Разрушение оголовков нижних секций составных свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разрушение оголовков нижних секций составных свай
Непрочитано 12.09.2013, 16:56 1 | #1
swell{d}
Düsseldorf
Такая проблема возникла на одном из моих объектов - разлетаются головы нижних секций составных свай.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Странно то, что это вторая очередь строительства крупного жилого комплекса. На первой очереди (которая расположена метрах в 30) были приняты точь-в-точь такие же решения, забито >1000 свай и ни одна не разлетелась, а здесь уже 6 штук, кажется.
Немного подробностей:
В проекте приняты забивные железобетонные сваи по ГОСТ 19804-91 составные квадратного сечения 400х400 мм, стык – сварной (серия 1.011.1-10 выпуск 8). Бетон класса B25, W8, F100. Способ погружения – забивка. Расчётная нагрузка на сваю - 120 тс.
Сваи С210.40-С = С90.40-ВС.3 + С120.40-НС.4
Грунты, через которые проходит нижняя секция - полное Г (плывун с Il = 0,7). Никаких труднопроходимых прослоек нет.
Сперва проверили бетон и армирование свай. Бетон в порядке, а армирование оказалось не по серии Фундаментпроекта, а по серии 1.111.1-КЛ8 (ЛенНИИпроект).
Заставили поставщика делать сваи по нашей серии. После этого опять одна свая разлетелась.
Теперь заказчик просит нас внести изменения в армирование по серии, повысив ударостойкость свай.
Начал разбираться с этим вопросом - ударостойкие сваи отличаются от обычных тем, что у них в оголовке 6 сеток вместо 5 у обычных, т.е. как бы ни о чём как мне кажется.
Хотел вот проконсультироваться, кто что скажет по этому вопросу.
Думаю, что надо менять шаг поперечки в оголовке...
Изображения
Тип файла: jpg 2013-08-13 11.38.59.jpg (183.9 Кб, 1561 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-13 11.39.31.jpg (187.9 Кб, 1495 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 12.09.2013, 17:43
1 | #2
Podpolie
При прорабстве бывали такие вещи особенно при трубчатых молотах от 2.5тн.
Тут скорей всего дело не совсем в сваях, а в производительности работы копра. Заказчик давит, а подрядчик наверное гонит скорость погружения карандашей))). Даже если молот гидравлический, то при проходке песков пусть и водонасыщенных стоит давать отдых. На песках сваю и губят. Башка сваи - стальная наковальня - идет нагрев ну и далее всякие тепловые процессы... иначе вообще дело дойдет до мостовых свай))). Свая в аккурат под сетками ломается. Плюс всякие условия зависящие непосредственно от машиниста - сопротивляется погружению - а он на гидравлике еще и силу удара подбавляет. На штанговых молотах свыше 2.5тн такие условия не проблема - "мягко бьет", правда если машинист опытный. А вот трубчатые молота такие вещи всегда вытворяют.
Мостовики такие вещи всегда с отдыхом бьют. Не лезет - следующую, потом к старой возвращаются.
А насчет сваи - под такие вещи лучше закладывать усиленные сваи. Если модуль свыше 20МПа и лидера нет - всегда их впихиваю (при длине уже более 6м) - один дьявол знает какую тарантайку подрядчик пригонят.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 20:07
Yuzer
Мозговой штурм
У меня на последнем объекте сваи были беленькие, красивенькие. На фото свая с разбитым оголовкам - не пошла.
И разбитый оголовок выглядел иначе.
