Газосиликатный блок в качестве противопожарной отсечки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Газосиликатный блок в качестве противопожарной отсечки.
Непрочитано 13.11.2013, 12:08 #1
prusak61
Всем строителям привет! Я с таким вопросом: в местах общего пользования при монтаже противопожарных дверей (огнестойкость 60 минут по проекту) в качестве отсечки выступает перегородка (куда и монтируется эта дверь) из газосиликатного блока: плотность 400 и толщиной 20см. Я знаю, что газосиликат как материал эффективен к сопротивлению пожара, но не знаю достаточна ли толщина в 20 см перегородки.
Где точно можно посмотреть данные по поводу огнестойкости газосиликатных блоков? и вообще других видов и материалов.
P.S. Проектировщики мои не знают.
Спасибо.
Непрочитано 13.11.2013, 12:27
иваниваныч
Постарайтесь найти старый "пожарный" СНиП II-A.5-70* приложение 2*, там достаточно подробно расписаны огнестойкости материалов и конструкций. Как справочное пособие вполне пойдёт, его здесь выкладывали несколько раз. Согласно нему, огнестойкость стены в 40 см ячеистого бетона - 11 часов. Точные данные смотрите только сертификаты производителей, они же служат подтверждением для пожарных.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 12:37
Alvest
В сертификате на строительный материал можно посмотреть, если производитель указывает там этот показатель.
alvestarchitect
Alvest вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 14:45
DJo Frey
Архитектор
Если есть - сертификат, если нет сертификата - ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ (К СНиП II-2-80) либо "Техническая информация (в помощь инспектору ГПН)" - "наши" "пожарники" доверяют только этим данным.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 19:03
Глеб Грин
Заключение о пределе огнестойкости и классе пожарной опасности конструкций из автоклавного ячеистого бетона, основанное на данных "Пособия..." выложено, например, тут: http://spb.aeroc.ru/certificates/fire_result.pdf
Прочтение этого заключения позволяет снять вопросы и с продукции остальных заводов.
Там вывод: при толщине 80 мм EI150, при 100 мм и более — EI180.
Глеб Грин вне форума
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
