Прогиб фундаментной плиты
ЧЕБОКСАРЫ
Краснодар
Во введении вышеупомянутого документа написано что он разработан В РАЗВИТИЕ обязательных положений и требований СНиП 2.02.01-83* и СНиП 3.02.01-87, и содержит РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и
сооружений. |
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Такой пример - в разделе "определение расчетного сопротивления основания" в снипе есть такое примечание, что при ширине подвала свыше 20 м принимается db=0, а в СП этого уже нет. Экспертиза если видит такое дело - тычет пальцем в СНиП, а про СП слышать не хочет. В других случаях бывает и наоборот, да и вообще иногда могут ссылаться на какое-нибудь руководство, изданное еще до рождества христова ![]() |
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
или по п.6 прил.4 СНиП. И не забудте про относительную разность осадок. |
Самара
Ярославль
проектирование Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Дмитрий
Может быть в СП ошибка? Ведь если ширина подвала -> к бесконечности (в этом случае мы условно получаем отдельный ленточный фундамент, у которого толщина слоя грунта на обрезах разная), то по идее влияние "подвальной" составляющей в формуле должно -> к 0. JENY Из примечания к табл. в прил. 4 СНиП (примечание относится к бескаркасным зданиям) 5. Для сооружений, причисленных в поз. 1-3 настоящего приложения, с фундаментами в виде сплошных плит предельные значения средних осадок допускается увеличивать в 1,5 раза. |
Самара
Кстати, получается, что для плитного фундамента (на все здание) db также надо принимать 0, т.к. глубина заложения принимается от рельефа, т.е. фактическая. В СНиПе/СП этот момент также не оговаривается и все сплошь учитывают db при определении R для плит. |
