Как привязать существующую железобетонную колону 400х400 к существующей кирпичной стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как привязать существующую железобетонную колону 400х400 к существующей кирпичной стене?
Непрочитано 10.09.2013, 18:20 #1
daryabarbon
инженер пто
Бровары
Добрый день? Помогите решить трудную головоломку
В построенном здании плохо устроена привязка кирпичных стен толщиной 250мм и железобетонных колон 400х400.
Кто может знает какие то решения этой проблемы??
Тип файла: pdf Чертеж1.pdf (2.5 Кб, 308 просмотров)
Последний раз редактировалось daryabarbon, 10.09.2013 в 18:30.
Непрочитано 10.09.2013, 22:33
s7onoff
чего плохо-то? И в чем проблема? Привязка заподлицо, чего не так? Или Вы о какой-то другой привязке? Может стена к колонне не привязана? И вообще - у кирпича размеры другие совсем)
Непрочитано 10.09.2013, 22:46
Бихич
имеется ввиду нет связи каркаса со стеновым ограждением?
Бихич вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 23:15
можно стену доложить до толщины 400мм от колонны по длине на 250(кирпич), новую кладку связать со старой, забивая арм. в швы. потом выполнить хомуты по колонне:шпильки пропускаем вдоль граней колонн, к которым примыкает стена,ими стягиваем уголки которые шире колонны( завести на кладку на 150-200мм, перед затяжкой зазоры забить ц.п.р-ром). для пущего эффекта фиксации стены по всей высоте эти уголки связать еще уголками по высоте вприжим к кладке.
может объяснил неясно - нарисовать картинку сейчас не могу)
4245 вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 05:56
Alex_26
Вопрос прикольный в шапке - то есть вы хотите привязать какую то хилую колонну 400х400 к несущей кирпичной кладке в 250 мм? Ну что бы типа колонна не упала?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 07:46
HomeArtCat
Вопрос прикольный
HomeArtCat вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 10:43
daryabarbon
инженер пто
Бровары
Отправить сообщение для daryabarbon с помощью Skype™
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
ситуация сложилась такая: стена сама по себе колона сама по себе. Потому нужно как то их связать, что бы стена стояла .
daryabarbon вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 10:46
1 | #8
s7onoff
а какой высоты стена и какие на неё действуют нагрузки? И что над стеной - плита монолитная, завязанная с колоннами или просто пустотки? А если просто пустотки - на кой хрен там колонна?
Просто в монолитных зданиях обычно каркас - колонны и перекрытия, а кирпич между колоннами - просто заполнение. С чего бы ему падать?
Непрочитано 11.09.2013, 10:51
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Закладные есть на коллоне?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 10:55
daryabarbon
инженер пто
Бровары
в данной ситуации монолитный каркас, колоны и перекрытие, между колонами кирпичные стены, внешние стены тоже из кирпича. Высота стены 3,3м, толщина плиты 200мм. На стену действует нагрузка от монолитной плиты перекрытия
Непрочитано 11.09.2013, 10:56
1 | #11
s7onoff
Сообщение от daryabarbon Посмотреть сообщение
Да ну? Кирпич в таком случае - заполнение, ничего на него не действует. Только ветер и люди, которые бегают внутри и бьются о стены дома.
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 10:57
daryabarbon
инженер пто
Бровары
Закладные есть
Непрочитано 11.09.2013, 13:16
Alex_26
Закладные есть
Тогда следующий вопрос - а от этих закладных в тело стен случайно "усы" из арматуры не заходят? А что вы имеете ввиду под "плохо устроена привязка"? Стены шатаются или имеется выступ колонны за плоскость стены?
Offtop: Ужас какой! Им же больно!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 13:25
daryabarbon
инженер пто
Бровары
Усы заходят, но этого не достаточно . Технадзор думает, что в углу образуется трещина, и стена разрушится...
Непрочитано 11.09.2013, 13:27
1 | #15
s7onoff
А разве технадзор не должен просто обеспечивать выполнение требований проекта? Неужели в проекте эти стены действительно несущие? Нахрена там колонна тогда?
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 14:00
daryabarbon
инженер пто
Бровары
спасибо за подсказки, для меня ситуация прояснилась
Непрочитано 11.09.2013, 14:05
s7onoff
Если между колоннами в монолитном здании фигачить несущие кирпичные стены - это явно выглядит как сумасшествие. А там недалеко до мягких стен)
Непрочитано 12.09.2013, 17:10
1 | #18
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Вообшето такое используется очень часто в сейсмических районах, каркасно каменое здание.
Offtop: (с ума до сих пор никто не сошел)
Rizo вне форума
как усилить уже существующую нишу в несущей кирпичной стене? ivshilov Каменные и армокаменные конструкции 7 17.02.2012 14:41
