Какие технологические документы являются нормативными?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Какие технологические документы являются нормативными?
Непрочитано 06.12.2013, 15:41 #1
xopolllo
Красноярск
Какие технологические документы являются нормативными? Являются ли ВСН, ОНТП и т.д. нормативными и обязательными к исполнению? А если у меня другая технология, отличная (или частично отличная) от представленной в них? Каими документами руководствуется экспертиза в подразделе ТХ ?
Я вижу 2 позиции:
1) документ рекомендательный
2) подлежит выполнению в части не противоречащей ФЗ о техрегулировании
Непрочитано 07.12.2013, 08:02
Deader
технолог
а что за технология такая, если не секрет?
Deader вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 09:24
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
Да, примеров может быть множество.
У меня, например, проблема возникла с рыбоводческим хозяйством закрытого типа, для которых РД нет никаких.
slava217 вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 09:34
Deader
технолог
Для начала должен быть технологический регламент. Ну а задача будет состоять в том, чтоб "вписать" этот регламент в требования
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
- он самый главный. а
ВСН, ОНТП и т.д.
- подлежат
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2013, 15:39
xopolllo
Красноярск
Deader, это ваше мнение? Есть подтверждение в письмах/разъяснениях ?
xopolllo вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 15:46
slava217
Проектирование
Рязань
Видимо теми, на которые Вы ссылаетесь в ПЗ к ТХ.
slava217 вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 15:49
Deader
технолог
в первую очередь:
"Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р)"
потом уже ВСН, ВНТП и т.п.
Deader вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 13:50
1 | #8
bonacon
начальник
С-Петербург
Подраздел ТХ экспертиза чаще всего вообще не трогает. Различных технологий в промышленности тысячи, а экспертов по ТХ, даже в ГГЭ, несколько чел. Они смотрят ТХ с точки зрения выполнения норм промбезопасности, охраны окр. среды, санитарии и гиены (охрана труда), короче с тех общих позиций которые есть на любом промышленном предприятии. Делать вам замечания по расстановке оборудования или температуры в печи они не будут.
ТХ стандартных объектов типа школы, больницы, детского сада и т.п. они конечно покритикуют, но лезть в дебри в промке не станут.
По технологии практически вся нормативка - ведомственная и сейчас имеет статус рекомендательный. Но это не значит, что ей нельзя пользоваться.
Технологический регламент пишется по утвержденной проектной документации (если это проект нового производства). И первый год работы он вообще имеет статус временного - ВТР. По результатам корректируется и обретает статус постоянного документа.
bonacon вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 14:14
Deader
технолог
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
прошу прощения, я не совсем правильно выразился. Здесь имелась ввиду совокупность технологических операций, процессов и режимов в производстве, которая определяет ЧТО и КАКИМ ОБРАЗОМ мы хотим должны получить в проектируемом производстве и является исходной при технологическом проектировании. Все основные процессы и параметры уже отработаны и (ну в общем) известны, а новые производства строятся на "старых" процессах и их параметрах. И в процессе разработки будут определяться окончательные параметры процессов, которые нередко и отличаются от исходных.. Извиняюсь- увлекся.
Deader вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 18:40
1 | #10
ShaggyDoc
Совершенно верно. Эти "технологические процессы" должен предоставлять заказчик. При этом на саму эту "технологию" может не быть никаких норм и аналогов. Или заказчик, у которого нет на это сил и умения, привлекает проектную организацию за дополнительные деньги.
Уже потом, при разработке "технологических решений" технологи-проектировщики соображают, рассчитывают или гадают, как реализовать выполнение технологических процессов в здании с учетом всех действующих норм. Вот здесь пригодятся и любые старые ВСН, ОНТП, ВНТП, НТП. В части, не противоречащей требованиям норм, упомянутых в 1047. При этом даже не исключается, что проектные технологические решения будут в дальнейшем использоваться в качестве новых норм (но это сложный процесс).
Какой из старинных документов "главнее" можно определить по СНиП 10-01-94, в котором четко было определено "кто кого главнее".
Но все это, скорее всего, не относится к "технологиям" интересующих архитекторов... Они обычно просто "не так видят"...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 10:44
Deader
технолог
Извини, xopolllo, но ничего оскорбительного не вижу. Архитектор просто может не видеть особенностей и нюансов технологии, которые влияют на строительную часть, просто потому, что он не технолог а архитектор. То-же самое можно сказать и о технологах - особенности и нюансы строительного исполнения объекта тоже могут не замечаться, потому-что технолог не архитектор. Не надо обижаться, просто каждый должен делать СВОЕ дело, и не забывать согласовывать свои решения со смежниками. А то расставят, блин, оборудование, а оно не влазит - не учли габариты строительных конструкций. Или строители всунут стойку или перегородку в развязку какую-то или в зону обслуживания. Или спецы по ОВ засунут отопительный радиатор между стеной и какой-нибудь махиной, где от него толку не будет, или стояк сквозь ригели опустят... Таких примеров можно привести очень много.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.12.2013 в 10:59.
