Отображение надписи на экране монитора. Требуется помощь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение надписи на экране монитора. Требуется помощь.
Непрочитано 31.01.2007, 21:27 #1
ss20_sasha
Доброго здравия всем!!!
Уважаемые коллеги...
Необходима незамедлительная ВАША помощь.
Не отображается текст на экране дисплея, а точнее выводятся знаки вопроса (см. приложенный файл).
Работаю в ACAD2006.
Подскажите пожалуйста, как с данной проблемой бороться...
Заранее благодарен.
Александр.
[ATTACH]1170267965.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 31.01.2007, 22:16
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
В командной строке посмотреть какого шрифта не хватает и добавить его в кад.
gest вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 22:17
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Ищи фонты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 22:37
DEM
YngIngKllr
Встать на коленки и просить.
О всемогущий АУТОКАД
Снизойди милостью своею
До раба твоего грешника ss20_sasha
Прости меня за все мои глупости
И осени ЯСНОЙ мыслью
Как же мне избавится
От вопросов в главе моей
И обрести понимание твоих таинственных знаков.
Аминь.
И искать фонты
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2007, 23:11
ss20_sasha
Доброго дня всем!!!
Для решения данной проблемы помогите найти шрифт pstudio.shx
Заранее благодарен ...
Алексанр.
ss20_sasha вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 00:40
koster
инженер-строитель
Лови.
Переименуй расширение zip на shx
[ATTACH]1170279655.zip[/ATTACH]
koster вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 00:45
koster
инженер-строитель
то есть файл на pstudio.shx.
javascript:emoticon(':evil:')
koster вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2007, 06:23
ss20_sasha
Еще раз Доброго дня всем....
К сожалению файл, который находится в архиве не подходит.
Высылаю в информацию, которая находится в командной строке (см. вложенный файл).
Если есть информация по данному FONT если можите поделиться, прошу направить в адрес ss20_sasha@mail.ru или прикрепите в архиве на форуме...
Заранее благодарен,
С уважением Александр.
[ATTACH]1170300224.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 01.02.2007, 08:38
Полученный zip надо сохранить как pstudio.shx, и положить его в c:\program files\autodesk\autocad 2005\fonts (путь может меняться в зависимости от версии Autocad'a) После этого (для гарантии) перезапустить acad и по новой открыть файл.
Непрочитано 01.02.2007, 09:54
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А еще лучше надавать по шее тому от кого этот файл получен, чтоб не повадно было.
Команду _etransmit еще никто не отменял
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2007, 12:45
ss20_sasha
Уважаемые коллеги!
Font все установлены, но проблема осталось...
Пробовал и перезагружал комп и регенерацию проводил, но проблема осталось открытой...
С уважением,
Александр.
Непрочитано 01.02.2007, 12:48
Выложи проблемный файл, если он, конечно, не секрет. Кстати, наводящий вопрос: новые тексты нормально создаются или не очень?
Автор темы   Непрочитано 01.02.2007, 12:57
ss20_sasha
Уважаемый Алексей!
Новые тексты создаются нормально....
Высылаю проблемный файл (см. архив).
Заранее благодарен,
[ATTACH]1170323821.rar[/ATTACH]
Непрочитано 01.02.2007, 13:09
Похоже, полетела кодировка текстов. dwgconvert обработал файл корректно. Там в файле есть мусор и два десятка ошибок. Кроме того, один блок копирования-вставки (внутри него еще 4 блока) унесен на немеряную высоту. Приводить в плоский вид файл?
Поправка: таких блоков тьма. flatten повесился
P.S. Там блоки с именами типа REGION0, POLYLINE5... Они нужны?
Автор темы   Непрочитано 01.02.2007, 13:18
ss20_sasha
Уважаемый Алексей!
Конечно, если Вас не затруднит сделать 2-а файла...
1-й файл исправленый и приведенный в плоский вид;
2-й файл не исправлять, только исправить текст, плоский вид не надо.
Если конечно, Вас не затруднит не могли бы описать последовательность действий, как была устранена данная проблема.
Заранее благодарен,
С Уважением Александр.
Непрочитано 01.02.2007, 13:37
Последовательность действий:
1. По ссылке, которая в предыдущем моем посте, закачивается DWGCONVERT.zip. Распаковывается. Под acad'ом дается команда _appload и указываем dwgconvert200x.arx (200x заменить надо на ту версию, в которой выполняется работа; под 2005 корректно работает dwgconvert2006). После успешной загрузки закрываем окно нажатием ОК. С ком.строки вбивается dwgconvert. В диал.окне выбирается направления (Dos->Windows) и жмем ОК. Все, тексты переделаны.
2. "Плющение" файла - тут 2 варианта. Первый - это простое выполнение flatten из Express Tools на файл. Получим плоский файл.
И второй вариант, который я и сделал - это только "унесенные" примитивы "расплющил". Переход в изометрический вид, выбираем примитивы, копировать с базовой точкой 0,0,0, например; удалить только что выделенное чтоб не мешалось; открыть новый файл; в нем вставить только что скопированное; применить flatten; опять копировать с базовой точкой 0,0,0; вернуться обратно и вставить отплющенные примитивы.
Перед сохранением файла я почти на автомате сделал _audit с автоматической корректировкой ошибок - 20 ошибок все же было найдено.
Результат выполнения:
[ATTACH]1170326231.rar[/ATTACH]
Там внутри 2 файла conv - это только тексты отконверчены; flatten - еще и расплющенно
Автор темы   Непрочитано 01.02.2007, 14:30
ss20_sasha
Уважаемый Алексей!
Большое спасибо, за столь подробное объяснение данной проблемы. Большое спасибо за присланный архив с исправленными файлами...
Хочу выразить большую признательность за конструктивную помощь в решении данного вопроса.
С уважением,
Александр.
Непрочитано 01.02.2007, 14:38
Да не за что, работы на 10 минут
Непрочитано 30.07.2010, 12:58
Cartman
UA
Алексей, по описанной Вами процедуре не получается восстановить "битые шрифты", прошу помощи. проблемный файл во вложении. пробовал в АКАД 2010 согласно поста 16. DWGCONVERT подгрузил, запускал все варианты конвертации по порядку - результат нулевой.
Тип файла: dwg
DWG 2000
ex.dwg (52.3 Кб, 915 просмотров)
Cartman вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 13:16
При открытии чертежа некоторые (или все) тексты отображаются некорректно. Вместо букв -какие-то иероглифы.
