Как проще кнопки "скопировать" навечно ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как проще кнопки "скопировать" навечно ???
Непрочитано 14.02.2007, 15:37 #1
Bull
Ребята, замучился уже с этим. Каждый раз приходится настраиваться заново. Импорт-экспорт профиля не помогает, оказывается, он только панели помогает по привычным местам "затолкать". А привык то я что-то ненужное убирать с этих панелей, что то добавить своё, что то переделать. Не давно проще решил - установил Акад, потом все папки в Program Files заменил теми, где уже настройки есть (с другого компа), и сильно удивился, когда состояние панелей соответствовало Автокадовскому "по умолчанию".
HELP ME !!!
(Не откажусь и от советов, как это сделать в одной единственной версии. От 2004 и выше, есс-но)
Век живи, век учись - ...
Непрочитано 14.02.2007, 16:16
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Удивительного здесь ничего нет, эта информация хранится не в Program Files, а в Documents&Settings (если Окны 2000, XP), папка Support, точнее в файлах до ACAD2006 - *.mns, *.mnc, *.mnr; в ACAD2006 - *.cui и опять же *.mnr. Туда же помещаем иконки, всякие *.lsp, *.dvb и т.д., что радовало глаз. В принципе, если машины с одинаковой конфигурацией, то Support можно скопировать полностью, но это грубо.
den001 вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 16:20
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
попробуй еще и в C:\Documents and Settings\Application Data\Autodesk
C:\Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Autodesk
замени теми, где уже настройки есть (с другого компа) под соответствующий АКАД
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2007, 16:28
Bull
Про DaS я и не подумал почему-то. Попробую.
А вот Support копировать я даже не пробовал, как то был опыт с 2000-м, не помогало (рез-т такой же был, как при импорте-экспорте профиля). На всякий случай надо тоже пробать.
Какие ещё будут предложения (понимаю, что вариантов не так уж и много)?
Bull вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 16:34
den001
Люберцы
@LEXx
А вот это уже совсем грубо!
Так зверушка по имени ACAD осерчать может. И потом, почему C: ? У меня, например, D:
den001 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2007, 16:40
Bull
Сообщение от den001
@LEXx
Doc&Set он конечно похлеще чем ProgFiles, но скопированный ACAD (см. тему) работат. :wink:
Bull вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 17:00
А все сводится к тому, что собственные меню надо держать отдельно
Непрочитано 14.02.2007, 17:07
den001
Люберцы
Bull
Если беда только в панелях, кнопках и меню, то достаточно Support. В конечном итоге, это все в файле *.mnr, но его без компании (см. выше) нельзя оставлять, обижается.
den001 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2007, 17:09
Bull
То что надо отдельно оно понятно. Я делаю профиль и работаю в нём, вопрос как этот профиль перенести на другой комп.
Оффтоп 2 крЫс: а пусть думают что читается "capability" - т.е. как бы можешь всё
Bull вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 17:50
den001
Люберцы
Настройки профиля хранятся в реестре
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:419\Profiles\<<Профиль без имени>> (это для 2006-го) Соответственно, если есть именованные профили, то они здесь же. Можно скопировать эту ветку реестра, но опять же, если одинаковая конфигурация, а то пути могут полететь, точнее - обязательно полетят. То есть путь, как минимум, к Docs&Sets, должен совпадать до символа.
den001 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2007, 09:06
Bull
Задам ка я глупый вопрос: что вы подразумеваете под "конфигурацией": систему-пути(папки) или ваще всё железо?
Bull вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 09:20
@LEXx
г. Владимир
2Bull
Конфигурация в данном случае - это
Сообщение от den001
@LEXx вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 09:23
Елпанов Евгений
программист
A я, начиная с 2004го акада, копирую с системного диска
"Application Data\Autodesk\AutoCAD 200*\R1*.0\enu"
"\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200*\R1*.0\enu"
На диск D: потом переопределяю пути в автокаде...
Короче, даже после формата C: и переустановки винды, мне остается переопределить пути доступа и загрузить профиль!
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 10:13
den001
Люберцы
Bull
Зависит от объема копируемого с одной машины на другую.
Если только файлы меню и иконки, то вообще все равно, а дальше: пути, система, принтеры.
den001 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2007, 12:40
Bull
Ну, я думаю, кроме вышесказанного вариантов уже не найдётся (если у кого есть, выкладывайте, конечно, буду рад). Всем спасибо!!!
PS Вариант Елпанова (соотв-но и @Lexx) выглядит наиболее симпатичным...
Bull вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 13:05
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Bull
Наиболее симпатишный от крыса, это попарится один раз и создать свое собственное меню, которое будешь хранить не на системном диске, в защенном от всеких потрясений месте (хэть на флешке).
Krieger вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 13:45
Liliya
Украина, Харьков
Может не в тему, но прошу, подскажите пожалуйста, как добавить новые кнопки в меню, или создать свое новое меню в 2007 акаде.
В принцифе через Toolbars я их вставляю, и они появляются в меню на рабочем столе, но они(кнопки) саму команду не выполняют. Может там какой то нюанс которого я не знаю. В общем не получается у меня это сделать.
Liliya вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 13:59
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Krieger
Сообщение от Bull
Мой вариант более глобален...
У меня сохраняются шаблоны, штриховки, палитры, настройки печати т.е. вообще все настройки акада...
Короче, после переустановки, за пару минут можно восстановить вообще все настройки, как будто ничего не происходило!
По поводу своего меню - согласен, это самый разумный способ, чтоб переносить свои меню на другой компютер или вообще устанавливать глобально в сети.
Непрочитано 15.02.2007, 19:45
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Елпанов Евгений
А можете рассказать по подробнее очень заинтересовал такой вариант сохранения настроек, а в реестре что нибудь из настроек сохраняется?
gest вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 03:05
Димас
джедай
Магадан
я сделал так
с одной машины копирую все настройки в папку на сетевом диске
на этой же машине переписываю все пути чтоб вели к этой папке
экспортирую профиль в .arg
на "клиентских машинах"
применяю следюющий рег файл
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:409]
"RoamableRootFolder"="O:\\_Acad_R16.2_Profile\\"
раскладываю на рабочий стол ярлыки с вот такой строкой запуска
"C:\Program Files\AutoCAD 2006\acad.exe" /nologo /p "O:\_Acad_R16.2_Profile\Drawing_2006-08-02.arg"
что не смог побороть - не смог нормально прикрутить ToolPalets
и не нужно прописывать всем пользователям одинаковый путь к CUI файлам - иначе Workspace у всех будет одинаковый)
теперь если меняется штриховка/шрифт/обновляем програмки дополнительные - тупо копирую в папку в сети - все пользователи перезапускают автокад - все довольны, мне не надо бегать)
да и еще зачем-то у меня в сетевой папке лежит cfg файл, положил туда давно, зачем не помню
Димас вне форума
