Расчетные длины пространственных конструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетные длины пространственных конструкций.
Непрочитано 23.10.2013, 14:55 #1
Ryntik
Vilnius(London)
Почитал несколько топиков по определению расчетных длин колонн в составе различных рам. И тут наткнулся на интересную конструкцию - смотрите волжение.
Есть ли какие нибудь рекомендации в российцких нормах, как расчитывать подобные конструкции. У вас, как я понял, абсолютно все через расчетные длины делается. Так вот вопрос, как вы бы определяли расчетные длины элементов данной системы?
Изображения
Тип файла: jpg schemka.jpg (168.4 Кб, 1300 просмотров)
Последний раз редактировалось Ryntik, 23.10.2013 в 16:14.
Непрочитано 23.10.2013, 15:10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Расчетные длины зависят от типа элемента, условий раскрепления, жесткости элементов, усилий в элементе. Тут только СНиП поможет
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 15:17
Ryntik
Vilnius(London)
да знаем знаем, от чего расчетные длины зависят Вы на картинку посмотрите. Усилия в элементах от разных комбинаций будут знакопеременные.
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 15:19
s7onoff
Расчетные длины криволинейных элементов вообще для меня тайная очень страшная. Так что дело даже не в конструкции)
Offtop: Хм... Мне казалось, что я это уже писал выше)
Непрочитано 23.10.2013, 15:21
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
в еврокоде, если не ошибаюсь, расчетная длина зависит от жесткости примыкающих элементов
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 15:23
Geter
Выдумываю
От разных комбинаций - разные расчетные длины. Это как-бы основа. Можно взять наихудшую (наибольшую) и по ней проверять на все комбинации.
Расчетные длины пространственных ферм определяются по СНиП достаточно легко. Остальные элементы, как я понял - ванты?
А вы не используете расчетные длины?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 16:09
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
в данном случае пространственная арка.
эта картинка из учебника вообще-то. а по еврокоду расчетным длинам есть алтернативы нелинейных расчетов с учетом всех несовершенств. Кстати, такой метод, на мой взгляд, гораздо более легок в расчете различных типов рам, нежели 'причудливое' определение расчетных длин. Geter, Насчет схемы по теме, по СНиП, я как понимаю, следовало бы проверить общую устойчивость арки. по каким формулам? ссылку по снипу можете дать?
Последний раз редактировалось Ryntik, 23.10.2013 в 16:15.
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 16:25
s7onoff
ферм-то ферм. А если у меня изогнутый элемент с шарнирным прикреплением на концах, нагруженный на одном из концов обычной силой. Например стойка, но не прямая, а с выраженным искривлением.
Непрочитано 23.10.2013, 16:41
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Вот и становится видна разница между СНиПом и Еврокодом. Одни почивали 20 лет на лаврах, а другие - продолжали исследования.
Посмотрите объекты Сантьяго Калатравы.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 16:50
bahil
В данном случае расчётная длина = геометрической. Для каждого стержня. Ну кроме колонн.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 16:50
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
смотрел и биографией немного интересовался.
а что насчет общей устойчивости?
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 16:54
engineer_a
Служба заказчика
Очень интересный конструктив у многих его объектов.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 16:58
1 | #13
Ryntik
Vilnius(London)
он в принципе архитектор. однако знания конструтивной части на высшем уровне...вот такие должны быть аркитекотры...
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 17:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
Такие вещи надо считать по деформированной схеме. Ни о каких "СНиПовских расчетных длинах" здесь речи вести нельзя.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 17:04
palexxvlad
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
..по еврокоду расчетным длинам есть алтернативы нелинейных расчетов с учетом всех несовершенств. Кстати, такой метод, на мой взгляд, гораздо более легок в расчете различных типов рам, нежели 'причудливое' определение расчетных длин...
Скорее всего именно так и считана конструкция из заголовка. Определять расчетные длины для каждого элемента, в этом случае, затея сумасшедшего.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 17:06
Ryntik
Vilnius(London)
ну вот, наконец-то, на верный путь встали. Деформированная схема это хорошо. Но расчет по деформированной схеме без несовершенств огромного смысла не имеет. А вот кстати о несовершенствах в Российских нормах информации практический нет(ну или как всегда плохо ислал). Так вот и задался вопросом, как Российские коллеги тогда такие конструкции считают? или иностранцам отдают?
в точку!
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 17:09
palexxvlad
...как Российские коллеги тогда такие конструкции считают?
такие конструкции отдают считать кому угодно, но не российским коллегам. потому как знают, что подавляющее большинство российских коллег вообще слабо представляют, что можно что-то рассчитать без СНиПа.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 17:11
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
большинство российских коллег вообще слабо представляют что такое деформированная схема.
индивидуальные знания коллег - это одно. указания в нормах - это другое. вот по вашему мнению, в ваших нормах достаточно информации, для проектирования таких конструкций?
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 17:20
Geter
Выдумываю
Вы собрались каждый элемент в данной конструкции подбирать по деформированной схеме с учетом несовершенств стержня? Вот это уже уже безумие.
Речь шла о расчетных длинах элементов. Как я понял - элементов решетки. Вот в них все расчетные длины находятся легко и по СНиП, и их самостоятельная устойчивость проверяется по СНиП.
Усилия же в конструкции определяются по геометрически нелинейному расчету. И это разве космос?
Общую устойчивость можно проверить дважды - из геом. нелинейного расчета и решением трансцендентных уравнений плоских рам с эквивалентными стержнями и загружениями.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 17:29
Ryntik
Vilnius(London)
не могли бы вы в двух(ну или более) словах описать порядок нелинейного расчета? к примеру в роботе, вы имеете в виду галочку поставить в типе статического нагружения - нелинейный расчет? и все?
Ryntik вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Помогите информацией по теме "Эффективность применения большепролётных оболочечных конструкций в общественных зданиях и сооружениях" Руслан_БИГ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.11.2012 00:02
Алгоритм определения расчетных длин по Эйлеру в Роботе. student1991 Robot 7 29.10.2012 15:37
