Как нарисовать полилинию по координатам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как нарисовать полилинию по координатам
Непрочитано 18.10.2013, 13:01 #1
Vikulassuk
генпланист
Череповец
Здравствуйте. Суть вопроса в том, что в автокаде 13 я никак не могу нарисовать полилинию по координатам. Первую координату в командной строке вбиваю нормально. Далее при вводе второй текст уже автоматически вбивается в контекстном меню. При этом координата Y вбивается, при постановке запятой, что должна быть между Х и Y, Y куда -то пропадает, вбивается уже только Х, и в результате точка уносится куда-то в космос. О внесении последующих координат уже не может быть и речи. Подскажите, что тут можно сделать? По отдельности каждую точку ставить совсем не весело. Спасибо.
Непрочитано 18.10.2013, 13:02
1 | #2
отключить динввод F12 и продолжать набирать в комстроке
Непрочитано 18.10.2013, 13:13
Андрей Скуратов
Смоленск
не успел)))
Андрей Скуратов вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:14
Vikulassuk
генпланист
Череповец
Хмурый, ты крут, спасибо
Vikulassuk вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 14:01
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Vikulassuk Посмотреть сообщение
А можно посмотреть ещё здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91484
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 16:22
1 | #6
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вызываете команду черчения полилинии, и в ком. строку вставляете Ctrl-V массив координат из текстового файла. И два раза Enter.
Координаты столбиком в виде:
x1,y1
xn,yn
или в строку, пары координат разделять пробелами:
x1,y1 ... xn,yn.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
нарисовать полилинию из списка с координатами точек (lisp) paradoxvaha LISP 50 10.04.2023 15:09
Как нарисовать сплайн либо полилинию на сложной поверхности (например на поверхности цилиндра)? perfy AutoCAD 5 11.04.2013 13:05
Как нарисовать полилинию по существующему контуру? topograf83 AutoCAD 8 25.10.2011 09:42
Каким образом построить точки и/или сразу полилинию по координатам X, Y? Homo(v)sapiens AutoCAD 11 27.11.2009 13:52
нарисовать полилинию и запустить макрос VBA gizmo_zx Программирование 8 24.12.2008 08:47
