Текстовые значения в формулах
зачем через фрмулу если можно просто через значение атрибутов
вставляете два текстовых поля открываем блок (если надо постоянно) и через местозаполнитель блока либо вставляете блок и через объект. в обоих случаях выбираете в средней части диалогового окна объект, выделяете первый атрибут, выбираете его значение, затем тоже самое для получения значения второго атрибута |
а вообще странно писать в атрибутах выключатель и номер)))
я тоже электрик) сделал в блоке кучу атрибутов типовых типа тип марка артикул производитель месторасположения скрытые атрибуты) общие для всех блоков и вытаскиваю их в ексель открыл только нужные атрибуты типа адресация |
Схемы сдвига грунта в геологическом отчете. Какие принимать значения для сцепления и угла внутреннего трения при различных схемах сдвига? | kuatro777 | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 00:52 |
Выгрузка данных SQL server в значения атрибутов блоков Autocad | Cosmosila | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 05.03.2013 13:04 |
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 8 | 22.07.2010 15:01 |
Нормоконтроль и Пояснительная записка! | Shtrih | Разное | 8 | 08.07.2009 22:29 |
