Как подвесить плиту лоджии в воздухе
Если нельзя опереть вниз, почему бы не подвесить наверх? Или не соорудить ферму между перпендикулярными стенами? Или может быть подкосы и всё такое?
И вообще, што за чушь прикреплена - дайте нормальный неурезанный план и лучше разрез еще, а еще, явно у Вас есть 3D-моделька, дайте скриншотов из неё |
Вот разрез и план. Убрал все что глаза будет мозолить оставил только основное колонны перекрытия стены из монолита.
Можно сделать консольную плиту. __________________ Удачи, Л.И.С. Есть пример консольной плиты?? Последний раз редактировалось atp-services, 09.09.2013 в 14:00. Причина: Добавляю еще один файлик |
К стропильным конструкциям привязаться думаю можно. так как все на стадии проектирования. |
Либо я чего не понял либо Вы недопоняли прикрепляю еще один файлик.
с низу в пролете нет колонн. получается что плита опирается только с одной стороны на несущую стенку. с другой стороны не на что не опирается и пролет достаточно большой. |
Такие моменты архитектор и конструктор должны решать за одним столом.
Конструктор должен объяснять следующие вещи: - Собственные возможности (вон ЛИС например или кто-нибудь опытный консоль без проблем сконструирует, а конструктор со стажем в пару месяцев не сможет) - Как тот или иной архитектурный изыск отразится на стоимости возведения. - Возможностями подрядчика (если известен) Архитектор в ответ должен оперировать: - Архитектурными решениями (красиво или нет) - Планировочными и другими функциональными решениями - Расчетом звука и зрительным расчетом (ведь Вы про них не думаете забывать в концертном-то зале??) - Технологическими нуждами (где повесить колонки, где занавес и т.д.) |
Подвесить самое оно тогда (дешевле). Либо использовать постнапряжение арматуры с более развитыми пилонами(дороже, но эстетичней). |
Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двуслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене. | Kossma | Архитектура | 32 | 07.05.2013 18:48 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
