Изменение атрибутов блоков находящихся на одном слое на одном слое
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение атрибутов блоков находящихся на одном слое на одном слое
Непрочитано 23.08.2013, 16:16 #1
AlexKey
будущий технолог
Добрый день. Ситуация такая: на слое есть множество блоков с атрибутами в виде чисел. Необходимо заменить на этом слое атрибуты блоков со значениями атрибута "22" на значение "33". Есть ли штатная функция по изменению?
Непрочитано 23.08.2013, 16:21
Alan
CAD
Киев
Сообщение от AlexKey Посмотреть сообщение
1.Такой нет.
2. На ЛИСПе можно написать свою.
3. Воспользоваться чужой
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Открываем "Свойства" (CTRL+1) -> Выделяем блок -> ПКМ -> Выбрать подобные -> в свойствах -> Атрибуты -> изменяем "22" на "33".
Для данного случая не подойдет, поспешил я с ответом.
С помощью СПДС графикса пожалуй можно сделать.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Последний раз редактировалось LynxM, 23.08.2013 в 16:24. Причина: правка
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 16:24
AlexKey
будущий технолог
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Таким образом выделяет все блоки вне зависимости от атрибута. Лисп к сожалению не знаю, но думаю это очень легко сделать на лиспе.
AlexKey вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 16:29
1 | #5
Alan
CAD
Киев
Атрибуты будут доступны, если они имеют одно имя
Не уверен...
Alan вне форума
LynxM
Kyiv
AlexKey, если есть СПДС - через таблицу с разделом отчета это делается очень просто.
LynxM вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 16:32
attout и attin уже закинуты на свалку?
Непрочитано 23.08.2013, 16:36
1 | #8
Alan
CAD
Киев
Точно!
Последний раз редактировалось Alan, 23.08.2013 в 16:52.
Alan вне форума
1 | #9
CaMoCAD
Зелик
Даже таблицу не надо. СПДС'овский быстрый выбор справится на раз.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 16:37
AlexKey
будущий технолог
Спасибо большое. Такой способ работает, и на много быстрее чем вручную атрибуты перебивать.
AlexKey вне форума
trir
_qselect
trir вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 16:39
LynxM
Kyiv
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
Просто я привык к таблицам, так как часто надо изменять блоки (и все блоки на виду постоянно).
LynxM вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 17:19
1 | #13
VVA
Инженер LISP
Быстрым выбором или еще каким либо способом выбрать блоки с атрибутами.
Команда _find, Область поиска - выбранные объекты
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2013, 09:03
AlexKey
будущий технолог
Спасибо! Этот способ еще проще и легче!
AlexKey вне форума
Автоматическое изменение атрибутов блоков Zaghim Программирование 38 31.10.2023 18:52
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel superkot007 Программирование 14 20.10.2011 12:53
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