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 06:27
xopolllo
Красноярск
Нашёл вот что
Проект распоряжения правительства Российской Федерации О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
В России в нормативной практике в области строительства применялся принцип, согласно которому строительные нормы и правила (ныне СП) регламентируют архитектурно – конструкторскую часть проектной документации. Технологическую часть регламентируют нормы технологического проектирования, которые являются нормативными документами соответствующих ведомств и не входят в нормативную базу строительства.
xopolllo вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 14:22
Ranli
А ссылку на сам "проект" можно?
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 14:46
xopolllo
Красноярск
нету, закрыл. Я думаю можно легко найти в интернете
xopolllo вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 15:48
ShaggyDoc
Этот "Перечень" (1047) все давно знают и используют. И только ленивый не прошелся по поводу его необновления. Проекты болтаются давно, но не принимаются.
Что касается норм технологического проектирования, которые "являются нормативными документами соответствующих ведомств", то беда в том, что "соответствующих ведомств", т.е. отраслевых министерств в России давно нет. Поэтому НТП давно не обновляются, и приходится пользоваться любыми старыми. Но осторожно - в них содержатся и требования к строительным и инженерным решениям, которые могут противоречить действующим обязательным нормам.
Непрочитано 25.12.2013, 12:54
bonacon
начальник
С-Петербург
Их нет потому, что отрасли, как таковые, прекратили свое существование. В нефте-газе все впорядке с ведомственными НТД. Они по уровню проработки зачастую лучше общегосударственных Я удивляюсь почему Чубайсово "Роснано" еще не наплодило ВСН и СТП на проектирование нано-танков и нано-веников. На чем они такой бюджет умудряются осваивать?
Технологическое проектирование - жалкий пережиток советских времен! Да здравствует "проектный менеджмен" и сырьевая экономика! Аминь!
bonacon вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 13:16
Deader
технолог
приходится сталкиваться с такими "проектными менеджерами"... зачастую такой "проектный менеджмент" сводится к тому, чтоб заказчику впарить более дорогостоящее оборудование (и не обязательно такое какое нужно, главное похожее) со всевозможными, зачастую ненужными "обвесами". или если подешевле - то какую нибудь сборку агрегата из похожих на требуемые узлы без необходимой для них связки... главное - красивый "проект" все болшье мне это напоминает не технологическое проектирование, каким оно должно быть, а перекупку да перепродажу оборудования и под видом проектов - описаний технологий из разных источников - от учебников до материалов сопровождения от поставщика оборудования печально.......
Deader вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 01:14
филин-67
ВСН, ВНТП, ОНТП и проч., если они действующие, то обязательно учитывать. После "основных" - ФЗ, ПБ и проч. "в части, им не противоречащей". В узконаправленных документах, как правило, гораздо подробнее отражены все тонкости и нюансы.
Делают замечания и по технологии, вплоть до предоставления расчетов (хотя грамотный технолог всегда сможет обосновать, что он сделал). Один раз такие многоэтажные красивые расчеты предоставили, что эксперт пожалел, что захотел получить подтверждение на принятые технологические решения
Не обязательно. Делали регламенты и без проекта, по имеющейся рабочей документации и исходным данным. Хотя дело было лет 5 назад. Проекта нет до сих пор. В свете принятых за этот период документов - будет много интересного, если все же будет экспертиза и надо будет готовить проектную документацию с приведением ко всем нормам и правилам.
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Далеко не факт, что эксперт не нароет "особенный" документ, выпущенный ограниченным тиражом в 100 экземпляров, который вы не использовали (утрирую, конечно). Потому крайне важно делать предпроектный поиск во всех областях, касающихся будущего проекта, ну и актуализацию желательно проверять, чтоб совсем курьезов не было.
филин-67 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 15:02
xopolllo
Красноярск
Сообщение от филин-67 Посмотреть сообщение
вы не правы:
заказчик может захотеть складировать на площади 3000м2 один баскетбольный мячик. И например перекатывать его из угла в угол, причём непременно тридцатью людьми с помощью специальной клюшки.
И за всё это платить им деньги. И никто ему не запретит. Построит и введёт как склад.
По фз об инвестиционной деятельности заказчик сам вправе распоряжаться своими деньгами, со всеми вытекающими. Единственное что должно соблюдаться - охрана труда.
xopolllo вне форума
Трещины в фундаментных ж/б стенах, какие документы должен предоставить подрядчик? BOMA Железобетонные конструкции 16 07.12.2013 15:04
Какие нормативные документы действуют на территории РБ, аналогичные российским СП 48.13330.2011 и ИЭ-ПСК-240.05-09 Andy35363 Технология и организация строительства 1 18.10.2013 11:38
Какие нормативные документы необходимо использовать при разработке проекта узла СПД rzinovev Организация проектирования и оформление документации 1 23.07.2013 09:18
какие документы следует учитывать при проектировании помещегтя для оружия? DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.02.2010 23:51
Согласование с ПОЖАРНИКАМИ. Какие документы и разделы нужны? darstudio Прочее. Архитектура и строительство 18 16.02.2010 12:45
