Вопрос про единицы измерения автокада, см, мм, м. Проблема с выставлением размера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос про единицы измерения автокада, см, мм, м. Проблема с выставлением размера
Непрочитано 04.12.2013, 23:09 #1
AxyLee
Огромная просьба помочь, разобраться как правильно чертить, в каких единицах измерения или выставлении размеров.
В общем ситуация такая, только только начал изучать кад, для простенького начерчения, но вот чертеж готов а размеры выставить не получается. Есть допустим стена, в реале равна 22м, отрезок в автокаде я чертил 2200 кадовских еденицах. Теперь начал наносить размеры, все указано правильно 2200 но шрифт и размер стрелочек указывающих размер в соотношении с отрезком миниатюрны, и без сильного приближения не видны. Пытался разобраться с видео гайдами, но своей проблемы не решил, может из-за не достатка ума.
Помогите пожалуйста.
Непрочитано 04.12.2013, 23:26
sertor
Геодезист
Ухта
http://dwg.ru/pub/11, http://dwg.ru/pub/13, а еще поиск форума.
Поймите, лучше изначально правильно чертить, чем потом переучиваться.
Последний раз редактировалось sertor, 04.12.2013 в 23:33.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 23:44
AxyLee
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
спасибо, нужно это все читать но уже нет времени, завтра надо срочно отправить на почту, так что в исключительном случае сделайте плз медвежью услугу и раскажите как можно поставить размер что бы он был читаем в соотношении с самим чертежом.
AxyLee вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 00:37
sertor
Геодезист
Ухта
AxyLee, команда РЗМСТИЛЬ, а далее по скрину (для вновь создаваемых размеров)
sertor вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 10:32
lesnaya
Можно чертить в любом масштабе, например 22 метра, а чертишь 22мм, потом поставил размеры все крупно видно, и в размер уже пишешь что хочешь (текст размера можно изменять). либо просто увеличить размер шрифта на большом чертеже
lesnaya вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 10:46
Сообщение от lesnaya Посмотреть сообщение
Жестко Настолько круто что хочется сразу узнать а для чего нужен компьютер? Если я сам буду пересчитывать масштабы и сразу отгадывать кой именно выбрать чтоб в лист влезло. Про модель, лист, видовые экраны и прочие чудеса никогда не слышали?
А за перебитые размеры очень хочется временами вырвать руки тем кто это делает - честно веришь что короб 400х600 (с чертежа берешь), оставляешь проем, а там размер оказывается есть 1200х2000 и возмущение "Я же на размере указала!"
Непрочитано 05.12.2013, 10:51
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от AxyLee Посмотреть сообщение
Вы уверены что вам надо это ваше творение отправлять на почту...
Помниться не так давно одна работница размеры чертила. Да да именно чертила линиями и текстом...
Начертите так, а потом купите самоучитель и потратьте немного времени с пользой.
vit.z. вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 10:55
lesnaya
Тут вопрос был в том, что при больших размерах чертежа не видно размера, так как размерный текст тоже в своем масштабе относительно всего чертежа, поэтому я предложил либо увеличить размер текста, либо чертить в другом масштабе, сохраняя пропорции, если 10000 можно начертить 10, вид чертежа от этого не изменится, а на размере пишешь 10000, ведь тот кому нужен чертеж не будет мерить линейкой, а будет смотреть на заранее проставленные размеры. И вроде есть такая функция, чтобы сразу размер выставлялся, например, в 100 раз больше того, что есть на самом деле. Вообще делаю так, потому что не могу найти большой формат автокадовского документа, когда нажимаю создать новый документ, появляются разные варианты, я выбираю acadiso там на все около 2000 ед. в ширину. Как найти больший формат не знаю (
lesnaya вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 10:57
Bull
AxyLee, глобальный масштаб выставляется и через панель свойств. Т.е. можно сначала все проставить, потом выделить размеры и в панели свойств в разделе "вписать" выставить нужное значение у глобального масштаба. Но лучше изначально выставить его значение у стиля размера, или перед простановкой установить нужное значение через команду _dimscale.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 11:01
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Иногда приходиться чертить не в масштабе и размеры перебивать например толщины и привязки стен, перегородок в масштабе 1:200. Да и надо быть внимательней и смотреть именно на те размеры которые проставлены. Сами понимаете работу нашу оплачивают низко, по этому никому не хочется вылизывать особенно когда все по 10 раз меняется...
