного шкафа(любую)-0,4кВ,который устанавливается в КТП для питания пром.базы-этого требуют тех. условия
Последний раз редактировалось Mr.Freeman, 06.08.2013 в 11:48.
Непрочитано 06.08.2013, 14:33
Roman3R
А место в КТП для установки допорнительного шкафа есть ?
Roman3R вне форума
