На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Ничего сложного нет.
Для балок устраиваем капитель, а дальше - классический шарнирный или жесткий узел по серии. Базы - типовые решения, только вместо двутавра - труба. Оголовки, если опирание верхнее через оп. ребро, ввариваем в трубу под плиту оголовка доп. ребро; если сбоку - те же капители. Связи - аналогично. Или, может, у вас очень хитрый конструктив? ![]() |
![]() С уважением, Игорь. |
Да и труба 630 получается... |
Ну, что ж за раннее спасибо... N=100т Mmax=My=25тхм Mx=0 Lx=7м Ly=28м [л]=180-60*a Ry=2200кг/см2 |
А из двух швеллеров не пройдет по устойчивости ветви... |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Колонна крайняя или средняя? При отсутствии знакопеременных моментов можно сделать ассиметричное сечение.
А чем не устраивает сварной двутавр? Можно сочинить сквозное сечение и получить копеечную экономию, зато потом при конструировании узлов примыкания, опирания и т.д. сечение обрастет таким количеством ребер, накладок и столиков, что вся экономия сойдет на нет. По моему - дурное это дело, стоимость изготовления составного сечения явно будет выше чем стоимость сэкономленного металла. |
Программа выдала сечения I 60Ш1 или I 70Б2. А вот 40К1 при этих условиях НЕ ПРОХОДИТ: напряжение устойчивости в плоскости G=2797 кг/см2 > Ry=2200, а гибкость 161,48 > [Я]=120 :?:
А вот сварное получается стенка -735х10 + 2 полки -325х9 без ребер жесткости, вес 102,05 кг/м против 137 кг/м для I 60Ш1. Выигрыш 25.5 %. Я читал, что сварное не годится - так привел для сравнения.
С уваженем, Игорь. |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
а из плоскости скорее всего распорка какая-нибудь стоит |
