Из CUI в MNU
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из CUI в MNU
Из CUI в MNU
Непрочитано 13.02.2007, 13:14 #1
Из CUI в MNU
nikolaev
Мос. область
Кто-нибудь декомпилировал файлы CUI в MNU, либо в какой-нибудь текст? Очень нужно, плз.
Непрочитано 13.02.2007, 13:18
Profan
По-моему, такой возможности нет, или это секрет Autodesk.
Profan вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 13:34
Обратно в mnu его переделать можно. Руками. Открыть - любым текстовым редактором, поддерживающим UTF-8 кодировку.
Непрочитано 13.02.2007, 13:41
Profan
Для Кулик Алексей aka kpblc.
Ты пошутил, надеюсь...
Profan вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 14:29
Да ну, какие шутки. Открыть можно. Минут 10-15 вникания и макросы уже можно вычеплять. Так что не могу сказать, что задача нерешаема. Только кому оно надо?
Непрочитано 13.02.2007, 15:08 Re: Из CUI в MNU
ShaggyDoc
Сообщение от nikolaev
Они и так "какой-нибудь текст". Формат XML. В mnu переводить незачем, просто можно взять от более ранней версии. То, что есть в CUI, может не быть в mnu. Если нравится править mnu, свои меню держите в mnu и только здесь редактируйте, в CUI они переведутся сами при загрузке mnu.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2007, 15:45
nikolaev
Мос. область
>SaggyDoc
Поясню.
Перехожу с А2004 на А2007. Скомпилировал А2004.mnu В А2007.cui.
Все прекрасно, только нет новых команд.
Переделывать же cui через customize в лом. Очень много примочек.
nikolaev вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 16:04
Profan
Все примочки надо держать в фрагментарных меню.
Profan вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 06:48
ShaggyDoc
>SaggyDoc
Поясню.
Впишите в свой старый добрый mnu небольшое количество новых нужных команд из 2007, а потом уж и переходите. Наверное, в старом меню было много своего. А нужного из 2007 может быть мало или вообще ничего. А если и нужно, то можно на лету менять стандартное и собственное меню.
Если своих команд мало, их лучше держать в отдельном фрагментарном меню и подгружать группой. Или несколькими группами. Можно и все старое меню загружать группой.
Непрочитано 20.08.2009, 13:47
Felix_the_cat
По ссылке будет файл, пока не пробовал.
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/d...asp?fileID=647
Felix_the_cat вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 13:49
Felix_the_cat, ты хоть скажи что за файл!
Непрочитано 20.08.2009, 13:56
Profan
CUI to MNU.
Тип файла: zip CUI to MNU.zip (12.6 Кб, 172 просмотров)
Profan вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 14:04
BM60
Где-то
Поясни, пож-ста, что такое фрагментарное меню? Верно ли я догадываюсь, что он полезен при переносе меню от прежней версии на новую? Где прочесть подробности? И для какого рода примочек оно уместно?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 14:12
Felix_the_cat
Файл CUI to MNU.vlx
запускается с командной строки "cuitomnu"
только что попробовал - работает.
правда сделать из него обратно *.CUI силами Акада не пробовал
Непрочитано 20.08.2009, 14:20
Profan
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Меню Express Tools - пример фрагментарного меню.
Profan вне форума
