Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review
Сегодня записал ещё 3 сообщения,
два из которых касаются терминологии MEP и ACA2013-14 RUS, а одно по сообщению http://www.caduser.ru/forum/index.ph...ID=4&TID=50533 в к-ром речь идёт об откосах в RoomBook (Ведомость отделки) см. ролик. >>> ![]() Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.08.2013 в 10:20. |
Инженер Регистрация: 15.04.2011
Что странно, свойства MEP по умолчанию отображаются. Так если выбрать трубу, например, то можно увидеть в свойствах, что это "Труба такая-то диаметр 100" т.е. свойство ИмяРазмераЭлемента отображается нормально, а вот если назначить в каталоге пользовательское свойство "НоминальныйДиаметрТрубопровода", например, то на вкладке Дополнительно панели свойств мы видим нулевые значения для нашего созданного свойства. Свойство "ДиаметрСоединения" используемое MEP по умолчанию, к слову, тоже дает нулевое значение, хотя используется в строке свойства ИмяРазмераЭлемента.
Machine should work, people should think! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.09.2013 в 09:44. |
Я знал про этот баг и благополучно забыл о нём, т.к. пользуюсь ENU версией
и даже когда-то сообщал о нём, но видимо не тем, кому надо. Если кто-то раньше не постил этот баг, то сто пудово пофиксим! )) В любом случае будет известно, т.к. существует обратная связь по электронке. Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.09.2013 в 10:32. |
Вышел SP1 для Autodesk AutoCAD MEP и
Autodesk AutoCAD Architecture http://images.autodesk.com/adsk/file..._SP1_32bit.exe http://images.autodesk.com/adsk/file..._SP1_64bit.exe http://images.autodesk.com/adsk/file...14_SP1_Enu.htm http://images.autodesk.com/adsk/file..._SP1_32bit.exe http://images.autodesk.com/adsk/file..._SP1_64bit.exe http://images.autodesk.com/adsk/file...14_SP1_Enu.htm |
Сегодня пополнил базу ещё тремя сообщениями по темам см. ниже,
все они касаются каталогов Autocad MEP 2014 1. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1155546&postcount=92 2. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1090922&postcount=1 3. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1157261&postcount=22 Обещали поправить в этой версии |
Для устранения ошибки перевода True и False
в каталогах MEP 2014-13 RUS, инструкция внутри! AecBaseRes_for_MEP2014_RUS.zip AecBaseRes_for_MEP2013_RUS.zip В каталогах MEP во многих местах используется тип данных -"Логическое" и принимает значения "Ложь" или "Истина" в зависимости от смысла и настроек. Соответственно если поменять их местами, то мы получим результат обратный ожидаемому. Данный фикс исправляет ошибку перевода. Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.11.2013 в 18:01. |
Вышло официальное обновление ошибки перевода True и False для AMEP и ACA 2014RUS
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240938 |
Краснодар
Недавно обнаружил такую фишку.
При формировании несущего элемента (например колонны) с помощью каталога несущих элементов или мастера несущих элементов смещена середина одной из сторон внешнего квадрата. Если взорвать колонну до примитивов видно, что во внешнем квадрате есть маленький лишний отрезок, из-за которого получается смещение средней точки. При копировании из-за неправильной привязки получаются ошибки. Сильно напрягает. Может, кто знает где поправить какой нить шаблон или еще что. |
ИМХО это ошибки каталогов, а не ПО...
Краснодар
Где искать: Создаем стиль несущего элемента -допустим труба квадратная 100х100х5. Заходим Управление-Стиль и отображение-Мастер несущих элементов, далее выбираем Сталь-Труба прямоугольного сечения и дальше следуем указаниям Мастера. Вставляем колонну в чертеж, присваиваем ей стиль в Свойствах (как назвали в Мастере - например "100х100х5"). И вот на одной из сторон (на виде в плане) привязка середины смещена.
Если Мастер несущих элементов берет данные из Каталога несущих элементов, то да. А вот откуда берется профиль создаваемого несущего элемента, в нашем случае квадрат в квадрате? Если бы знал, то поправил бы самостоятельно. |
Ув. PAPIK, потрудитесь ка для себя и ваших коллег выложить более подробную инструкцию с рисунками и примерами,
ибо воспроизвести ошибку по вашим описаниям не представляется возможным! Иначе мы упустим удобный момент и всё останется как есть и в АА2014 и в будущей АА, которая, судя по тестам, свободна от главного недостатка предыдущих версий и обещает стать основной версией! PS пожалуйста, постарайтесь уложиться в 2-3 ближайших дня! ... можно мне прямо на mail или skype Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.02.2014 в 12:04. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Где скачать Autodesk Design Review 2009 rus? | hprx | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 12.03.2012 22:41 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
-= Autodesk Autocad Architecture Version 2008 =- | CADastr | AutoCAD | 6 | 19.03.2007 10:52 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
