Засыпка глухих помещений
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Лис
Мне кажется, можете смело засыпать, если пересчитать на эр, то у Вас повысится несущая способность, а бытовое и так брали от верхнего уровня. Если есть перегородки, гляньте ,чтоб удержались на подпор. Что касается зачем, то мне кажется, это простенько -- на время контроля и приёмки, эти помещения не войдут, в состав используемых площадей, ну и соответственно сами понимаете. А потом спокойно модно откопать. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Есть такой "кодекс чести" у проектировщиков и строителей. Следуя ему неиспользуемые объёмы и пустоты, в которые не предусматривается доступ, засыпаются. Обычно песком или строительным мусором. Так засыпаются ненужные приямки, объёмы под рампами и лестничными маршами, пустоты между строительными конструкциями.
Естественно, любое правило следует применять разумно. И заделывать целые комнаты или этажи и засыпать их - маразм. Тут хозяин-барин. Вопрос цены. Если хозяин или кто там у вас заказчег согласен, пересчитайте конструктив, усильте конструкции, а потом торжественно похороните их. По-моему прикольно. :roll: Скажите ещё ему что есть такие поля, где если закопать в землю 100 кусков зелени, на другой день вырастет 150. ![]() |
wjea
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Знакомая ситуация. Подземное помещение без окон требует спринклирования, раздымления и приточной вентиляции, кроме того это налогооблагаемые квадратные метры. В случае, когда функция такого помещения не определена и необходимость его неочевидна, собственник руками архитектора выполняет засыпку. Материал засыпки называется Hatch. :wink:
а у нас такая фигня получилась. Сделали проект котеджа и под террассой предполагалось небольшое помещение засыпать, но т.к. фундамент на одну глубину укладывался и строители оказались умнее - они в блоках продолбили дверь и сделали комнату. И из за отсутствия внутри грунта, появилась трещина в месте стыка террасы и дома.
Ну а на счет состава пощадей, то все эи помещения подпадают под категорию техподполья и каналов под коммуникации. Цитата:
1 - во все эти помещения есть доступ; 2 - все эти помещения возможно (как в анекдоте 50/50) будут использованы под технологическое оборудование. Есть пока мысля - засыпать это все креазитовым гравием. как правильно написали - временно :roll: |
на счет сплинкеров - врядли, но ведь лотки под трубопроводы у нас не засыпаются и не вентилируются и пожаротушение там не нужно... Цитата:
в любом случае при засыпке все эти помещения придется замуровывать (закладывать). |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
В принципе, согласен с Перцем - если помещения совсем не нужны - надо засыпать. Хотя-бы для безопасности (в них теоретически могут скапливаться газы, проникать и размножаться разные животные и даже люди)
объект на режимном (очень строгий режим) предприятии. для естсественной вентиляции в каждом помещении выполнены проемы в перекрытиях 1х1 м и в стенах 250х250мм. в некторых помещениях вообще полноценные дверные проемы, закрываемые решеткой. |
