LISP - entsel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP - entsel
LISP - entsel
Непрочитано 01.08.2004, 14:52 #1
LISP - entsel
Torino
Штаб
Как с использованием ENTSEL различить пустой выбор от нажатия ENTER?
Либо с использованием не ENTSEL, а какой-нибудь другой функции?
Непрочитано 02.08.2004, 07:20
ShaggyDoc
По вопросу
http://www.kurganobl.ru/cad/book.jsp...=507&tn=main#b
Более широко по выбору примитивов
http://www.kurganobl.ru/cad/book.jsp...=499&tn=main#b
Автор темы   Непрочитано 02.08.2004, 12:23
Torino
Штаб
Спасибо, именно то, что нужно!
Я так понял это части какой-то книги?
Не подскажете, как она называется?
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2004, 12:38
Torino
Штаб
Название нашел.
Пошел покупать
Torino вне форума
Непрочитано 02.08.2004, 14:13
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Сообщение от Torino
Название нашел.
Пошел покупать
Рановато. Если я не проспал, то она еще не вышла...
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2004, 18:57
Torino
Штаб
Точно, не вышла, и выйдет тиражем всего 3000 экз...
Torino вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 10:36
V.Khomyakov
IT, LISP, ACAD, LDD
Иркутск
Ребята, ссылки не работают.
Обновите ссылки плиз.
Или, кто знает, подскажите здесь, в теме.
Заранее благодарю.
V.Khomyakov вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 10:46
Попробуй посмотреть значение системной переменной ERRNO
Непрочитано 10.01.2012, 11:37
V.Khomyakov
IT, LISP, ACAD, LDD
Иркутск
Ага, то что надо!
А я два дня мучился, уже надежду терять начал
Спасибо!
Непрочитано 10.01.2012, 11:50
С другой стороны, какая разница, как "не получен" примитив? У меня обычно используется конструкция наподобие
[Выделить все]
 (defun getent (msg / res)
  (if (not msg)
    (setq msg "Выберите примитив <Отмена> : ")
    ) ;_ end of if
  (if (not (vl-catch-all-error-p
             (setq res (vl-catch-all-apply
                         (function
                           (lambda ()
                             (entsel (strcat "\n" (vl-string-left-trim "\n" msg)))
                             ) ;_ end of lambda
                           ) ;_ end of function
                         ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                   ) ;_ end of setq
             ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
           ) ;_ end of not
    res
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Пока хватало...
Непрочитано 10.01.2012, 12:47
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
По примерам состряпал такое:
[Выделить все]
 ;|Функция Kr_entsel
*** Морозов С.В. aka Krieger ***
Еденичный выбор объекта, замена функции entsel
Возвращает entity name выбранного примитива или nil, точку указки запоминает в переменной LASTPOINT
Параметры:
promt - предложение выбрать объект (string)
filter - фильтр объектов для выбора вида '("LINE" "LWPOLYLINE")
entlist - список примитивов которые не надо выбирать (либо список entity name, либо PICKSET)
Примеры:
(Kr_entsel "\nВыберите объекты" '("LINE" "LWPOLYLINE") nil)
(Kr_entsel "\nВыберите объекты" nil nil)
(setq aa nil) (Kr_entsel "\nВыберите объекты" '("LINE" "LWPOLYLINE") (while (setq a (car (entsel))) (setq aa (append aa (list a)))))
(Kr_entsel "\nВыберите объекты" '("LINE" "LWPOLYLINE") (ssget))
(defun Kr_entsel (promt filter entlist / key n newentlist ent_point promt)
  (setq key T n 0 newentlist nil)
  (if (eq (type entlist) 'PICKSET)
    (progn
    	(while (setq a (ssname entlist n)) (setq newentlist (append newentlist (list a)) n (1+ n)))
    	(setq entlist newentlist)
    );progn
   );if
    (while key
    	(if (or (setq ent_point (entsel promt)) (= (getvar "ERRNO") 7))
	  	(if (or (eq (type ent_point) 'LIST) (not ent_point))
		  (if ent_point
		    (if (member (setq ent (car ent_point)) entlist)
		      (princ "\nПримитив уже выбран")
		      (if filter
			      (if (not (member (cdr (assoc 0 (entget ent))) filter))
				(progn (setq str "\nНе верный выбор, выберите: ")
				  (princ (substr (setq str (foreach n filter (setq str (strcat str n ", ")))) 1 (- (strlen str) 2)))
				);progn
				(setq key nil)
			      );if
				(setq key nil)
			);if
		    );if
		    (setq key T)
		  );if
	    	(setq key nil)
	    );if
	  (setq key nil)
      	);if
     );while
  (if (eq (type ent_point) 'LIST)
    (progn (setvar "LASTPOINT" (cadr ent_point)) ent)
    ent_point
  );if
);defun
Krieger вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 13:31
VVA
Инженер LISP
еще пару ссылок
_ru-get-ent-default, _ru-get-entsel-no-erro, ru-get-entsel, ru-get-entsel-by-type, ru-ssentget-by-type - здесь
_tdg-get-object-byselect - здесь
VVA вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 15:01
V.Khomyakov
IT, LISP, ACAD, LDD
Иркутск
Дело в том, что мне необходимо было в цикле, предоставить пользователю возможность,
набрать примитивы одиночным указанием, с вариантами завершения выбора:
ESC - отказ от набранных объектов и завершение, ENTER - подтверждение набора и продолжение.
Плюс фильтр объектов и защита от промазывания.
Для этого и пришлось изобретать свой entsel.
С вашей помощью получилось
За примеры и ссылки спасибо. Полезно расширить кругозор.
Непрочитано 10.01.2012, 17:05
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от V.Khomyakov Посмотреть сообщение
И тебе за пример спасибо
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 18:42
Елпанов Евгений
программист
а я, обычно, использую ssget примерно так:
[Выделить все]
 (prompt "\n Выберите линию")
(setq s(ssget "_:S:E" '((0 . "line"))))
при необходимости, можно играться с аргументами внутри ssget и получать набор примитивов или примитив.
Так же, если необходимо, можно получить точку указанную на экране, как в функции entsel...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 19:51
Елпанов Евгений, забыл точку и плюс, кажется...
Непрочитано 11.01.2012, 02:12
Елпанов Евгений
программист
не думаю, что часто переопределяют параметры для вольной локализации...
Действительно, можно добавить точку, причем добавляется она только через плюс, но для применения этой точки, я ни разу не доходил - не сталкивался с ее реальной необходимостью.
/Сунь Цзы/
Непрочитано 11.01.2012, 08:14
В вертикальных решениях (имею в виду, конечно, локализованные версии) иногда строка вида (ssget "_:S:E") вываливала ошибку. Почему - не знаю, лично я принял это как данность и с тех пор как-то привык уже ставить точку и плюс
