Как работают координатные фильтры в меню переоперделения привязок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как работают координатные фильтры в меню переоперделения привязок?
Непрочитано 16.10.2013, 06:38 #1
Alex-x-x-x
Доброго времени суток.
Суть вопроса-на приложенном изображении.
Узнал про возможность быстро переопределить привязки черех меню, вызываемое CTRL+Правя кнопка мыши.
Но так и не смог разобраться, как работает раздел Координатные фильтры. Понимаю, что для работы в 3Д должно быть полезно, но работает как-то непонятно.
Просветите, пожалуйста.
Изображения
Тип файла: jpg прифязки.jpg (61.3 Кб, 414 просмотров)
Непрочитано 16.10.2013, 07:24
ander
проектирование
Кемерово
Когда нет возможности использовать направляющие трекинга, используют фильтры. Указывают ординату или пару одной точки, оставшиеся ординаты возьмутся акадом автоматом с другой указанной точки.
Т.е. нужно иметь 2 точки, на базе которых Вы хотите получить нужную привязку в пространстве.
Например, в 3D есть точка - но у нее есть ненулевая ордината Z, а Вы хотите спроецировать точку на плоскость (лист), для этого жмете фильтр, указываете XY, указываете на точку в пространстве (акад снимает данные ординат XY с указанной точки), затем тыкаете вторую точку (любую), принадлежащую нужной плоскости по Z.
Бывает трекинг засоряется и невозможно качественно привязаться к нужной точке на основе отслеживания - выполняете отслеживание вручную, жмете фильтр по X, например, указываете точку, у которой нужная ордината X для требуемой точки отслеживания, затем просто указываете вторую точку, у которой нужные остальные ординаты.
Все это делается обычно при уже исполнении конкретной команды (активировано построение примитива, операции правки и т.д.).
Часто пользую и в плоскости.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 15:26
Alex-x-x-x
Спасибо. В связи с этим возникли дополнительные вопросы.
Бывает трекинг засоряется и невозможно качественно привязаться к нужной точке на основе отслеживания - выполняете отслеживание вручную.
ПРошу прощения за дремучесть-а что имеется в виду под отслеживанием вручную?
Вот этот вопрос очень часто мучает. Приоблема при работе в плоскости показана на приложенном изображении.
На плоском виде надо привязаться к точке(рис. А), обведенной кругом. Но как узнать, к какой из двух точек(на передней или на задней грани элемента) привяжется курсор(рис.В)? Частая трабла-когда перемещаемый или построяемый объект привязывается именно к точке задней грани, и этот процесс непредсказуем. Как с этим быть?
Изображения
Тип файла: jpg прифязки1.jpg (45.0 Кб, 386 просмотров)
Alex-x-x-x вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 17:52
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Alex-x-x-x Посмотреть сообщение
Здесь навряд ли удасться использовать координатные фильтры.
Может быть попробовать включить ДПСК.
Тогда ПСК установится по верхней грани, а по умолчанию привязки с отрицательной Z будут игнорироваться.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 00:05
Alex-x-x-x
Жаль...Но все равно инструмент очень полезный, спасибо за разъяснение.
Непрочитано 17.10.2013, 00:55
vadim_evg1
Рус
давненько уже пользуюсь перемещением и копированием из отсюда
там есть такие командочки AD-XYZ-COPY и AD-XYZ-Move. когда-то кому-то видео делал, в конце ролика есть пример. Где-то было и видео с этими командами, если найду - закину
нашел (Move-Copy.rar), только в браузере открывается, плеер не хочет показывать
Тип файла: rar Фланец.rar (2.17 Мб, 33 просмотров)
Тип файла: rar Move-Copy.rar (1.57 Мб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось vadim_evg1, 17.10.2013 в 01:03. Причина: добавил файл
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 04:01
Alex-x-x-x
Интуиция подсказывает, что это не Автокад. А как это в Автокаде использовать?
Непрочитано 17.10.2013, 05:23
ander
проектирование
Кемерово
под отслеживанием вручную я понимал привязку по двум точкам через координатные фильтры. Как Вам уже сказали, через координатный по предложенному примеру привязаться не удастся - ординаты 3, а Вы одну игнорируете (Z), а она то и отличается.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 08:24
Alex-x-x-x
Ясно. Спасибо.
Непрочитано 17.10.2013, 23:51
vadim_evg1
Рус
обманула она...Автокадушко это....самый, шо ни на есть дветыщщишестой от р.х.
пользоваться - как с любым другим приложением
Непрочитано 18.10.2013, 09:20
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от vadim_evg1 Посмотреть сообщение
Видео занятное, но если честно, все, что в нем показано, легко сделать и в "чистом" AutoCAD стандартными средствами.
pan вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 11:45
onick
Калининград
Предварительно в изометрическом виде можно нарисовать два (или один нужный) круга разного диаметра в плоскости в которой предполагаете в дальнейшем работать и привязать их центрами к точкам на задней и передней грани.
onick вне форума
не работают пункты меню Alexfoto333 AutoCAD 3 02.08.2007 09:31
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
