Стили отображения в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Стили отображения в 3D
Непрочитано 11.09.2013, 09:48 #1
Hohotun
Добрый день, подскажите пожалуйста в чём причина такого корявого отображения, на самом деле трубы находятся на швелерах.
Изображения
Тип файла: jpg 3D.jpg (113.8 Кб, 416 просмотров)
Непрочитано 11.09.2013, 09:52
Возможно, в порядке прорисовки объектов.
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 09:56
Hohotun
а как изменить порядок?
Hohotun вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 10:01
_.draworder
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 10:10
Hohotun
Ну не совсем корректно получается, да и каждый раз при зуммировании всё становится как было.
Неужели автокад не понимает какой объект за каким расположен?
Изображения
Тип файла: jpg 3d-1.jpg (96.0 Кб, 226 просмотров)
Hohotun вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 11:12
ki
Constructor
SPb
Я такой "глюк ловлю" только, когда непрозрачность в стиле включена.
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 12:38
Hohotun
ki, не сработало (( одно время только когда перспективу включаешь нормально отображалось, а сейчас в обоих режимах такая фигня (вроде ж ничё не менял)
Hohotun вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 12:45
это, ведь, не простой AutoCAD и трубы, скорей всего, не твёрдые тела
А если просто дать команду _hide ?
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 13:37
Hohotun
не простой AutoCAD
обычный 2012 с довеском Procad 3DSmart, но повторюсь раньше в режиме перспектива всё было нормально.
Hohotun вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 14:15
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Hohotun, Проверь, где находится начало координат, если от твоего чертежа ОЧЕНЬ далеко, то могут быть глюки. Передвинь все объекты поближе к началу координат
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 15:05
Hohotun
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
передвинул - не помогло
Hohotun вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 15:33
а значение переменной WHIPTHREAD не изменял для того, чтобы многоядерность процессора подключить?
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 08:12
Hohotun
нет не менял, WHIPTHREAD было равно 1, поменял на 3 - ситуация улучшилась но всё равно глюк остался.
Hohotun вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 08:21
Hohotun, лучше оставь 1. Значения 2 и 3 как-раз влияют на порядок прорисовки. (см. Справку)
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 15:19
Hohotun
теперь всё отлично, а причина оказалась в подложке, как только подложку выгружаешь всё отображается как нужно.
Вот только почему так ???
Hohotun вне форума
Civil 3d 2010_вопрос_как добавить стили поверхности (а то там их нет) Александр2457882 Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 25.02.2013 10:06
Civil 3D. Как удалить лишние стили характерных линий? dorogi-dorogi Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 03.12.2012 15:38
Civil 3D 2010. Настройка отображения данных в подпрофильной таблицы rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.06.2011 11:32
Проблемма отображения при печати и проблемма с исчезнованием радиусов в 3D Tra-la-la AutoCAD 5 04.03.2011 17:04
