Плоскости в Solidworks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Плоскости в Solidworks
Непрочитано 03.09.2013, 20:40 #1
Петр Габриель
Я школьник в Solidworks. У меня Solidworks 2013. Построил деталь. Теперь для сборки мне необходимо использовать и эту деталь тоже. Но для сборки необходимо что бы она была по другому сориентирована в плоскости: поменять плоскость справа на плоскость спереди. Возможно ли это? Перерисовывать не хочется. Помогите.
Непрочитано 03.09.2013, 22:03
Сообщение от Петр Габриель Посмотреть сообщение
А просто повернуть саму деталь, оставив в покое плоскости?
Если очень хочется, можно использовать фичер Переместить/скопировать для поворота тела относительно системы координат.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 22:07
Петр Габриель
Не так быстро: поподробнее пожалуйста, пошагово.
Петр Габриель вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 22:41
Зажимаешь ПКМ на детали и вращаешь. Это если в сборке.
Вставка -Элементы -Переместить/скопировать - Преобразовать/вращать - это если в детали.
Как согнуть деталь по плоскости, в SolidWorks 2011? akkond87 SolidWorks 2 12.10.2012 14:07
Преобразование системы координат у плоскости в Solidworks 2008 ksa791 SolidWorks 17 07.03.2012 15:01
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости StrikeStar Конструкции зданий и сооружений 8 16.12.2011 15:51
Как изменить направление осей координат у плоскости? Solidworks Ранис SolidWorks 6 23.03.2011 12:04
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
