Великий Новгород
Добрый день!
Вопрос. Есть чертеж сделаный в Автокад. В чертеже много разнообразных блоков. При переносе чертежа в Коралл появляется проблема с отображением толщины линий блоков. Как можно сразу взорвать все блоки? Командой EXPLOAD взрывается малая часть блоков. |
Вероятней всего у тебя блок в блоке. Взорвав оболочку первого блока ты попадаешь во внутреннй блок, и так далее. Выбери неподдатливый блок, посмотри его имя, взорви его и посмотри, какое имя теперь у блока без первой оболочки. Если имя другое, значит так оно и есть. Придется заняться последователкьной расчлененкой
Ничего подобного Vova у меня этот блок не взрывался.
Я немного схитрил ![]() Хотя мож какую переменную для этого надо поменять.
DEM> Мой 2004 показал, что это обычный блок, и результат получился точно такой, как ты показал в приложении и безо всяких хитростей. Такой переменной, которая бы запрещала взрывать блок (не Minsert) насколько я знаю, нет. У Filcarpentera наверное, полтрргейст завелся
Vova мой 2006-й то же показал что это обыкновенный блок.
Но расчленять не стал ![]() Я просто вошел редактором блоков и скопировал элементы, а потом вставил в черт. ![]()
Смысл существования AutoCAD-а в самом существовании AutoCAD-а. |
И 5 минут не прошло, как вспомнил. Здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 посты 24 и 30
Но переменную не нашел. Да ее и не должно быть, ведь взрываемость блока это индивидуальное свойство конкретного блока, а переменная не может влиять только на конкретный блок. Хотя глобальная переменная могла-бы быть |
