Воздушное отопление - энергосбережение
инженерное оборудование
г.Ростов-на-Дону
инженерное оборудование Регистрация: 19.01.2007
г.Ростов-на-Дону
Хорошо ))) выгодность по деньгам отпадает !!! остается реальное преимущество.....в каких цифрах оно выраженно ? Спасибо !
Больше естественного света - Выше качество жизни !!! |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Вот я к примеру заказчик. Слово воздушка у меня ассоциируется с линиями электропередач. Умопостигаемыми системами отопления для меня являются: радиаторное, конвекторами, фанкойлами или доводчиками с четырехтрубной системой, с центральным подогревом. Есть еще такая вещь как тепловые завесы. Мы об чем? Что топим - сортир или дворец съездов?
г.Ростов-на-Дону
стандартный загородный коттедж 250-300 метров , воздуховоды по потолку и полу + кондиционирование и вентиляция
1. В Калифорнии относительно тепло. 2. Воздушное отопление шумит. Даже увеличив затраты-увеличив размеры воздуховодов, поставив шумоглушение и т.д. от шума полностью не избавится. Если заказчик не привык к такому делу (или его жена) можно нарваться на неприятности. Я бы доплатил, но поставил в своем доме бесшумную водяную систему на отопление. |
Если сравнивать эти системы только для отопления, то по ВСЕМ МЕТОДИКАМ количественные показатели водянного отопления будут выше.
Воздушную систему нужно предлагать для повышения комфортности дома и все в одном флаконе: 1.система отопления зимой (в подаче воздуха - обогреватель) 2.система кондиционирования (в подаче воздуха - холодильник) 3.обеззараживание поступающего воздуха и снижение содержания пыли (в подаче воздуха воздушные фильтры и кварцевые лампы) 4.повышение качества воздуха-увеличение содержания кислорода и эфирных компонетов(в подаче воздуха - цветы и растени) 5.регулирование влажности (в подаче воздуха - осушители и увлажнители) 6.при неблагоприятной внешней среде с применением пунктов 3 и 4-создание замкнутой системы. Все задачи решаются в одной конструктивной схеме, даже отопление и кондиционирование можно сделать на одном радиаторе-зимой на горячей воде, летом на холодной. Комфорт цифрами не измеришь. Дай ПОЧУСТВОВАТЬ заказчику, как это классно- ТЕПЛЫЙ,СВЕЖИЙ поток воздуха, когда НА УЛИЦЕ ХОЛОД, и ПРОХЛАДНЫЙ, когда НА УЛИЦЕ ЖАРА. Использование направленной воздухоподачи, позволяет создать в комнатах зоны с разными параметрами. Впрочем можно кое-что и расчитать: сравнить стоимость этой системы и раздельных систем водянного отопления и кондиционирования. |
Воздушное отопление имеет ряд достоинств:
в теплом климате: ушел на работу-выключил , пришел - включил, воздух в доме нагревается очень быстро, пошел спать-поставил температуру пониже, проснулся-повыше. Вот и экономия. Водяная система инерционна, такое сделать трудно. Можно,конечно, но не так эффективно. Но в условиях средней полосы России это все нивелируется. В России не картонные Калифорнийские домики мгновенно нагревающиеся и охлаждающиеся. Что касается комфортности воздушного отопления, это не то что бы бред, но близко к этому. Типа : Цитата:
г.Ростов-на-Дону
Смотрел воздушное отопление в кирпичном особняке(3-х этаж. гостиница), специально уделил внимание шуму производимому воздуховодами ...... или хорошо заглушили или система реально собрана правилльно, потому как ни какого шума я не обнаружил , хотя я очень придирчиво обследовал каждый закаулок... Нарекание на шумность системы слышу неоднократно, вот только понять в чем причина не могу ....50/50 - шум от качества монтажа и "хорошего" оборудования
Воздушное отопление в коттедже может быть очень хорошим решением, хотя и более дорогим по капитальным затратам. Но в российских условиях реализовать очень трудно.
1. Система должна быть тесно увязана с архитектурно-планировочными и конструктивными решениями, так как требуется прокладка воздуховодов относительно большого сечения. Это вне пределов понимания большинства современных архитекторов. 2. Должно быть очень грамотное проектирование систем воздушного отопления. Опыт такого проектирования для домов в значительной мере утрачен. В основном из-за пункта 1. 3. Должно быть качественное оборудование, монтаж и эксплуатация. 4. Любая мелочь (например, неправильный подбор воздухораспределителей) способна все испортить. Затраты будут большие, эффекта не будет, или будут мучения (шум и прочее). И переделать сложно или невозможно. Так что сделать можно, но осторожно. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Тема задела за живое.
