Допустимый крен разъяснение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимый крен разъяснение
Непрочитано 28.07.2013, 21:03 #1
Makgrig
Разъесните, люди добрые, допустим у меня есть крен фундаментной плиты 5см, вычисленный как разность отметок. Если посмотреть допустимый крен по СП 50-101-2004 мы имеем число iu=0,005. Что это число значит - крен 5 мм(не уж то так мало), или относительный крен (разность осадок/расстояние между точками).
Непрочитано 28.07.2013, 21:30
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
pavber вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 21:35
Uzel
Инженер-проектировщик
Крен - это отношение возвышения к прилежанию.
Т. е. тангенс угла наклона
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2013, 21:37
Makgrig
тогда зачем сп приложение Е, 2 столбика 1.Относительная разность осадок (s/L)
2. Крен iu
Изображения
Тип файла: jpg 06AED099-59F2-4a20-8321-2A2535267C5A.jpg (29.1 Кб, 1653 просмотров)
Makgrig вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 03:25
1 | 1 #5
Tvorec
Makgrig, вспомни, что случилось с Пезанской башней и поймешь, что такое крен
Если у тебя башня высотой 100м, допустимый крен 0.005, то верх её может максимально отклонится по горизонтали от изначальной оси башни на 0.5м, т.е 0.5/100=0.005 или угол 0.2865 градусов (т.е встать не вертикально к земле под некоторым углом - накрениться). Как-то так.
Tvorec вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 05:08
1 | #6
Aragorn
Продажа навыков и умений
- двух фундаментов.
Aragorn вне форума
Допустимый крен фундамента littleuser Основания и фундаменты 19 16.08.2023 18:21
Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения Мегавольт Инженерные сети 3 10.08.2012 14:08
Допустимый крен здания oleg111 Конструкции зданий и сооружений 6 17.03.2011 12:47
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
