Как расчитать нагрузку на металлоконструкцию со сварными швами и болтовым крепежом к бетонному фундаменту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать нагрузку на металлоконструкцию со сварными швами и болтовым крепежом к бетонному фундаменту?
Непрочитано 21.11.2013, 10:53 #1
lubovka_spb
Здравствуйте!
Хочу спросить совета. Есть металлоконструкция, пластина, закрепленная на бетонном фундаменте, к которому крепится болтами. На этой пластине крепятся оттяжки мачты фидерной антенны. Также, для усиления прочности, к пластине приварены уголки, основание которых уходит в землю.
Как рассчитать нагрузку на эту пластину? Задача поставлена с точки зрения экономической целесообразности изготовления металлической пластины данной массы (42 кг), возможно ли сделать ее меньше.
Посоветуйте, каким методом рассчитать все это, чем руководствоваться, может быть в каких-то программах? Сопромат был давно.
Спасибо!
Название: Пластина опорная.png
Непрочитано 21.11.2013, 11:07
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сопромат - как велосипед. Если умеешь ездить - это навсегда. А если нет - значит тоже навсегда...
Brasero вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 11:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вам нужно рассчитать применительно к этой конструкции, или сделать типовую?
Если именно к этой, то:
- взять нагрузки, полученные при расчете мачты
- проверить пластину по несущей способности
- проверить сварные швы
- проверить несущую пластину и болты
А если типовую, то тут от угла приложения нагрузки будет многое зависеть
Николай Г. вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 11:27
парадоксальность выражения не всегда признак его гениальности) на велосипеде ездить учатся - это только дышать учиться не надо) хотя и вопросик еще тот и ответ в масть - с помошью сопромата, далее за нал
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 11:59
lubovka_spb
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Применительно к этой.
Спасибо за ответ!
lubovka_spb вне форума
