ГИС в узлах фермы пространственной конструкции
инженер ПГС
SCAD очень не любит и всегда ругается, когда на всех стержнях, приходящих в один узел, стоят шарниры. Хотя бы на одном из таких стержней шарнира быть не должно. Иначе получите в узле механизм.
Моменты в таких узлах ферм есть всегда. И по-хорошему - их надо учитывать. В том числе и при расчете самих элементов в узлах. Другое дело, что СНиП всего лишь допускает в некоторых случаях выполнять расчет ферм по шарнирно-стержневой схеме. Таким сниповским подходом не стоит злоупотреблять. Тем более - вы не в ручную расчеты выполняете. |
Почему тогда при расчете плоской фермы, при назначении типа элемента 1 в каждом узле не возникает ГИС и скад не ругается по поводу механизма? Кстати говоря скад не ругается ни на один верхний узел фермы, хотя там тоже везде шарниры, единственное отличие в раскреплении из плоскости.
Последний раз редактировалось Engy, 30.10.2013 в 15:53. |
Engy, если на всех стержнях на концах стоят шарниры - то узел между ними как бы крутиться может. Сама точка. Плохо это. А вот если элементы плоской фермы (в плоской задаче) - то вроде как не должен. Не обращайте внимания, просто примите к сведению и всегда оставляйте один стержень нешарнирным. Это особенность метода разложения матрицы наверное.
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
