Дымоудаление через фрамуги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Дымоудаление через фрамуги
Старый 20.08.2013, 09:36 #1
KseniaSan
Здравствуйте!
В пристройке к станции техобслуживания автосалона необходимо запроектировать окна-фрамуги для дымоудаления. Пристройка выполняет роль склада. Площадь 150 м2. В СНиПе по вентиляции нашла фразу - высота от пола до низа фрамуги более 2,2 метра. Где можно найти расчет, какая должна быть площадь этих окон? Может, я не там смотрю?
Старый 20.08.2013, 10:04
1 | #2
Sasha87
Утвержденной методики в России нет. На мой взгляд у АВОКа самая адекватная из всего, что у нас есть. См. прикрепленный файл. Экспертиза принимает без вопросов. Удачи во всем
Sasha87 вне форума
Автор темы   Старый 20.08.2013, 10:15
KseniaSan
Спасибо)
KseniaSan вне форума
Старый 20.08.2013, 10:16
Living2005
архитектура
Добрый день!
СНИП 21-02-99 СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
6.16 Удаление дыма необходимо предусматривать через вытяжные шахты, как правило, с искусственным побуждением тяги.
Допускается предусматривать естественное дымоудаление через окна и фонари, оборудованные механизированным приводом для открывания фрамуг в верхней части окон на уровне 2,2 м и выше (от пола до низа фрамуг) и для открывания проемов в фонарях. При этом общая площадь открываемых проемов, определяемая расчетом, должна быть не менее 0,2 % площади помещения, а расстояние от окон до наиболее удаленной точки помещения не должно превышать 18 м.
пособие 4.91 к снип 2.04.05-91 противодымная защита при пожаре
2.6. Расход дыма, который следует удалять непосредственно из горящего помещения рекомендуется рассчитывать, кг/ч, исходя из обеспечения среднего уровня стояния дыма, в начальной стадии пожара, не ниже 2,5 м от уровня пола, одним из следующих методов:
а) по периметру предполагаемого очага пожара;
б) по расходу воздуха, поступающего в помещение через открытые двери эвакуационных выходов, если периметр очага пожара превышает 12 м или расстояние У более 4 м.
ЭТО НЕ ТО?
Living2005 вне форума
Старый 20.08.2013, 10:25
Sasha87
Living2005, вы говорите про помещения с автомобилями, а тут речь идет о складском помещении (если я правильно понял).
Sasha87 вне форума
Автор темы   Старый 20.08.2013, 10:26
KseniaSan
Да, все правильно, складское помещение (покрышки, запчасти..)
Старый 20.08.2013, 10:39
Living2005
архитектура
Это да..но в целях приблизительного расчета, чтобы заложить у себя в планах окна, я иногда проверяю по этому показателю)))
Там есть более серьезный расчет в пособии))) это разве не то?
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