Видимо сильно старались забить сваю раз ее сломало ниже оголовка.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_7461.jpg (516.2 Кб, 1265 просмотров)
Последний раз редактировалось Yuzer, 12.09.2013 в 20:14.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 07:08
Alex_26
Разрушение какое то интересное - обычно идет размочаливание головы. У нас на одном объекте где основание было из строительного мусора и засыпки из галечника ломались 8-и метровые сваи - картина была очень похожа, проблему удалось решить подняв класс бетона с В15 до В25 (хрен его знает - может на заводе что мухлевали, строители поговаривали что с того завода периодически бетон на глинистых идет). А здесь если по серии 1.011.1 ориентироваться то В25 это минимально допустимый - а свая то у вас не "минимальная" и нагрузки не детские - под 120 т, я представляю энергию удара. По художественной литературе ходит соотношение масс молота и сваи для дизеля - 0,5-0,7 и вот если массу молота подбирали под полный вес составной сваи, то для половины сваи его может оказаться с избытком. Да, и для ударостойких свай в серии по моему класс бетона увеличивали.
P.s. что то продольная арматура кажется хиловатой?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 10:18
Podpolie
Забивку можно апгрейдить - зависит от мощностей свайной конторы и даже повысить производительность. Нужно две машины: нижнюю секцию через пески загонять вибропогружателем - верхнюю подстыковывать и загонять уже молотом. Пока один стык заваривают (30-40минут) - 3-5 верхних свай уже наставят. И со сваями колодовать не надо - заводы ЖБИ еще те тормоза, когда технологию на стапеле менять надо и калькуляцию произвести....
А у Вас там вроде, по прошлым постам, в партнерах СМУ сваебойное супер-пупер - судя по сайту только боинг не имеют, а так все есть - даже статьи пишут....
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 10:30
viking1963
swell{d},
Доброго времени суток,
У меня было такое же примерно...,
на одном объекте (в 2004 году)
Правда там картина не такая жуткая была...просто оголовники малость разбиты были
Думаю что дело в технологии забивки - вероятно сваебойное оборудование ушатанное...возможно сваи ставят с перекосом...(не точно центрируют их для молота, - то есть с эксцентриситетом)
А допустим возможно ли не забивать сваи, а вдавливать ?
- То есть применить другое оборудование
Последний раз редактировалось viking1963, 13.09.2013 в 10:39.
viking1963 вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 10:47
Dusty
вооще
Томск
может или оборудование ушатанное, а может энергии удара не хватает
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 10:51
viking1963
swell{d},
А какая сваебойка то ?
Хотя в вашем случае наврядли причина в ушатанности оборудования...все ж не 2004 год...
Просто у меня на объекте тогда применялась уж очень самопально-самодельное оборудование...какой то весьма древний копер...сталинских времен...
Молот был вообще не от этой сваебойки...какой то самодельный...
Иногда при перемещении-подтягивания и установке длинных свай на точку забивки их довольно-таки сильно изгибают...свая становится полукривой-потресканной еще до забивки (длинные сваи...12-14 м)
Вообще то марку оборудования и массу молота обычно вычисляют - и вносят в Проект Производства Работ
А нижние сваи 12-метровые ?
Последний раз редактировалось viking1963, 13.09.2013 в 14:20.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 11:32
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Да обычное разрушение - призмы под прессом примерно так же разлетаются. Самое интересное - это кто за всё это будет платить. На нас волны пока нет, но косо в нашу сторону поглядывают. Кого-то крайним точно сделают, но кого...
d16 - сам проверял. по серии так же
да, эти ребята - молодцы. мы их везде рекомендуем и уже очень много объектов вместе с ними сделали.
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
вдавливание стоит минимум в 2 раза дороже
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
я сам в этом вообще ничего не понимаю
да, С120.40-НС.4
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 11:49
viking1963
Возможно ли выполнить лидерные скважины - для свай - в данных грунтах ?
Или у вас плывун ? (то есть нет смысла, и бесполезно технически...)
Хотя впрочем с такой консистентностью...лидеры тут и не нужны...
Последний раз редактировалось viking1963, 13.09.2013 в 11:56.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 12:04
swell{d}
Düsseldorf
разрушаются головы нижних секций свай, которые проходят только через слабые грунты. сваи заходят в грунт хорошо. чтобы они где-то во что-то упирались - не замечено.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 12:13
DimanD
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург-Волгоград
swell{d}, можете выложить свайные профили, информацию по молоту, а лучше скан журнала уже забитых свай!?
