Минимальное расстояние от газопровода (ГВД) до пешеходного тротуара
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Минимальное расстояние от газопровода (ГВД) до пешеходного тротуара
Непрочитано 27.11.2013, 10:31 #1
DR.Dim
Добрый день.
Не могли бы вы подсказать мимальное расстояние от Газопровода выского давления (трубы расчитаны на 18кг/см2), проложенного подземно, до пешеходного тротуара? Желательено норматив где это прописано. В нормах нашел только до Автодороги 2,5 м.
Заранее всем спасибо!
Непрочитано 27.11.2013, 11:06
1 | #2
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Если это распределительный газопровод высокого давления (1 или 2 категории), то расстояние 2,5 до бордюрного камня (см. табл.В1 СП 62.13330.2011 и табл.В1 СП 42-101-2003). Запрета на прокладку газопровода в тротуаре нет, просто зона тротуаров преимущественно используется для кабельных прокладок (связь, электрика).
vic153 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 11:30
DR.Dim
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
Да у нас расстояние от газопровода до предполагаемого тротуара около 20 метров. Просто попросили указать минимальное расстояние. Я вот тоже нашел до автодороги 2,5 м. Но это не совсем тоже самое к сожелению.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 13:51
Владимир.
Проектирую
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Не нормируется
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 15:03
DR.Dim
Не нормируется
А это где нибудь прописано?
DR.Dim вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 13:26
Владимир.
Проектирую
Ага, в Караганде
Непрочитано 28.11.2013, 13:59
freese
ingénieur
Offtop: в последнее время что-то уж больно много спрашивают при отсутствии норм, где прописано отсутствие
А должно?
freese вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
