Возможен ли переход от парных вертикальных связей к одиночным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможен ли переход от парных вертикальных связей к одиночным?
Непрочитано 04.09.2013, 13:20 #1
eilukha
Возможен ли переход от парных вертикальных связей к одиночным с сохранением закрепления сечения колонн от поворота по следующей схеме:
  1. Парные связи заменяются одиночными при этом снизу они приходят в середину колонн, а сверху в центр решётчатой распорки (см. рис.).
  2. Таким образом, сечения колонн, смежные со связевой решётчатой распоркой, могут поворачиваться не вокруг своей оси, а вокруг закреплённого центра решётчатой распорки.
  3. Закрепление центра решётчатой распорки вдоль ряда колонн обеспечивается вертикальными связями, а в перепендикулярном направлении - жёсткостью рам в собственной плоскости.
  4. При этом, вертикальный связи обеспечивают практически неподатливое закрепление центра поворота, а жёсткость рам - податливое.
Тип файла: djvu 111.djvu (34.3 Кб, 328 просмотров)
Непрочитано 04.09.2013, 14:02
Jenec
eilukha, распорки я так понимаю сдвоенные, я бы вертикальные связи сделал бы сдвоенные, чтобы в одной плоскости были с распорками
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 14:06
eilukha
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
- верно.
- это понятно, но мне нужен анализ работы предложенной системы.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 14:21
А зачем Вам это? Интересно просто. Во многих книгах для предотвращения потери устойчивости по изгибно-крутильной форме рекомендуют двухплоскостные связи при h колонны более 600 мм. А у Вас уже 1200. Связи такая вещь что лучше 2 лишних поставить, чем одну пропустить. А связи одиночные из прутка хотите? Так у Астрона видел связи из двух прутков по каждой полке при высоте колонны даже меньше 600 мм.
P.S. ГС несмотря на очертание эпюры также лучше ставить не только по сжатому поясу а и по растянутому для РР.
P.S.S. А пролет и высота какая у Вас?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 14:24
ZVV
Харьков, Украина
Решетчатые распорки ставятся для обеспечения условий закрепления крайних участков колонны от поворота вокруг собственной оси. предложенную Вами систему вертикальных связей по колоннам считаю рабочей (переход от парных вертикальных связей к одиночным с сохранением закрепления сечения колонн от поворота по приведенной схеме возможен). можете еще посмотреть пособие по проектированию конвейерных галерей п. 5.75.
ZVV вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 14:58
Коллега мой справедливо заметил - " А усилия на обрез фундамента в связевом блоке как передать? "
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 14:59
eilukha
- проведите аналогию с фермами, там такого нет.
5.75. Решётка опоры может располагаться в одной плоскости - по оси ветвей или в двух плоскостях - по наружным граням полок двутавров.
Распорки должны препятствовать повороту сечения ветви при крутильной форме потери устойчивости. Для этой цели распорки должны иметь достаточную жёсткость в горизонтальном направлении.
В одноплоскостной решётке распорки крепятся либо к горизонтальному ребру (рис. 36, а), либо, как и в двухплоскостной решётке, - непосредственно к полкам двутавра ветви (рис. 36, б).
- ZVV, спасибо, это похоже на ответ на мой вопрос.
- поясните, не вижу проблемы.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 15:36
У Вас уклон достаточно большой а на фермах такое редко встречается. Зоны сжатых участков поясов могут смещаться при загружении половины пролета снегом. Постановку связей в шатрах из ферм достаточно чётко регламентирует СНиП, а для балок весьма условно если вообще никак. Фермы зачастую шарнирно крепятся а при применении ригелей в качестве конструкций покрытия конкретно для таких рам - жестко. Это и вызвало некоторую настороженность.
Проблема - навороченность узла в отношении размещения противосдвиговых упоров и самого элемента который поведет усилие на обрез. Усилия большие раз у Вас высота сечения колонны около 1200 мм.
Ну и вообще равномерное распределение передачи силы хотелось бы иметь.
Просто решение не типовое ( редко встречающееся), а это как правило и вызывает сомнение. Хотя в нормах - конкретно в СНиП - нет указания про пресловутые 600 мм. Что за конструкция такая, если не секрет?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 16:40
eilukha
- а как это связано?
- с этим согласен, ГС нижнего и вернего пояса должны иметь нахлёст.
- можно сделать 4 упора вместо двух. А вообще это от угла связей зависит.
Что за конструкция
- пока никакая.
