Платформенный стык в крупнопанельном здании (податливость, моделирование в МКЭ, конструирование, расчёт, усиление). Сбор информации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Платформенный стык в крупнопанельном здании (податливость, моделирование в МКЭ, конструирование, расчёт, усиление). Сбор информации.
Непрочитано 21.10.2013, 08:54 11 | #1
Armin
Екатеринбург
Предлагаю в теме скидывать ссылки, сканы по теме нахождения податливости, моделирования в МКЭ, расчета, конструирования и усиления платформенного стыка крупнопанельного здания.
Да и вообще в теме можно скидывать информацию по моделированию в МКЭ и расчету крупнопанельного здания и его конструкций/узлов/стыков.
На момент создания темы самая актуальная нормативная литература по данному вопросу:
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования»
СТО 36554501-026-2012 «Рекомендации по расчету и конструированию жилых крупнопанельных домов на тросовых петлевых соединениях и многопустотными плитами»
• СТО 11161516-217-2016 «Методика расчета напряженно-деформированного состояния и несущей способности крупнопанельных зданий повторного применения высотой до 75 метров, производимых индустриальным методом на базе расчетно-экспериментальных исследований»
Методическое пособие «Проектирование жилых многоквартирных зданий с широким шагом несущих конструкций, обеспечивающих свободную планировку» 2017
Старая “нормативка”:
Пособие по проектированию жилых зданий Вып. 3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85). М. 1989 г.
Рекомендации по расчету и конструированию индустриальных конструкций первых нежилых этажей крупнопанельных жилых зданий. М.1990 г. ЦНИИЭП жилища.
СН 321-65 «Указания по проектированию конструкций крупнопанельных жилых домов».
ВСН 32-77 «Инструкция по проектированию конструкций панельных жилых зданий».
Пособие по расчету крупнопанельных зданий Выпуск 1 Жесткостные характеристики. М. 1974 г.
Рекомендации по применению программы СТЫК для расчета прочности и податливости стыков крупнопанельных зданий. М. 1987. ЦНИИЭП жилища.
Учебники и справочники:
Горачек Е, Лишак В.И. и др «Прочность и жесткость стыковых соединений панельных конструкций» М. 1980 г.
Лишак В.И. «Расчет бескаркасных зданий с применением ЭВМ» М. 1977 г.
Поляков С.В., Фалевич Б.Н. «Проектирование каменных и крупнопанельных конструкций» М. 1966 г.
Фалевич Б.Н., Штритер К.Ф. «Проектирование каменных и крупно-панельных конструкций» М. 1983 г.
Вахненко П.Ф., Хилобок В.Г. и др. «Расчёт и конструирование частей жилых и общественных зданий (справочник проектировщика)» К. 1987 г.
Дыховичный Ю.А. «Конструирование и расчет жилых и общественных зданий повышенной этажности» М. 1970 г.
Дроздов П.Ф., Себекин И.М. «Проектирование крупнопанельных зданий (каркасных и бескаркасных)» М. 1967 г.
Дроздов П.Ф. «Конструирование и расчет несущих систем многоэтажных зданий и их элементов» М. 1977 г.
Дроздов П.Ф. и др. «Проектирование и расчет многоэтажных гражданских зданий и их элементов». М. 1986 г.
Косицын Б.А. «Статический расчет крупнопанельных и каркасных зданий». М. 1971 г.
Маклакова Т.Г. «Конструирование крупнопанельных зданий». М. 1975 г. ЦНИИЭП жилища.
• Соколов Б.С., Никитин Г.П. «Прочность горизонтальных стыков железобетонных конструкций» М. 2010 г.
Глава 4.2. Платформенные стыки крупнопанельного здания (из книги Ермакова А.В. "Метод дополнительных конечных элементов для расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям" 2007 г.)
Ашкинадзе Г.Н. и др. «Железобетонные стены сейсмостойких зданий» М. 1988 г.
Статьи:
• Вайсман Э.Л. и др. «Предельное состояние платформенных стыков в панельных системах с нерегулярными проемами» (Журнал «Бетон и железобетон» №2 1991 г.)
• Колчунов В.И. и др. «Прочность железобетонных платформенных стыков жилых зданий с перекрестно-стеновой системой из панельных элементов» (Журнал «Жилищное строительство» №12 2009 г.)
Данель В.В. «Определение жесткостей платформенных стыков» (Журнал «Жилищное строительство» №2 2012 г.)