Мне осенью родственники не дали сделать водяное отопление в срубе 5х6 - 2 этажа + пристройка из пеноблоков 3х8 (тоже 2 эт). От злой тоски стал рыться в сети по теме отопления и наткнулся на инф-ю по сабжу. Понял,что я об этом мечтал - меня угнетает духота и (извините) разнообразные запахи. Так как в срубе есть лестница на 2 этаж ,то всего объемов 3 штуки. Была идея - котел (или как правильно?) установить в 1 этаж пристройки, от него ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ воздуховод в подполе вывести под окна 1 этажа сруба, 2 этаж - конвекция (???),на 2 этаж пристройки - тоже ОЧ.БОЛЬШОЙ воздуховод , ну и на 1 этаж,где котел - аналогично. Я единственный раз ,лет 10 назад видел такую систему в действии - в госпитале,там над дверью в палатах отв.наверно 30х40 см было,канал открытый ,шума не было (дело было зимой и были морозы), но был..типа легкого шороха,звук еле слышный. Водяное ,кажется ,по ощущениям будет комфортнее ,(п.к.м - привычнее ) но свежий воздух.... Читал,что воздушное экономичнее по расходу газа на 10-15% водяного.Пока это не критично,но в будущем - м.б. Да,если сподоблюсь - как определить - грамотный монтажник в этом воздушно-тонком деле? Чего у него спросить эдакое? |
>Vlamos Экономия 15% - о чем Вы? Что бы сравнятся с водяной Вам нужно сидеть на полной рециркуляции (какой свежий воздух?). Нужен свежий воздух - откройте форточку. |
Идеи про очень большие воздуховоды и бессмысленны и опасны в противопожарном отношении. Можно очень легко задохнуться. Да и по воздуховдам очень любит лазить как мелкий скот, наподобие тараконов, так и более крупный - от домовенков до чертей с рогами. Монтажников надо привлекать в самом последнем случае. Задача любого монтажника - не жить в этом доме, а срубить побольше бабок за счет дорогого оборудования и изделий. И вообще-то "жестянщиков" и "трубопрячей" есть свои форумы. Где, наряду с профессиональными вопросами, любя обсудить и развод лохов. Звучит банально, но начинать надо с проектирования. Хоть воздушного, хоть водяного отопления. |
Первоначальный вопрос был: "Как доказать заказчику".
А вот техническое описание системы: Цитата:
Что такое КПД? В одной системе горит котел, греет воду, в другой воздух. Один хрен так сказать. Так как тепплопередача дымовые газы-метал-вода эффективней чем газы-метал-воздух нужно больше металла в поверхности нагрева для воздуха. Но в результате можно достичь одного уровня. Вентилятор, опять же, жрет электроэнергию, а водяное отопление может быть и без насоса. Если КПД - это эффективность с учетом многих факторов, включая амортизацию,ремонт,среднегодовую температуру и т.д. надо учитывать климатическую зону. В условиях Сочи воздушное отопления позволит экономить, в условиях Норильска нет. Как учесть этот самый свежий воздух? Посмотрите на Калифорнию. Дома до 1 миллиона долларов не имеют в системе воздушного отопления притока свежего воздуха-одна рециркуляция. Нагрев свежего воздуха зимой в условиях Норильска - сплошное разорение. Форточка обеспечивает отличное проветривание (если не пить по литру и не дышать перегаром на супругу) и, соответственно, экономию денег на отопление. Ваш вопрос требует уточнения (по крайней мере). |
Понятие КПД системы в целом, конечно существует. Можно оценить, сколько топлива потребуется на отопление зданий той или иной конструкции. Разумеется, для одинаковых условий.
Но на такой "тепловой КПД" здания в первую очередь влияет не констркция системы отопления, а конструктивные и объемно-планировочные решения (поменьше окна, поменьше углов, потолще стены и прочее). Мне приходилось делать коттедж, где заказчик сначала изображал из себя шибко крутого. Архитектор сделал ему не очень большое здание с эркерами (64 угла в здании), огромными окнами и прочим. Когда посчитали расход топлива - оказалось 64 т угля на зиму, то есть вагон. Крутости поубавилось, начали утеплять. Стены вместо 2.5 кирпича - 3, тройное остекление, дополнительное утепление и прочее. Расход топлива сократился вдвое. Система отопления - вторична. Воздушное отопление, например, широко применяется в промзданиях. Там есть недостаток - высота. Теплый воздух всплывает вверх, внизу +5 градусов - вверху +40. А средняя температура - "как в больнице". Но это не недостаток воздушного отопления в принципе, а последствия неправильного проектирования и монтажа. В отношении КПД лучше всего изба, где топят "по черному". Есть такие на Северах до сих пор. Там бесполезно теряется минимум тепла. И, что удивительно, совсем не грязно. Не белоснежный офис, но разве-чуть-чуть хуже, чем в некоторых городских квартирах. |
Помните главное: "Заказчик всегда прав!"
