Изоляция стыков с помощью компонентов ППУ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Изоляция стыков с помощью компонентов ППУ
Непрочитано 07.08.2013, 23:00 #1
vvshnick
Вкратце: прокладывается наружная подземная сеть отопления, горячей воды бесканальной прокладкой. Трубы в ППУ изоляции, диаметр труб 159мм, между собой соединены сваркой.
Изоляция стыков производится муфтой, которую надо теперь заполнить смесью ППУ компонентов А и Б.
По технологии их надо влить один в другой, перемешать и залить в высверленное отверстие в муфте, где в ходе реакции образуется пена.
В реальности, тут же при контакте компонентов происходит реакция и пена прет во все стороны из тары, не давая возможности залить ее в стык.
Есть подозрение что компоненты перегрелись, пролежав на солнце порядка 3х-4х часов, в пластиковой прозрачной таре...
Вопрос в следующем правильно ли предположение, или есть другие факторы повлекшие такие результаты?
Возможно перемешивать нужно особыми материалами, не палкой найденной на стройке, а чистой мешалкой. или надо охладить компоненты, если они еще не испортились....
Хотелось бы узнать случаи из практики, и советы из опыта...
С технологией хранения компонентов и правильного применения, ознакомится к сожалению не удалось...
Непрочитано 09.08.2013, 09:56
Brung
тепловые сети
Посмотрите СП 41-105-2002 пункт 6.40 и руководство по применению ППУ-труб завода "Сами впишите название". А почему бы не вызвать представителей завода-изготовителя, которые сами все сделают, потому что они несут ответственность за изоляцию трубы и если вы сами будете изолировать, то гарантия на трубы не будет действовать!
Brung вне форума
