Ищу схему планировочной организации земельного участка
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу схему планировочной организации земельного участка
Непрочитано 22.08.2013, 22:41 #1
EvgenyLeonov
Привет всем!
Большая просьба покидать в формате dwg схемы планировочной организации земельного участка мне в качестве примера.
И еще такой вопрос, на который не могу в интернете отыскать исчерпывающего ответа. Что вообще это за зверь такой схема ПЗУ?
Непрочитано 22.08.2013, 23:07
1 | #2
Ingeneger
ПЗУ - это по старинке генеральный план. Состав проекта определяется постановлением №87, см. раздел 2. Состав рабочей документации - ГОСТ 21.508. В общих чертах это горизонтальная планировка (разбивочный план), вертикальная планировка (план организации рельефа), картограмма (план земляных масс), благоустройство, план сетей. Все зависит от объекта, если промышленный, то обращаться за нормами к СНиП II-89 (СП 18.13330) и другим по пожарной безопасности (кажется СП4...), если гражданский - то СП 42.13330.
Ingeneger вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 12:02
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ealeonov Посмотреть сообщение
ПЗУ - это раздел проектной документации.
Чертежи делаем по ГОСТ. Прошли не один десяток экспертиз ГГЭ.
Главное, чтобы на чертежах была вся информация по 87 постановлению
Владимир. вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 16:48
lara
инженер-конструктор, инженер генплана
Ставрополь
вам лучше на этом форуме спросить http://www.genplana.net/forum/index.php
В качестве примера pdf пойдет?
Если коротко и просто то касательно шифра (прилож.А и Б ГОСТ Р21.1101-2009 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ):
ПЗУ (схема планировочной организации земельного участка) - генплан для стадии проект,
ГП (генеральный план) - генплан для стадии рабочей.
Последний раз редактировалось lara, 23.08.2013 в 16:55.
lara вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 19:25
EvgenyLeonov
Сообщение от lara Посмотреть сообщение
Да, вполне подойдет! Спасибо: коротко и ясно)
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 11:02
2 | #6
lara
Ставрополь
Я сейчас дома, акад 2007 не открывает чертежи 2010, поэтому пока только это: административное здание, год 2011. Ещё нужна пояснительная записка. Первый лист делать не обязательно, схему и показатели можно разместить на разбивочном листе (лист 2). По организации дорожного движения тоже вопрос, но наша экспертиза требует. Я ещё делаю ОДД на стадию строительства.
Многие делают ПЗУ как ГП. Просто потом шифр меняют и всё. Т.е. у них рабочка и проект не различаются. Только добавляется на 1 листе ведомомть рабочих чертежей, ссылочные документы, указания и пр. В ГОСТе 21.508-93 все хорошо расписано. В принципе, Ingeneger, вам это и написал. И даже больше, только сжато.
Тип файла: pdf Адм2011.pdf (1.07 Мб, 4645 просмотров)
Последний раз редактировалось lara, 25.08.2013 в 11:10.
lara вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 14:44
EvgenyLeonov
В dwg никак не получится скинуть?
Нужен аналог - Проект планировки и проект межевания земельного участка molod_poka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.04.2013 16:16
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
Посяснительная к ГП. Нужна ли? drug Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 16.01.2009 10:31
Обязятелен ли дендроплан для "благоустройства и озеленения"? j.dolg Архитектура 5 23.09.2008 23:08