Данель В.В. «Параметры 3D-стержней, моделирующих стыки в конечноэлементных моделях» (Журнал «Жилищное строительство» №5 2012 г.)
Данель В.В. «Анализ формул для определения жесткости при сжатии платформенных стыков крупнопанельных зданий» (Журнал «Строительная механика и расчет сооружений» №1 2010 г.)
• Данель В.В., Кузьменко И.Н. «Определение жесткости при сжатии платформенных и платформенно-монолитных стыков крупнопанельных зданий» («Строительная механика и расчет сооружений» №2 2010 г.)
Данель В.В. «Анализ формул для определения жесткости при сдвиге платформенных стыков крупнопанельных зданий» (Журнал «Бетон и железобетон» №1 2010 г.)
Данель В.В., Кузьменко И.Н. «Напряжённо-деформированное состояние платформенных стыков крупнопанельных зданий с учётом изгибающих моментов от плит перекрытий» (Журнал «Бетон и железобетон» №4 2010 г.)
Данель В.В. «О приведенном модуле упругости» (Журнал «Бетон и железобетон» №5 2011 г.)
Данель В.В., Кузьменко И.Н. «Жесткости стыков крупнопанельных зданий: анализ формул, рекомендации по их уточнению и использованию в конечноэлементных моделях» (Сборник научных статей «Актуальные проблемы исследований сооружений» Часть 2 М. 2009 г.)
Данель В.В. «Анализ формул для определения сдвиговой жесткости безшпоночного вертикального монолитного бетонного стыка двух железобетонных панелей, пересекаемого непрерывными арматурными стержнями» (Журнал «Строительная механика и расчет сооружений» №5 за 2013 г.)
• Шапиро Г.И. «Вариант усиления платформенных стыков» (Журнал «Жилищное строительство» №5 2004 г.)
Шапиро Г.И. Юрьев Р.В. «К вопросу о построении расчетной модели панельноrо здания» (Журнал «Промышленное и гражданское строительство» №12 2004 г.)
Шапиро Г.И., Гасанов А.А,. Юрьев Р.В. «Расчет зданий и сооружений в МНИИТЭП» (Журнал «Промышленное и гражданское строительство» №6 2007 г.)
• Шапиро Г.И., Шапиро А.Г. «Расчет прочности платформенных стыков панельных зданий» (Журнал «Промышленное и гражданское строительство» №1 2008 г.)
Чентемиров Г. М., Грановский А.В. «К расчету платформенных стыков на ЭВМ» (Журнал «Строительная механика и расчет сооружений» №2 1981 г.)
• Грановский А.В. Смилянский А.Л. «К численной оценке предельной несущей способности платформенных стыков» (Журнал «Строительная механика и расчет сооружений» №2 2007 г.)
• Румянцев Е.В., Володин А.М. «Исследование совместной работы конструкций каркасного арочного проезда, сблокированного с панельным зданием без устройства осадочного шва» (Сборник научных статей «Актуальные проблемы исследований сооружений» Часть 2 М. 2009 г.)
В.И. Колчунов, Е.В. Осовских, С.И. Фомичев «Прочность железобетонных платформенных стыков жилых зданий с перекрестно-стеновой системой из панельных элементов» (Журнал «Жилищное строительство» №12 2009 г.)
Шапиро Г.И., Гасанов А.А. «Численное решение задачи устойчивости панельного здания против прогрессирующего обрушения» (Журнал «International Journal for Computational Civil and Structural Engineering». 2016. Vol. 12. Issue 2. pp. 158–166)
С.А.Зенин, Р.Ш.Шарипов, О.В.Кудинов, Г.И.Шапиро, А.А.Гасанов «Расчёты крупнопанельных зданий на устойчивость против прогрессирующего обрушения методами предельного равновесия и конечного элемента» (Журнал «Academia. Архитектура и строительство» №4 2016 г.)
Зенин С.А. Шарипов Р.Ш. «Анализ существующих методов оценки податливости связей» (Журнал «Бетон и железобетон» №3 2016 г.)
Диссертации (взято с ЖБК.рф):
• Гельфанд Л.И. «Исследование особенностей работы конструкций крупнопанельных зданий при больших горизонтальных нагрузках». М. 1976 г.
• Заварзаев Г.Н. «Платформенный стык с усилением внешним армированием тонколистовой сталью приопорных участков внутренних несущих стеновых панелей крупнопанельных зданий». М. 1987.
