Коэффициенты уплотнения!
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 06.05.2006
А вообще это для каких целей? Это обратная засыпка? - Да это обратная засыпка под фундаментную плиту. Спасибо ребета. В принцепе те цифры которые были в голове. Просто перестраховывался. а то заказчик :twisted: :evil: :twisted: не из лучших
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
При тяжелых трамбовках p=2-3 т, диаметром 1,4 м - H=1-2 м;
Прицепной кулачковый каток p=5 т -H= 1м; Самоходный каток 17,5 т - H=0.25 м; ПРицепной каток 25 т -H= 0.25 м; Скреперы-катки H=0.2-0.25 м; Тракторы-бульдозеры, пневматическая трамбовка, самоходный каток с гладкими вальцами 10 т H=0.2 м где H - толщина уплотненного слоя "Указания по устройству грунтовых подушек и обратных засыпок на просадочных грунтах" Москва-1963 г. Опять же, это обратная засыпка или что? |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
По-моему, это не называется обратной засыпкой.. это наверно подсыпка, или искусственное основание под плиту, так? Там критерии-то другие.. от качества уплотнения засыпки мало что зависит, а здесь - все!
Донецк
Здесь помимо всего нужно опытное уплотнение, для уточнения:
1) толщины уплотн. слоя с применением выбранного оборудования 2)необходим. количества ударов для треб. плотности в) значения оптимальной влажности Нужно определить зависимость (построить графики) плотности грунта от влажности.... Короче, ВЛИПЛИ ВЫ. А сверху небось 20 этажей ![]() |
это не называется обратной засыпкой.. это наверно подсыпка, или искусственное основание под плиту, так? Там критерии-то другие.. от качества уплотнения засыпки мало что зависит.
это не подсыпка и не обратная засыпка, а замена грунта под основание.Просто генподрядчикам проще обьяснять используя доступные для понимания термины ![]() |
Если это обратная засыпка, то вам пригодится этот документ:
"ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ КОТЛОВАНОВ, ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ ТР 73-98 МОСКВА - 1998" Если же это искусственное основание, то смотрите лит-ру по возведению грунтовых плотин - там море информации. от определения коэф.уплотнения (и собсно самой необходимой плотности), до технологии производства работ. Например книжица есть "Улотнение и осадки грунтов" Москва 1954г. автор Е.М.Куприянов. |
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
при Ваших объёмах и дотошности заказчика рекомендую подумать об увеличении кол-ва грунта замены на 15-20%от объема по чертежу. Точнее можно сказать получив данные по песку предполагаемого карьера (это зачастую не сложно, т.к. придется с ним определяться для уточнения дальности возки). Следует разделить значение требуемой плотности грунта при эффективной влажности на его фактическую плотность в карьере (но я рекомендую "в запас" делить на плотность в рыхлом состоянии т.к. объем грунта в ковше меньше чем в кузове).
Кстати, узнав разницу между его эффективной и фактической влажностью, соориентируетесь по мероприятиям по ее достижению на площадке (если все очень серьезно -факт.влажность менее 4% - может быть дешевле сменить карьер).
С уважением, Drulya. |
