Ендова в кровле из профлиста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ендова в кровле из профлиста
Старый 23.01.2007, 18:53 #1
Zombie
Столкнулись с воплем строителей о помощи в решении этого узла.
Пока ничего кроме как загнать оцинковку в обе стороны аж на метр не придумали. В сериях (тех в которых мы искали) данный вопрос умалчивается. В альбоме TRIMO (сендвич панели) используется антипрофиль(то же не особо интересный и эффективный вариант).
Может быть есть более интересные решения?
(Профлист №75)
Старый 23.01.2007, 19:16
Огурец
Profan
Нет.
Огурец вне форума
Старый 23.01.2007, 19:22
AIK
Метра может не хватить при маленьких уклонах. Увы, я тоже ничего другого не встречал.
AIK вне форума
Автор темы   Старый 23.01.2007, 19:52
Zombie
Тримовцы вставляют между оцинковкой и профлистом резинку (антипрофиль), повторяющую профиль профлиста. Думаю, что это припарки.
Огурец-> Этот ответ в общем то я и ожидал. [sm2605]
Zombie вне форума
Старый 23.01.2007, 19:54
DEM
YngIngKllr
Я видел как пазухи заполняли пеноплексом.
Но это ИМХО не вариант.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 23.01.2007, 22:43
Vlad®
розмысл
Иркутск
видел вот такой доборный
[ATTACH]1169581424.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Старый 24.01.2007, 04:05
dermoon
Россия, Красноярск
Мы пользуем 2-х слойный профлист или сендвич только для простых промышленных кровель без внутренних ендовных углов и отверстий. Во всех остальных случаях - монопанели.
dermoon вне форума
Автор темы   Старый 24.01.2007, 09:46
Zombie
dermoon -> Правильно делаете, мы то же так делаем, только эта кровля сделана без нашего участия, пытаемся помочь выйти из ситуации строителям.
DEM ->
Да, думаю, припарка.
Всем ->
Может шнур подогрева бросить в ендову, чтоб снег не скапливался?
Zombie вне форума
Старый 24.01.2007, 09:51
AIK
Сообщение от Zombie
Тогда подогрев надо по всем трубам и лоткам делать. К подогреву автоматику присобачивать. Помимо денег и эл. мощности, надо понимать кто и как этот домик эксплуатирует.
AIK вне форума
Старый 24.01.2007, 12:13
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Не пеноплексом, а монтажной пеной все реальные патсаны делают
Om81 вне форума
Старый 24.01.2007, 12:33
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Om81
Блин точно. :wink:
Это Я в попыхах писал :roll:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 24.01.2007, 13:46
Perezz!!
Дык а в чём трабла то? Я не понял. :roll: В том что дырочки получаются между профлистом и оцинковкой?
Perezz!! вне форума
Старый 24.01.2007, 15:44
AIK
Насколько я понял, трабла в том что умные люди сэкономили на прогонах и заложили в кровлю Н75-750-0.8. Конструкторы получили бабки и отчалили. Архитектор нарисовал план кровли с разъендовкой и тоже отчалил. Теперь строители пытаются совместить косые резы по профлисту. Вызвали Zombie....
AIK вне форума
Автор темы   Старый 24.01.2007, 17:24
Zombie
В частности проблема в том, что строители выполнили эту кровлю (по чертежам проектировщиков, которых след простыл, и по недосмотру выполнили именно по чертежу) год назад, в момент таяния снега кровля течет.
Несмотря на то, что оцинковку завели на 50 см под профлист и запенили.
Как всегда проблемы на стройке решаются в две стадии:
1) Быстрый поиск как решить проблему малой кровью
2) Искать виноватых.
Желательно останавливаться на первой стадии. [sm2605] Вот мы им и пытаемся помочь.
Zombie вне форума
Старый 25.01.2007, 14:54
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Хе ! ГемоР ! Свечи от геморроя можно вставить острым концом, но есть еще сторонники аэродинамики !
Запенивать низзя, какой бы потс у тебя не вырос - пена разлетится и разложится. Малоэффективны и профили повторяющие конфигурацию. Использовать герметики при высокой волне тоже проблемно. А при ветре и малых уклонах ваще труба-дело... Вывод:
- поймать архитектора и тупым концом ему !!!
___________________________________________________________
А шо, есть варианты ?? :?
Витос вне форума
Старый 25.01.2007, 17:29
Елпанов Евгений
программист
Один раз видел высокопрофильный профнастил с перегибом, типа для конька...
Очень интересная штука, причем была выполненна производственными методами, а не на коленке!
Жаль для ендов она не особенно подойдет - в месте перегиба есть, хоть и тонкие, но складки - зимой вода будет распирать.
листы по 3 метра с перегибом на 90гр посередине (поперек)...
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Старый 25.01.2007, 18:04
Zombie
Витос -> Это уже вторая стадия. (см пост 14)
Елпанов Евгений -> Как раз конек то решается элементарно.
А гнуть профлист (особенно 75) дело из разряда передачь "Очевидное невероятное". [sm2605]
Zombie вне форума
Старый 25.01.2007, 18:30
Елпанов Евгений
программист
А гнуть профлист (особенно 75) дело из разряда передачь "Очевидное невероятное". [img]sm/sm2605.gif[/img][/quote]
Так я и видел 75, вроде промышленного изготовления...
Специально поискал надрывы, трещины или другие изъяны - все отлично, изготовленно прессами, ширина листа на торцах и на переломе одинаковая.
Старый 25.01.2007, 19:19
GWA18
Черновцы
Как-то раз азартно играл с СМ-1420 в "крестики-нолики". Я ее, заразу, уже в угол запер - а она, сволочь, поставила крестик за пределами игрового поля! :evil:
Zombie, может, и Вам так сыграть? выйти за пределы узких рамок задания?
Почему обязательно металлопрофиль, оцинкованный лист? Смонтированный металлопрофиль обязательно сохранить?
Почему обязательно металл?
Почему нельзя кардинально поменять конструкцию ендовы?
GWA18 вне форума
Автор темы   Старый 25.01.2007, 20:29
Zombie
GWA18 -> см пост 14
Zombie вне форума
