Подскажите какие мероприятия нужно сделать,если на глубине 5 м под железобетонным резервуаром находятся сильнопучинистые грунты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите какие мероприятия нужно сделать,если на глубине 5 м под железобетонным резервуаром находятся сильнопучинистые грунты
Непрочитано 09.12.2013, 17:07 #1
Оля1980
инженер-проектировщик
Иваново
Может кто-нибудь подскажет необходимо ли выбирать весь пучинистый грунт и заменять его, тем более строительство ведется в районе с сейсмичностью 8 баллов. Закапываем маслоприемный железобетонный сборный резервуар.
Непрочитано 09.12.2013, 17:33
swell{d}
Düsseldorf
У вас глубина промерзания больше 5м?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 18:08
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
А до 5 метров что?
Владимир. вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 18:46
Аshаs-ка
проектировсчик
Не допускать промерзания в процессе производства работ. Фсё.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 19:51
Оля1980
Иваново
Нет глубина промерзания 1,98 м сильнопучинистые суглинки. Необходимо проверить только на всплытие или еще как то?
А до 5 метров что? По всей глубине что есть изыскания сильно и пучинистые суглинки.
Оля1980 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 05:23
Alex_26
Оля у вас сильно пучинистые или набухающие? Если сильнопучинистые (от морозного пучения), то пучение учитывается до глубины промерзания и всё! Не ниже. Если конечно вы не расчитываете на глобальное похолодание!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 05:35
Инженегр-конструктор
Барнаул
А резервуар на сколько заглубляется? Точнее какой слой грунта будет над резервуаром? если небольшая, то я бы экструзией утеплил над резервуаром. а то будет он пустым стоять, внутри случится минус и грунт вспучится))))
Инженегр-конструктор вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 08:22
Оля1980
Иваново
Подбирала по ТП 901-4-71.83 слой грунта на покрытии составляет 0,5 м, единственное что расчетная зимняя температура воздуха по ПТ -30, а у нас Кемеровская область -41.
Оля1980 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 08:38
Барнаул
А глубина резервуара?
Непрочитано 10.12.2013, 09:05
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Резервуар еще должен пройти испытания. Когда его построят и сделают испытания - неизвестно.
Поэтому в общих данных должны быть указания, что испытания должны быть выполнены до обратной засыпки грунта, указан порядок испытания резервуара, что проект разработан для летнего периода года и что при проведении работ в зимнее время должны быть выполнены мероприятия, не допускающие промерзания грунта.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 09:29
Alex_26
Yuzer да это то понятно. Только ТС спрашивала про замену грунта.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 09:35
Оля1980
Иваново
Резервуар глубиной 3,6м, в плане 6х6 м
Оля1980 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 09:38
Барнаул
3.6+0.5=4.1, то есть от верха дна котлована еще примерно метр до пучинистых грунтов. думаю пройдет и без утепления. главное, как выше писали, во время производства работ не заморозить грунт.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 10:13
Оля1980
Иваново
Немного не так, 1 слой -насыпнина слабопучинистая - 1,2м ; 2 слой суглинки чрезмернопучинистые - 0,9м; 3 слой суглинки сильнопучинистые - 7,9м. Грунты везде плохие...
Оля1980 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 11:24
Барнаул
ну Вы же обратную засыпку песком будете делать? получается Вы прям на 3 слой садитесь? на сильнопучинистые суглинки? Проложите экструзию под ваш резервуар, кажется так делают
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 11:27
Оля1980
Иваново
да песком и садимся прямо на 3 слой, хорошо спасибо за советы, делаю первый раз, сейчас почитаю про экструзию.
Оля1980 вне форума