Дербенцев И.С. «Несущая способность и деформативность шпоночных соединений с петлевыми гибкими связями в стыках крупнопанельных многоэтажных зданий» 2014
Доклады:
• Дербенцев И.С., Попп П.В. «Моделирование работы многоэтажных крупнопанельных зданий с учетом податливости вертикальных шпоночных стыков».
• Румянцев Е.В., Володин А.М. «Моделирование совместной работы конструкций каркасной вставки-арки сблокированной с панельным зданием без устройства осадочного шва с учетом основания и фундамента».
Последний раз редактировалось Armin, 18.10.2018 в 18:55.
Непрочитано 25.10.2013, 18:05
atos88
вышла новая статья Данеля "Данель В.В. Анализ формул для определения сдвиговой жесткости безшпоночного вертикального монолитного бетонного стыка двух железобетонных панелей, пересекаемого непрерывными арматурными стержнями" N 5 за 2013год Журнал "Строительная механика и расчет сооружений". Может кто видел ее?
atos88 вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 20:44
4 | #3
Ал-й
atos88, на елибрари есть. В течение часа куплю и выложу тут
Вышло быстрее
Тип файла: pdf Данель.pdf (710.4 Кб, 1774 просмотров)
Непрочитано 25.10.2013, 21:15
ёйте
обыватель
провинция
Имеется в бумажном варианте (вроде нет здесь):
• Фалевич Б.Н. Штритер К.Ф. «Проектирование каменных и крупнопанельных конструкций» М. 1983 г.
Если кого-нибудь интересует отсканирую. Но необходима будет помощь в переводе в формат "pdf" или "дежаю" - djv.
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.»
ёйте вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2013, 15:03
Armin
Екатеринбург
Сообщение от ёйте Посмотреть сообщение
Есть данная книга в DJVU. Качество не самое хорошее.
Если есть возможность отсканировать в 600 dpi в оттенках серого, то готов помочь с обработкой и переводом в DJVU и PDF.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 16:07
Armin
Екатеринбург
Выдернул из списка литературы к одной из статей
1. Данель В.В., Кузьменко И.Н. Жесткости стыков крупнопанельных зданий: анализ формул, рекомендации по их уточнению и использованию в конечноэлементных моделях // Доклады международной конференции «Актуальные проблемы исследований по теории сооружений». Сб. научных статей в двух частях. Ч. 2 / ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. М.: ОАО «ЦПП», 2009. С. 261-274.
2. Данель В.В. Анализ формул для определения жесткости при сжатии платформенных стыков крупнопанельных зданий // Строительная механика и расчет сооружений. 2010. № 1. С. 2-5.
3. Данель В.В., Кузьменко И.Н. Определение жесткости при сжатии платформенных и платформенно-монолитных стыков крупнопанельных зданий // Строительная механика и расчет сооружений. 2010. № 2. С. 7-13.
4. Данель В.В. Анализ формул для определения жесткости при сдвиге платформенных стыков крупнопанельных зданий // Бетон и железобетон. 2010. № 1. С. 25-29.
5. Данель В.В. Анализ формул для определения жесткости при растяжении монолитного бетонного стыка двух железобетонных панелей, пересекаемого непрерывными арматурными стержнями // Строительная механика и расчет сооружений. 2010. № 3. С. 4-13.
6. Данель В.В. Определение жесткостеи платформенных стыков // Жилищное строительство. 2012. № 2. С. 32-35.
7. Данель В.В. О приведенном модуле упругости // Бетон и железобетон. 2011. № 5. С. 7-10.
Armin вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 21:21
ёйте
обыватель
провинция
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Очень большой объем получается. Пришлось делить на три архива не более 1 гигабайта (общая 2,64 Гб, нумерация от 0 до 99).
http://download73.files.attachmail.r...%8B%D0%B51.zip
http://download73.files.attachmail.r...%8B%D0%B52.zip
http://download73.files.attachmail.r...%8B%D0%B53.zip
Вот если у Вас ещё нет.
• Пособие по расчету крупнопанельных зданий Выпуск 1 Жесткостные характеристики. М. 1974 г.
• Рекомендации по применению программы СТЫК для расчета прочности и податливости стыков крупнопанельных зданий. М. 1987. ЦНИИЭП жилища.
• Дроздов П.Ф., Себекин И.М. «Проектирование крупнопанельных зданий (каркасных и бескаркасных)» М. 1967 г. (удалить расширение .flv) .djvu.flv
- Мострецов, Брилинг "Примеры расчета конструкций современных крупнопанельных жилых зданий" Стройиздат, 1964 г.
