Учитывать кручение или нет?
Metal Heart
Киев
[quote="Nagay"]
Я бы учел крутящий момен, возникающий в главных балках от вертикальной сосредоточенной нагрузки , приложенной с эксцентриситетом к опоре второстепенной балки. Болтовое соединение наверное шарнирное - надо глянуть узлы. Если шарнирное, то опорного момента во второстепенной балке нет, и он не передаётся как крутящий момент на главную балку. |
инженер Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
кручение возникнет елси опорные узлы ГБ не дают возможности поворота поперек оси, т.е. способны воспринимать крут момент от эксцентриситета реакции от К1. Если просто болты по нижней полке можно упрощенно принять свободным кручением и тогда вам повезло. Если жесткая заделка будет - стесненное кручение - не повезло.
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
"Как есть" - значит полностью из конечных элементов 44 - оболочка. А вообще http://dwg.ru/dnl/1752 и другие серии по металлу. Там есть нагрузки и огромный опыт КМ. |
Подмосковье
Валера И
я против загоняния главной балки в Скад в случае свободного кручения - все формулы давно получены в аналитическом виде. стесненное кручение - там да нужен расчет, желательно "как есть". А вообще не надо проектировать стесненное кручение. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
г. Уфа
Если предположить худший вариант - жесткий узел. Тогда можно просто высчитать угол поворота второстепенной балки на опоре. Затем это угловое перемещение приложить к главной балке. И просчитать в сумме с другими загружениями. Возможно номер сечения будет больше на ступень. Но замкнутый профиль мне кажется излишним.
Естественно, поворот второстепенной балки считать как для шарнирной опоры. |
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Так вот, если учитывать бимомент, непомерно увеличивается сечение главной балки. Поехал я в УПСК к ГИПу, который консультирует наших инженеров, так он говорит, что кручения не будет, косоур работает, как распорка, проверять надо только ребро на устойчивость. Но он сказал и все, а некоторым потом подписи ставить и отвечать. Я, конечно, посчитаю и законструячю с учетом кручения, но все же хочется докопаться до истины: нужно или нет учитывать кручение? Ведь открыть хотя бы учебника Файбишенко, где пишется, что "при одностороннем примыкании вспомогательных балок к главным от изгиба вспомогательных балок возникает кручение главной балки, что крайне нежелательно. Для предотвращения этого явления в стыке с противоположной вспомогательной балке стороны устраивают ребро жесткости, а под вспомогательную балку вводят косынки, привариваемые к стенке и полкам главной и вспомогательной балок". Т.е. делают жесткое соединение и расчитывают толькона изгиб? Мне это вобще непонятно. |
г. Уфа
Главная балка 70БС3 Нагрузки на все балки 1.5 т/мп Эквивалентное напряжение по энергетической теории прочности не выходит из 1800 кг/см2 При уменьшении сечения балки на 1 ступень (70БС2, или 50БС4) эквивалентное напряжение скачкообразно увеличивается (2220 кг/см2 и 2370 кг/см2 соответственно). Просчитал как шарнир с эксцентриситетом 120мм, так и жесткое сопряжение. Результат отличается на 5%. [ATTACH]1170328345.rar[/ATTACH] |
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Инженер-конструктор. |
Киев
Сейчас вопрос однако стоит другой, "причинный": учитывать в данном случае кручение или нет? Есть ли аргументы, на основании которых эффектом кручения можно пренебречь? Неужели на эту тему не проводилось никаких исследований? По крайней мере, хоть какие-то научные статьи должны же быть? ...Когда я писал в посте №10 про 80%, имелось ввиду следующее. Если считать балку только на изгиб, нормальные напряжения составят, к примеру, 1. Если же учесть еще и кручение, то эти же нормальные напряжения могут вырасти в 1,8 раза за счет бимомента (для двутаврового сечения). |
г. Уфа
Интересно. У косоуров установил шарнирно-подвижную опору. Эквивалентное напряжение не выходит за рамки 1600 кг/см2. Значит, главную балку можно уменьшать. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Nagay
Вы наверняка взяли балку и нагрузили ее крутящими моментами и силами. Если бы в местах креплений висели грузы, то все было бы верно и надо было бы учитывать кручение именно по такой схеме. Но Ваши косоуры при таком способе крепления действительно могут ограничивать угол закручивания ГБ. Надо: 1. Оценить (расчитать) угол поворота опорного сечения косоура из расчета его как свободно опертой балки. Утверждение Aragornа, что Цитата:
2. К этому углу нужно добавть угол, который может образоваться в креплении из-за люфта - расчитывается по допускам. 3. Раз уж Вы проделали расчет ГБ на кручение - сопоставьте полученный угол с расчетными углами закручивания ГБ в местах крепления косоуров. Там где угол закручивания больше косоур работает как распорка, где меньше - нет. Если имеет место превышение - пропорционально разнице уменьшите момент и пересчитайте. Через пару итераций будете иметь искомый результат.
ZZH |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Разработчик В предложенном Вами итерационном процессе каким-то образом нужно учитывать, что сечение второстепенной балки переменной жесткости. Ведь фасонка крепления не имеет полок и ее жесткость в 5-7 раз ниже. В этом то как раз и есть шарнир- при определенном моменте фасонка просто потечет с образованием шарнира пластичности и угол поворота на конце балки и на конце фасонки будут различными. Также мне не понятно на какой крутящий момент следует считать угол закручивания ГБ на начальной итерации. Возможно я ошибаюсь, но я в данном случае делаю так. Беру момент сопротивления фасонки W, умножаю на Ry и получаю макс. момент, который может передать фасонка на балку. Этот момент использую как дополнительный крутящий. |
ZZH |
г. Уфа
Склоняюсь к тому, что ГИП прав. |