DimanD вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 12:29
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от DimanD Посмотреть сообщение
эм, я очень извиняюсь, но я не знаю что такое "свайные профили". геологический разрез есть в первом сообщении (ссылка)
по молоту знаю только, что тип - "7.0", общее количество ударов - 500-700 (это для 20-22м свай).
swell{d} вне форума
playgamer
Украина, Львов
Было похожее явление. Забивали тоже более 1000 свай (по 6-7 м), все было ок. Однажды подрядчик заказал 5 свай с другого завода ЖБК, и все оголовки свай вот таким вот образом разрушились, как на фото. Визуально армирование - в норме, а бетон свай был такого же серого цвета, а не привычного более белого. Решено было (подрядчиком) бетон не испытывать на прочность по факту разрушения, а продолжить заказывать сваи у проверенного завода. Забили дубли, и дальше проблем со сваями не было.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 12:43
swell{d}
Düsseldorf
по бетону - на двух разрушенных сваях сделали отрыв со скалыванием - оба показали прочность выше проектной.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 13:14
DimanD
Инженер-конструктор
"свайные профили" - это изображение вашего свайного поля на геологических разреза. 7 - это как я понимаю, масса ударной части, т.
Геологию сперва не понял где смотреть (полное Г).
"Никаких труднопроходимых прослоек нет" - это вообще то как, у вас толща песков (судя по модулю, очень хорошие и могут оказаться не "пылеватыми") под ростверком порядка 4-4,5м. Их пробить очень тяжело (ваша свая 120тс, возможно набрала уже при погружении нижней секции (остриё+боковая)). Возможно еще и сваи погружаются не с отм. низа ростверков.
Журнал нужен, чтобы оценить процесс погружение свай (отказы).
Меня очень смущают ваши пылеватые пески, есть резутьтаты зондирования, они покажут истинную картину.
DimanD вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 13:35
UnAtom
На фото такое впечатление, что сваи разрушились ко всему прочему от выпучивания продольной арматуры. А все знают, что от выпучивания необходимо устанавливать хорошую поперечную арматуру.
Может следует увеличить диаметр поперечки или вообще класс её повысить, а также контролировать загибы поперечки и места загибов вдоль сечения у разных углов (продольных стержней) устраивать.
Может ещё с эксцентриситетом удары по оголовку наносились и моментные нагрузки возникли.
Ну и конечно же прочность бетона и качество материалов заполнителей.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 13:55
swell{d}
Düsseldorf
ну да, есть там немного песочка.
но свая после установки под собственным весом неплохо так погружается... вот одна из колонок. журнала у меня нет.
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
это уже следствие после разрушения бетона. хотя добавить поперечки хочется, не спорю
Изображения
Тип файла: jpg 2013-09-13_13-50.jpg (238.2 Кб, 1045 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 14:23
1 | #19
Dusty
вооще
Томск
У слабого молота может не хватать энергии на "пробив" грунтов, особенно похожих на плывуны (у нас в Томске сваи 12 метровые после 4 метров погружения останавливались. 8 свай поломали, пока прораб сообразил остановить забивку. А как привезли копер с большей энергией - забили порядка 40 свай вообще без малейших проблем)
Энергия "уходит" на упругие деформации. Т.е. молот то бьет, а свая как бы "прыгает" на одном месте, почти не погружаясь. Более тяжелый молот "срывает" сваю.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 14:28
swell{d}
Düsseldorf
похоже на то. вопрос в том - чья это проблема?
swell{d} вне форума
Несущая способность стыка составных свай Engineer SV Основания и фундаменты 6 08.05.2018 09:16
Вибропогружение составных железобетонных свай fariatiev Технология и организация строительства 1 17.05.2011 00:46
Дискуссия о сопряжении частей составных свай (Жесткий вариант) softer Основания и фундаменты 3 06.12.2010 09:47
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 Марина Савина Основания и фундаменты 27 09.07.2010 20:52
