Как снять фаску?
Инженер
г. Пущино
>Serge Krasnikov
В голом акаде можно только нарисовать фаску и срезать А почему не команда CHAMFER, как тут советовал Torino? Вроде она нормально работает в КАДе и для КАДа...
Верно все это она выполняет(имеется ввиду диагностика
![]() ЗЫ. Это проверено не один раз, в моей эхе это обсуждалось, голый акад не имеет больших возможностей редактировать солид, то бишь нарисовать фаску, выдавить по пути ... ну и дальше скучные вещи ![]() |
Administrator
Согласен что акад не имеет больших возможностей редактировать солид.
Но что касается фаски в этом меня не переубедить, тем более что вот он живой пример. Ну а насчет 0.1884 - 8) Все же в этом мире относительно. Нарисовал куб как рука взяла со стороной может 1 мм ну и фаску принял соответственно 0.1884, нарисовал бы со стороной 100 мм сделал бы фаску 10 мм |
А проблемы с визуализацией... может быть не соответствие между размером солида и фаски? (большой солид маленькая фаска...). И если я так понял "диагностика" была вами проведена и фаску вы получили, то что же вы еще хотите то?....
Судите сами
это команды --- Command: _box Specify corner of box or [center] <0,0,0>: Specify corner or [Cube/Length]: 100,100,100 Command: Command: Command: _chamfer (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: Base surface selection... Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>: Specify base surface chamfer distance <10.0000>: Specify other surface chamfer distance <10.0000>: Select an edge or [Loop]: --- в картинке результат, т.е. фаска должна быть видна ее нет Файл новый, ни акад, ни система у меня не глючит ![]() [ATTACH]1091621571.gif[/ATTACH] |
Administrator
Даже само наличие строк:
Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>: Specify base surface chamfer distance <10.0000>: Specify other surface chamfer distance <10.0000>: Select an edge or [Loop]: подразумевает заточку chamfer под солиды. Значит проблемы нужно искать в другом месте |
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
Command: box
Specify corner of box or [center] <0,0,0>: Specify corner or [Cube/Length]: @100,100,100 Command: Command: _chamfer (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 100.000, Dist2 = 100.000 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: *Cancel* Command: _chamfer (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 100.000, Dist2 = 100.000 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: Base surface selection... Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>: Specify base surface chamfer distance <100.000>: 10 Specify other surface chamfer distance <100.000>: 10 Select an edge or [Loop]: Select an edge or [Loop]: Select an edge or [Loop]: (в этом месте выбираем необходимые рёбра, относящиеся к первоначально выбранной грани) Command: [ATTACH]1091623457.gif[/ATTACH]
С уважением, Влад Гринзайд. |
