Формат>Единицы количество знаков после запятой (общий шаблон), как отвязаться?
luprec ?
то, что указано в заглавии вопроса, и в самом вопросе - немного разные вещи. "на цепочках размеров" - это надо стиль размера настраивать.
Век живи, век учись - ... |
Калининград
1. В русском Автокаде без дополнительных приложений, при создании нового файла, все системные переменные берутся из шаблона acadiso.dwt.
Настроить шаблон. 2. Если используется какое либо приложение под Автокад, там может быть в настройках установлено свое значение системной переменной. Копать в настройках приложения. 3. В размерах своя переменная, определяется настройкой размерного стиля.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
конструктор Регистрация: 14.09.2008
поясняю:
получая "задание от отдела АР" вижу точность примерно так - стена 200 мм может нарисованной быть как 191,09 таки 209,0001. Если я меряю _MEASUREGEOM (линейка) то при точности до целых я этого могу не увидеть. вот и вопрос в каком шаблоне это хранится? как исправить до 0,000 (3 знака после запятой)? даже поставив нужную точность я через время вижу что она слетает по умолчанию. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
А причём тут шаблон. Если вы открываете созданный чертёж. Шаблон он открывается когда хотите создать новый чертёж. И откровенно говоря не замечал что бы были устанвлены в еденицах значения после запятой и они самопроизвольно без посторонней помощи менялись в данном чертеже, эти установки сохраняются только в данном чертежом. Если вы открываете другой чертёж то установки предыдущего чертежа не переходят на другой чертёж. Если в другом чертежи имеютмся другие установки их нужно менять в ручную или написать макрос который при сохрении чертежа будет менять установки.
понятно. тогда речь о точности построения/измерения в файле, а не про размерную точностьЭта настройка постоянна только для новых файлов. Для каждого файла меняется (настраивается) и от настроенного общего значения не зависит
Израиль
Сколько знаков после запятой в указании площади жилых комнат по нормам? | annelisa | Архитектура | 18 | 06.10.2016 06:06 |
Неправильно отображается количество знаков после запятой | paradoxvaha | Программирование | 2 | 24.02.2008 15:49 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
