Балкон в многослойной стене
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
- сделать облицовочный слой 250 мм и опереть на него, - опереть плиту на внутренний несущий слой (не менее 120), облицовочный слой не доводить до перекрытия на 20 мм (заделать легкосжимаемым материалом), утеплить промежуток между перекрытием и козырьком. В итоге приняли второй вариант.
Инженер-конструктор. |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Beart
Если устроить монолитный пояс Н=24см ниже плит заглублённый на 4см от внутренней поверхности стены (для утепления)и завести его по 0.5м за края проёмов, то плита, будет опираться, на пояс шириной 8см что впишется в норматив. Этот пояс, будет анкеровкой балкона, т.е. в пределах несущей стены 38см стены, поднимется вверх, и прейдёт в плиту балкона. Для большей надёжности, укажите на монтажных планах, чтобы плиты в этом месте были уложены не концами пустотообразователей, а полными отверстиями (кажется 159мм) ограничте затычкой глубину бетонирования и при вязке арматуры плиты балкона, заведите арматуру в пустоту и совместно бетонируйте. Облицовку, как и советовали не доводить до низа плиты. |
Я вот думаю, а почему нельзя использовать в качестве загружаемой, в том числе и облицовочный слой кирпича? Он закреплен со стеной стеновыми элементами ч/з 3м по высоте и при помощи анкеров прикрепленных к горизонтальным стержням армирования кирпичной облицовки через 900-1000 мм. по высоте. В конечном итоге можно локально под балконами выполнить колодцевую кладку для придания жесткости и исключения неблагоприятных деформаций облицовочного слоя. Учитывая, что балконная плита сваривается анкерными стержнями закрепленными, например с плитой, через посредники, распределить основную нагрузку на анкера. |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Анкер воспримут растягивающее усилие от момента а все сжатие пойдет на облицовочный слой А насчет колодцевой кладки -посчитайте |
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