vit.z. вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 11:03
Bull
lesnaya, неважно, где оформлять размеры - в модели или листе, но всегда надо чертить 1:1. Исключение, если в модели - выносные виды. Но они уже скопированы будут с масштабом оттуда, где 1:1.
Bull вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 11:05
#2 игнорируется?
Непрочитано 05.12.2013, 11:07
vkolt
инженеришко
lesnaya, вы используете автокад как кульман на мониторе. А там столько всего интересно. И размеры настраиваются под любой масштаб. Я, например, черчу в натуральную величину, и печатаю потом в нужном масштабе. ну удобно мне так. А вот когда передаю чертежи, старшему поколению, которые чертят в масштабе (как на бумаге, так и в автокаде) начинаются проблемы. Приходится подходить объяснять про команды масштаба, после уменьшения под их нужды ещё и менять глобальный масштаб и масштаб измерений размеров.
Но всё равно очень рекомендую поизучать все функции с размерами. Если русский автокад, там всё интуитивно понятно.
vkolt вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 11:38
lesnaya
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
К сожалению, у меня английский, объясните, пожалуйста, как создать документ чтобы он был безразмерный, то есть, когда я создаю, у меня почему то ограничение на размер и если длина 10 метров ато и больше, то просто физически не могу провести линию длиной 10000, может она и проводится, но ограничена в пределах формата документа, вот сейчас больше чем 4500 не помещается, хотя работаю с объектом около 20м
lesnaya вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 11:39
1 | #15
Bull
на среднюю кнопку два раза кликнуть.
Bull вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 11:44
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Это я все прекрасно и сам понимаю, бывает что искусствено начинаешь линии раздвигать, но там у нас вышел хороший скандальчик - женщина тупо взяла старую заготовку, развела короб уже когда-то прорисованый куда надо, а потом тупо "изменила размер" Притом этот короб не пролез между двух мостовых кранов, зрительно то он вписался, а по размеру нет. Ключевое слово _иногда_, а предлагается перебить _все_
Bull +1 чертить только 1:1 а уж печатать в масштабе или оформлять, это в общем-то дело вкуса, но изначально только 1:1 и никак иначе, в противном случае все ошибки неумения делить на два будут ваши А если уж на 2,5...
Непрочитано 05.12.2013, 11:45
lesnaya
Очень долго мучался, а все оказалось так просто, большое спасибо
lesnaya вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 11:48
Bull
Тоже как-то столкнулся с чертежом манжеты, размеры которого были просто перебиты со старого аналога (чертеж с КамАЗа). Стали пресс-форму делать, а деталь не рисуется. ))
Bull вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 11:49
lesnaya
Впринципе у меня всегда в масштабе было, только приходилось постоянно рассчитывать длины вручную, а все решилось очень просто, один вопрос остался как теперь это все засунуть в рамку, например а3? Получается надо сперва начертить без рамки, а потом уже выбрать масштаб чтоб поместилось на листе?
И самое главное как потом сделать при масштабировании, чтобы размер не изменился??
lesnaya вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 11:53
1 | #20
Bull
lesnaya, надо не отрисованное масштабировать, а рамку.
Bull вне форума
Масштабы и единицы измерения Inna-Soko AutoCAD 4 05.04.2010 23:30
Единицы измерения Grinzaid AutoCAD 2 26.08.2008 14:55
