Можно ли строить здание с стенами из ячеистых блоков? 3 этажа
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Толщина стен из газобетона определяется, в основном, теплотехникой (чтобы не утеплять стену дополнительно минватой, ЭППС и т.п). А это зависит от региона строительства (но меньше 400 мм вряд ли получится, а этого и по несущей способности должно хватить). Если же собираетесь ещё утепляться сверху по несущему слою, то лучше взять не газобетон, а керамзитобетонные блоки. А, в общем, правильно, обратитесь к специалистам.
Чем можно разобрать здание из блоков ФБС? | Serg_AD | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.12.2011 10:24 |
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? | Максим_Александрович | AutoCAD | 5 | 14.10.2011 09:31 |
как далеко можно строить от деревенского колодца | Деревня | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2011 11:28 |
сколько метров от кромки воды (от реки) можно строить жилой дом в 2 этажа? | Hannyrik | Архитектура | 15 | 03.05.2010 03:04 |
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? | Banditka76 | Архитектура | 6 | 16.03.2009 16:51 |
