(Lisp) интерактивно выбрать только горизонтальные или вертикальные линейные размеры ?
Чтобы подсказывать, надо конкретизировать задачу.
Линейные размеры бывают двух типов: Rotated и Alignment. В русском варианте что-то типа "Поворачиваемый" и "Выровненный". Под термином ЛИНЕЙНЫЕ оба этих типа подразумеваются? Выбрать на всем чертеже/в модели/в текущем листе? Размерные стили игнорируются? |
И чего самостоятельно сделано, поскольку вопрос в "Программировании"?
Do$ спасибо что откликнулись !!!
- да Выбрать на всем чертеже/в модели/в текущем листе? Желательно в модели. но можно в листе (что по проще) - я там сам подстроюсь также без разницы ко всему чертежу или к выбранным обьектам (как я понимаю будет использоваться qselect) - я там сам подстроюсь Цитата:
Кулик Алексей aka kpblc - спасибо что и вы откликнулись !!! И чего самостоятельно сделано, поскольку вопрос в "Программировании"? - (command "_.qselect" "???" - как я понимаю здесь и вся загвоздка .... Последний раз редактировалось andrey76andreev, 15.08.2013 в 16:50. |
Если бы у QSELECT был недиалоговый режим, мир был бы другим
![]() Так что про COMMAND можно забыть пока. Наши друзья: SSSETFIRST - чтобы выделить нужное SSGET - чтобы сформировать набор для нужных объектов SSDEL - чтобы удалять из набора неподходящие элементы |
Был бы очень признателен если бы вы дали код по конкретнее.
- вот так выделяет все линейные размеры (setq ss2 (ssget "_X" '((0 . "Dimension") ))) (sssetfirst nil ss2) , подкажите позжайлуста как удалить горизонтальные ssdel ? Последний раз редактировалось andrey76andreev, 15.08.2013 в 18:30. |
Конкретнее надо время чтобы сидеть придумывать. Я так с ходу и не скажу как отличить вертикальный от горизонтального размера, подозреваю, что надо извлекать какие-то точки и сравнивать. Как вариант - попробовать поискать здесь, на болоте, кадузере и т.п., может уже кто-то подобное писал.
С этим вопросом сюда: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Олег (jr.), от меня тоже отдельно спасибо, классный макрос. Ну, может быть, уж до конца добьёте его - добавите функцию выбора выровненных размеров, неортогональных, типа "defun c: ALIGND".
Тоже приобрёл, а толку - ноль ![]() (Да читаю я, читаю. Не просто смотрю на корешок книги, стоящей на полке.) p.s. догадываюсь, что надо что-то изменить в строках, где фигурирует "pi". Или же в строках, где (cons -4 "="), поставить "не равно" (программным способом, конечно). p.p.s хотя, эта функция уже есть в быстром выборе. Что-то я перегрелся: пятница, конец недели. Последний раз редактировалось MrBrown, 16.08.2013 в 14:49. |
Посмотрите дамп выровненных и повернутых размеров (entget (car (entsel "\nSelect object:"))). Там есть в 100 группе различия. Соответственно, чтобы выбрать то или иное, эти пары нужно добавить в фильтр SSGET.
Есть еще различие в значении dxf group 70 (= 33)
MrBrown, Изменения выделил красным Код:
PS Как вариант (вроде должен покрасить неортогональные выравненные размеры Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 16.08.2013 в 16:38. |
В #16 в and нужно добавить проверку углов на 90 и 270 градусов
Доброй ночи уважаемые форумчане !!! Спасибо присоединившимся к теме за присоединение
![]() MrBrown был прав в лиспе Олег (jr.) (которому огромное спасибо за помощь !!!) есть недочет - если в проставленных размерах пользователь изменил расположение значений на стрелке или сделал вынеску, то эти размеры лисп не определяет как вертикальные или горизонтальные (взависимости от того чего выбирали). как я понял VVA (спасибо за помощь,УВАЖЕНИЕ !!!) исправил этот недочет. Но я попытался использовать оба - и они не выбирали вообще никаких размеров. Эти два лиспа (которые написали Олег (jr.) и VVA) нужно как то хитроумно соединить ???(чтобы лисп выделял вертикальные или горизонтальные размеры даже изменные пользователем) И как это сделать ??? Заранее огромное спасибо за помошь !!! |
Пробуй сейчас Код:
Как интерактивно выбрать только горизонтальные или вертикальные размеры ? | andrey76andreev | AutoCAD | 2 | 15.08.2013 15:58 |