- с парными связями оно как раз более неравномерное. Каждая связь свою полку давит. К тому же обжатие колонны в середине в любом случае меньше, чем в уровне наиболее сжатой полки (влияет на усилия в крестовых связях).
Смежный вопрос: метода СП по расчету устойчивости колонн из плоскости действия момента предполагает закрепление колонны только линейное или от поворота тоже?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 16:55
Я вот тут и имел ввиду, что у ферм 2-5% уклон, а у таких конструкций 10-15%. И вот когда большой уклон снег может занять полпролёта, что и приведет к подвижке этих участков. Вот взгляните на деятелей http://www.heavystructures.com/galle...age:2/limit:20 McGuire AFB Freight Terminal & Base Supply Building #1702 шаг прогонов неравномерен. То есть или прогонами чётко играть и как-то быть уверенным, что снег ляжет как Вы задумали или всё же связями обтянуть почаще.
Что за конструкция
- пока никакая.
В нашем деле, к сожалению, без конкретики никак.
Мне всё же ( не навязываю) ближе двухплоскостные связи.
Offtop: Чёрт, скажет ли кто-то когда-нибудь из инженеров нашего форума - откуда сказ про 600 мм
См. приложение
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 18:09
eilukha
- у Горева.
- всё верно, в коньке мешок по СП.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 18:48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Делаете связи в какой нибудь одной плоскости колонны и ригеля а другую плоскость закрепляете "двухветвьевыми распорками"
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (58.1 Кб, 391 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 18:55
Tvorec
Это про п.9.2.4 СП16.13330.2011? Это расчет о потери устойчивости колонны по изгибно-крутильной схеме - за это отвечает коэффициент "с", нигде нет упоминания о закреплении от поворота.
Про крутильную форму потери устойчивости говориться в Гореве раздел 6.7.6 стр.388.
Offtop: (это в дополнение к посту 10)
Сообщение от Vavan Metallist:
В общем, делать своеобразный пространственный решетчатый брус как в Беленя для ферм - тоже верно.
Последний раз редактировалось Tvorec, 04.09.2013 в 19:02.
Tvorec вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 19:38
Vavan Metallist
Україна, Львів
См. приложение
Наверно имеется ввиду закрепления от поворота поперечного сечения.
Не знаю что авторы СП имеют ввиду, думаю все правильно имеют . Но на вскидку можно сказать так: колонну из балочного двутавра надо закреплять от поворота всегда, двухветвьевую - надо всегда, из колонного вероятно достаточно закрепить посередине, из широкополочного - если пациент больше сжат, чем изогнут - достаточно посередине, если наоборот - надо от поворота. Это я так, упрощенно. Закрепить от поворота - это в данном случае то же, что поставить двухветвьевые связи, или распорки.
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 19:48
eilukha
Vavan Metallist, отличная картинка. Т. е. связевую плоскость можно двигать по высоте решётчатой распорки? Я как раз рассматриваю вариант расположения этой плоскости посередине решётчатой распорки. Сюда же: без решётчатой распорки одна горизонтальная связевая плоскость (которая расположена в уровне сжатой полки) не может дать раскрепления?
- верно, но "с" зависит от Фb, который предполагает именно расстояние межжу точками закрепленными от поворота.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 20:18
1 | #16
Vavan Metallist
Україна, Львів
Может. Но в такой раме сжатая полка меняется местами. Если есть сейсмика, большая ветровая нагрузка - то сжатые полки могут стать и становятся растянутыми и наоборот. И вылавливать все эти комбинации, искать расчетные длины элементов - все это довольно муторно, да и как по мне бесполезно.
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 20:27
eilukha
Я понял, спасибо.
Последний раз редактировалось eilukha, 07.09.2013 в 10:17.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2013, 10:19
eilukha
Vavan Metallist, а как насчёт корректности перехода связевой плоскости от нижнего пояса ригеля к верхнему через решётчатую распорку? Получается как бы некая складка, распрямится которой не даёт жесткость ригеля. А так же можно ли расположить плоскость решётчатой распорки не по нормали в оси ригеля, а наклонно?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 20:21
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нормально
Да.
В каркасах Унитек например именно так и сделано.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 08:35
eilukha
Посмотрю, спасибо.
eilukha вне форума
Схема работы вертикальных связей и соотношение гибкостей. Митрич Металлические конструкции 4 19.11.2012 17:39
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? Filя Конструкции зданий и сооружений 1 30.09.2008 16:19
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26