Последний раз редактировалось ёйте, 29.10.2013 в 14:51.
ёйте вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 10:04
Armin
Екатеринбург
Спасибо!
Классная книга. У меня имеется не в полном объеме (только вторая часть книги про конструктив), но в более лучшем качестве.
Фалевича скачаю и обработаю. Результат выложу в данной теме.
Последний раз редактировалось Armin, 22.12.2015 в 13:28.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 14:24
Armin
Екатеринбург
Нарыл статью
Armin вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 14:26
Ал-й
Кстати, уже октябрь... Ни у кого не появилось СТО по проектированию панельных зданий от НИЦ Строительство, обещанное в ПГС №1 за 2013?
Непрочитано 29.10.2013, 15:16
ёйте
обыватель
провинция
• Данель В.В. «Параметры 3D-стержней, моделирующих стыки в конечноэлементных моделях» (Журнал «Жилищное строительство» №5 2012 г.)
• Данель В.В. «Анализ формул для определения жесткости при сжатии платформенных стыков крупнопанельных зданий» (Журнал «Строительная механика и расчет сооружений» №1 2010 г.)
• Данель В.В., Кузьменко И.Н. «Жесткости стыков крупнопанельных зданий: анализ формул, рекомендации по их уточнению и использованию в конечноэлементных моделях» (Сборник научных статей «Актуальные проблемы исследований сооружений» Часть 2 М. 2009 г.)
• Румянцев Е.В., Володин А.М. «Моделирование совместной работы конструкций каркасной вставки-арки сблокированной с панельным зданием без устройства осадочного шва с учетом основания и фундамента». (.pdf.flv) 2010 г.
ёйте вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 18:27
Ал-й
И еще
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 20:55
Armin
Екатеринбург
• Глава 4.2. Платформенные стыки крупнопанельного здания (из книги Ермакова А.В. "Метод дополнительных конечных элементов для расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям" 2007 г.)
• В.И. Колчунов, Е.В. Осовских, С.И. Фомичев "Прочность железобетонных платформенных стыков жилых зданий с перекрестно-стеновой системой из панельных элементов" (Журнал "Жилищное строительство" №12 2009 г.)
• СН 321-65 «Указания по проектированию конструкций крупнопанельных жилых домов»
• Рекомендации по расчету и конструированию индустриальных конструкций первых нежилых этажей крупнопанельных жилых зданий. М.1990 г. ЦНИИЭП жилища.
• Данель В.В. «Определение жесткостей платформенных стыков» (Журнал «Жилищное строительство» №2 2012 г.)
PS: Хотелось бы сказать, и скажу. Столько информации по моделированию и расчету платформенных стыков ещё ни где не встречал, кроме как в этой теме. )
Последний раз редактировалось Armin, 29.10.2013 в 22:08.
Armin вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 21:08
PashaStr
Вот ещё лист по усилению платформенных стыков из альбома Мальганов, Плевков, Полищук "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" 1990г.
Тип файла: zip p0076.zip (187.1 Кб, 230 просмотров)
Последний раз редактировалось PashaStr, 30.10.2013 в 21:14.
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 21:41
1 | #15
Armin
Екатеринбург
Фалевич БН Штритер КФ = Проектирование каменных и крупнопанельных конструкций_1983
Версия DJVU
Версия PDF
Версия PDF Clear Scan
Armin вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 08:01
ёйте
обыватель
провинция
Версия DJVU
Версия PDF
Благодарю, Armin. Достойный труд!
ёйте вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 15:03
1 | #17
swell{d}
Düsseldorf
СМиРС №1 2010 Данель В.В. Анализ формул для определения жесткости при сжатии платформенных стыков крупнопанельных зданий (2)
СМиРС №2 2010 Данель В.В., Кузьменко И.Н. Определение жесткости при сжатии платформенных и платформенно-монолитных стыков крупнопанельных зданий (7)
СМиРС №3 2010 Данель В.В. Анализ формул для определения жесткости при растяжении монолитного бетонного стыка двух железобетонных панелей, пересекаемого непрерывными арматурными стержнями (4)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/SMiRS.zip
чем мог - помог
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 16:27
Armin
Екатеринбург
Спасибо!
Версия DJVU.
Последний раз редактировалось Armin, 02.11.2013 в 10:01.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2013, 10:02
Armin
Екатеринбург
Версия PDF Clear Scan.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 08:18
2 | #20
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
По моей информации, пока не вышло (окончательный этап, стадия проверки идёт).
Armin вне форума
