Результаты опроса: Критичность бага | |||
Критичен |
1 | 16.67% |
Опасен |
0 | 0% |
Мешает работе |
3 | 50.00% |
Желательно исправить |
2 | 33.33% |
Не удалось воспроизвести проблему |
0 | 0% |
Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
AutoCAD 2014 RUS x64, AutoCAD Civil 3D 2014 RUS,ENG x64.
При установке снял галочку с пункта "установить словари"(дословно не помню). При первом вводе в комстроку теперь наблюдаю окошко с ошибкой, что не найдены словари. Если ввод команды был не в комстроку а в окно динамического ввода(динамический ввод включен), то после закрытия окна ошибки, на экран выводится список команд, который не исчезает, пока не выберешь какой-нибудь пункт. Жутко раздражающий глюк!
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Если сначала устанавливать английский, а потом накатывать языковой пакет - ситуация меняется?
Кулик Алексей aka kpblc, проблема есть и в русской и в английской версии. Я их обе ставил одновременно, не знал что такая проблема будет терзать. Каждый раз теперь при отладке плююсь.
Хмурый, я понимаю, что проблема решаема ![]()
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) Последний раз редактировалось Do$, 07.02.2014 в 14:03. |
По результатам общения со службой тестирования и разработки Autodesk. От них поступило несколько встречных вопросов:
Window 7 Professional SP1
AutoCAD 2014 RUS, AutoCAD 2014 ENG, AutoCAD Civil 2014 RUS, AutoCAD Civil 2014 ENG При установке снять галочку "Типовая установка" и снять галочку "Установить словари". Воспроизводится и в русской и в английской версиях. Запускаем автокад, начинаем набирать команду в комстроке - появляется этот баг. Да, скорее всего, это связано с автокоррекцией. Алексей, для того, чтобы повторить, нужно переустанавливать Автокад - мало кто готов это сделать ради проверки какого-то бага. Вот я бы точно не стал бы ![]() См. ЛС.
Посмотрел, ответил. Я вчера полвечера потратил, чтобы поставить виртуальную машину. Сегодня-завтра продолжу ковыряться с этим делом... Посмотрю, что получится
Do$, я пообщался с Autodesk. Как вариант - войти в настройку автокоррекции (команда НАСТРВВОДПОИСК / _.inputsearchoptions) и отключить там автокоррекцию (как минимум - снять галочку "Включить поиск внутри строки").
Решение? Если нет, то предложи, пожалуйста, другой вариант развития ситуации.
Видеоответ: https://chronicle.autodesk.com/main/...0-468f1ace9a1c
Как я избавился от этого: https://chronicle.autodesk.com/main/...f-9b8273e3981b Если быть точным, то галочки "автокоррекция" в диалоге нет. Полностью отключать автозавершение - это не решение проблемы, я считаю. Автозавершение и проверка правописания по словарю - разные вещи, на мой взгляд. Вывод: Либо ты не выпендриваешься и устанавливаешь словари, либо акад тебя задолбает и ты все равно установишь эти словари ![]()
AutoCad 2009. "Не удается запустить проверку орфографии" | Стас Д. | AutoCAD | 41 | 27.08.2021 09:42 |
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
