Как грамотнее и по закону: кухня-гостиная или кухня-столовая (на засыпку архитектору). - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как грамотнее и по закону: кухня-гостиная или кухня-столовая (на засыпку архитектору).
Непрочитано 28.09.2013, 20:10
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Могу ли я в проекте перепланировки, при объединении жилой комнаты с кухней, обозвать новое помещение как "кухня-гостиная", или же в соответствии с требованиями строительных норм только "кухня-столовая"?
Непрочитано 30.09.2013, 07:10
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
В приложении Б к СП 54.13330.2011 присутствует только этот термин кухня-столовая.
СП 31-107-2004
6.1.10 В квартире следует предусматривать обеденную зону исходя из численного состава семьи. Эта зона может располагаться в кухне или кухне-столовой, в общей комнате или в столовой.
...- кухня-столовая - помещение с зоной приготовления пищи и с обеденной зоной для приема пищи всеми членами семьи одновременно.
Каким нормативным документом установлен термин "гостиная"?
6.1.5 ....Проектирование общей комнаты (гостиной) рекомендуется осуществлять с учетом....
....В жилых зданиях государственного и муниципального жилищных фондов общие комнаты (гостиные) в квартирах с числом жилых комнат 4 и менее следует проектировать непроходными.
А если совсем по существу, то именовать помещения надо строго по нормам. А то наархитектурят, например, "МОП" в место "комнаты для хранения уборочного инвентаря" и кому-то придет в голову, что это кабинет.
6.2.1 В квартирах жилых зданий по заданию на проектирование могут предусматриваться дополнительные жилые и подсобные помещения: игровая, детская, столовая, кабинет, библиотека, гардеробные, комната для тренажеров, биллиардная, постирочная, сауна и др. (приложение Е, рисунок Е.24).
Последний раз редактировалось arch, 30.09.2013 в 07:16.
arch вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 07:54
Profan
У меня в новой квартире кухня имеет площадь 19.1 кв.м. Это что - кухня-столовая?
Profan вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 08:04
arch
бывший
Запад Сибири
Если в ней может пообедать вся семья, то да, кухня-столовая.
arch вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 11:06
Profan
А в договоре социального найма написано, что кухня.
В старой квартире в хрущёбе кухня была площадью менее 6 кв. м. И ухитрялись пообедать впятером. Выходит, тоже кухня-столовая.
Profan вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 11:11
arch
бывший
Запад Сибири
У многих и сейчас есть гостиная-кабинет-игровая-библиотека и кухня-столовая
arch вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 11:31
jtdesign
Riga
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Оказывается, норматив не настолько отстал от реальной жизни как можно судить по дискуссии выше
Хотя это наверное нельзя применить к России, я в своих проектах обычно не предусматрываю таких комбинированных помещений (по названию) а разделяю (условным) зонированием и получается - гостиная (жилая комната) и кухонная зона (ниша), кухня и столовая (даже без применения слов зона или ниша). Помещение физически одно (согласно ограждающих конструкций), а в экспликации два.
Последний раз редактировалось jtdesign, 30.09.2013 в 13:46.
jtdesign вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 12:07
#27
Alvest
Если имеется газовые котел и плита, то помещение должно быть нежилое, следовательно надо называть кухня-столовая. Если электроплита и отопление, например централизованное, то можно назвать помещение гостиной, а пространство для размещения кухонного оборудования кухней-нишей.
Alvest вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 12:09
#28
ShaggyDoc
Ну да, там же на картинке "кухня-столовая".
Помещение физтчески одно (согласно ограждающих констукций), а в экспликации два
Имеем современную квартиру 100 м2 "согласно ограждающих конструкций". В ней выгорожены санузел и одна небольшая спальная комната (18 м2). Остальное разбито на функциональные зоны. В экспликации, может быть десяток. Никаких прихожих, коридоров, дверей. Неплохо на любителя.
Вопрос - сколько комнат имеет эта квартира? Одну? Две? А от количества комнат (помимо строки в объявлении о продаже) многое зависит. В частности коммунальные платежи.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 12:45
#29
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Не может, уважаемый ShaggyDoc, т.к. в экспликации указываются помещения, а не зоны.
Ну, конечно же, одну комнату, т.к. она выгорожена.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 12:58
#30
Alvest
Каким нормативным документом установлен термин "гостиная"? Каким нормативным документом установлено, что это "жилое помещение"?
Гостиная это есть общая комната (сп 31-107)
По сп 54.13330
Комната-Часть квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире
alvestarchitect
Alvest вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 13:14
#31
kechua
Интересные примеры #26,
двухярусная квартира 4-комнатная(103,1 м2 - жилая пл.: 3 спальни и ОК, на втором ярусе видимо столовая кот. не учли в жилую пл.
ниже трешка, как оказалось, гостиная вошла в жилую пл., это 4 комната или как, хотя с подсчетами там накосячили.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 14:32
#32
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Alvest
Сообщение от Alvest Посмотреть сообщение
Опять 25. Есть "Термины и определения" помещений (закрепленные в прилож. Б СП 54.13330-2011), и есть функциональное назначение помещений, описанное в упомянутом Вами СП 31-107-2004. И в этом же Сп 31-107 в п. 6.1.10 разжевано тип кухни (аналогично СП 54.13330).
