Компас 14. Проблема с градиентной заливкой после экспорта из cdw в pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Компас 14. Проблема с градиентной заливкой после экспорта из cdw в pdf
Непрочитано 02.08.2013, 20:44 #1
Grid
Исходные данные: чертеж (2d) сделанный в Компасе 14 СП1.
Сделал заливку градиентами: один - линейного типа (от белого к голубому), другой цилиндрического (голубой - белый - голубой)
При сохранении в pdf один из цилиндрических градиетнов (тот у которого угол равен нулю) экспортируется битым.
Это не зависит от числа шагов градиента. И при 4 и при 64 и при непрерывном градиенте, результат одинаковый.
А этот же градиент но повернутый до угла 90 градусов, сохраняется приемлемо.
Подскажите, пожалуйста как исправить?
Непрочитано 03.08.2013, 12:02
PetrIvanych
Сообщение от Grid Посмотреть сообщение
распечатать с помощью dopdf
PetrIvanych вне форума
Проблема с сохранением после нескольких команд K`[sx AutoCAD 6 15.02.2012 11:56
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
Проблема с многострочным текстом после установки Vetcad ++ AleshKa Прочее. Программное обеспечение 2 21.09.2007 06:10
Проблема после обновления Windows XP Pilot Прочее. Программное обеспечение 17 06.04.2007 20:19
Неправильный показ сети в Автокаде после экспорта из Макса Torino AutoCAD 2 15.03.2004 17:16
