Усиление фундамента буроинъекционными сваями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундамента буроинъекционными сваями
Непрочитано 30.10.2013, 12:34 #1
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Дано: фундамент из кирпичной кладки, который после реконструкции должен нести только вес внешней стены (520,2 кН/м расчетная).
Необходимо: проверить правильность устройства усиления (см.рисунок) с подтверждением расчетом несущей способности усиленного фундамента. В данном случае сваи установлены с шагом 1,6 м.
Сейчас копаюсь в рекомендациях по применению буроинъекционных свай. Не могу понять чего будет достаточно для подобной проверки. Как учесть то, что сваи расположены под углом?
Изображения
Тип файла: jpg сваи.jpg (72.3 Кб, 299 просмотров)
Непрочитано 30.10.2013, 13:24
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Gustaf Посмотреть сообщение
Делением на косинус альфа и учетом горизонтальной составляющей на сваю.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 14:53
Gustaf
Выпуск 2013
МО
На самый сложный вопрос ответ получен . Теперь осталось чтобы кто-нибудь пояснил как проверить усиление.
Gustaf вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:01
Dusty
вооще
Томск
Какая высота стены? 52т/м достаточно много.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 15:05
Gustaf
Выпуск 2013
МО
25,06 метра в высоту. Толщиной 0,9 м.
Gustaf вне форума
усиление ленточного фундамента сваями semikra Основания и фундаменты 15 29.10.2012 09:58
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
Усиление фундамента сложного промышленного сооружения sergkuz Основания и фундаменты 19 10.12.2010 12:55
Усиление фундамента буроинъукционными сваями лин Основания и фундаменты 2 21.12.2006 16:11