И если Вы, уважаемый Alvest, пытались этой репликой ответить уважаемому ShaggyDoc, не думаю, что он примет Ваш аргумент.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 15:13
#33
Alvest
Alvest
В прилож. Б СП 54.13330 закреплено понятие комната, комната есть жилое помещение, это закреплено в том же приложении. Гостиная по СП 31-107 является общей комнатой, по скольку гостиная является комнатой то следовательно она является жилым помещением.
alvestarchitect
Alvest вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 15:16
#34
ShaggyDoc
Очень даже может быть. В стандарте на АР было написано о включении в экспликацию помещений (технологических участков). В одном помещении могут быть разные участки, причем с разными категориями, и это важно показать. В стандарте 2011 года про наименования технологических участков в тексте не указали, но разъяснили в форме экспликации.
Хоть для жилых зданий "как правило" экспликация не делается, но показывать зоны в большом помещении правильно.
Мутное разъяснение термина. Смягчающее обстоятельство - взято из Жилищного кодекса, т.е. придумано госдурой. Здесь не говорится про обособленность или о том, что комната - это помещение. Следовательно, можно наделать много "частей квартиры" (например для "непосредственного проживания" каждого члена "чистоплотной таджикской семьи из 18 человек") в квартире с одним жилым помещением и юридически назвать эту квартиру 18-комнатной. Проныра-адвокат это докажет в суде.
А наниматель 100-метровой квартиры с одной 18-метровой комнатой сможет даже еще претендовать на халявное получение жилья.
Я не просто так в этой теме за термины цепляюсь. Потом, из-за надписи на плане или в экспликации могут быть и судебные тяжбы.
Непрочитано 30.09.2013, 15:34
#35
Alvest
Минимальные размеры и требования к комнатам квартир приведены в нормативах, эти требования должны выполняться.
Размеры и площади комнат муниципальных квартир приведены в нормативах. Маловероятно что муниципалитет будет строить квартиры с приведенными вам показателями площадей. 100м2 это рекомендуемая площадь пятикомнатной квартиры.
Alvest вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 15:48
#36
arch
бывший
Запад Сибири
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
Помещение жилое - комната, в которой по действующим нормам возможно оборудование постоянных спальных мест для проживающих (общие комнаты, спальни). (ВСН 61-89(р))
arch вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 18:02
#37
ShaggyDoc
ВСН 61-89(р)
Современный Закон - Жилищный Кодекс побивает любую ВСН. И тогда логика другая была.
Причем здесь муниципальные квартиры? Это моя собственная квартира (предположим, лично моя-то поменьше). В ней, в одной комнате 18 м2 жилой площади "ютятся" 4 человека. Остальное - вспомогательные. Могу хоть сотню прописать и в долю взять. А квартиры "под раздачу" строят не только муниципалитеты - свежий пример черный пиар РАН. Вот построят "двухкомнатную общей площадью 500 м2 и предоставят эту квартиру "нуждающемуся" - примеров тому масса. А он потом приватизирует.
У меня все-таки есть гнусные предположения, что скользкое определение "комнаты" в ЖК не зря записали. Проплачено это или "корпоративный интерес" законодателей.
Непрочитано 30.09.2013, 18:22
#38
Profan
Точно так же гнусно выглядит связка определений "Площадь жилого помещения" и "Общая площадь жилого помещения".
Profan вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 18:55
#39
Alvest
Там было написано про нанимателя.
Это моя собственная квартира (предположим, лично моя-то поменьше).В ней, в одной комнате 18 м2 жилой площади "ютятся" 4 человека. Остальное - вспомогательные. Могу хоть сотню прописать и в долю взять.
Попробуйте.
РАН это государственная структура, следовательно квартиры государственные, на них распространяются те же нормативы.
И чего же там скользкого?
Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.
Требования к площадям государственных квартир и комнатам этих квартир приведены в нормативах.
Alvest вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 19:55
#40
ShaggyDoc
Попробуйте
Все и пробуют, и деньги на этом имеют. Только сейчас государство спохватилось. А еще могу продать "юридический адрес" сотне фирм.
Вот и придумали нормативы, чтобы за государственный счет бесплатно получать с последующей приватизацией шикарные квартиры. И чтобы всяким МНС они не могли достаться. Например, элитный жилой дом по адресу улица Косыгина, дом 2. Квартиры ("государственные", по Вашему мнению) до 490 квадратных метров. По данным компании Kalinka Real Estate Consulting Group, в доме продаются квартиры более чем за 5,5 миллиона долларов. А кому-то они достаются "за так". Это сейчас обнародуют, чтобы отобрать у академиков управление недвижимостью. Но факт есть факт.
Коврик в прихожей - это часть квартиры? Часть. Вот у меня сосед непосредственно на этом коврике проживает. Постоянно. И бабушка у него на сундуке в коридоре непосредственно проживает. За ними "признаются" комнаты? А как насчет "граждан"? Кто они такие, лица имеющие российское гражданство или любое? А если "лица без гражданства" непосредственно проживают? Скользкостей хватает даже в простом предложении.
