Помогите пожалуйста с Лирой 9.4 !!!!
г.Якутск
архитектор Регистрация: 29.11.2006
местный
Удаление HASPa не обязательно влечет за собой остановку службы HASP-драйвера. Кроме того (afaik), rhaspemu очень любит прописываться в системные каталоги (требуется физическое удаление).
Вообще то у Лиры не на HASP защита... Попробуй обновить драйвер ключа, который входит в инстлляцию Лиры.
Robot и Хобот |
Черновцы
А у Вас на компе случайно нет какой-нить другой программы, которая использует HASP (Компас, 1С)? Если есть - ничего не выйдет: HASPы разных программ (и даже версий) конфликтуют.
Выход из положения - установить две ОС, и каждую программу - в свою. Второй вариант - остались следы предыдущей версии HASP. Для удаления этих следов нужно: 1) деинсталировать все программы, использующие HASP; 2) в папке Windows найти и удалить ВСЕ файлы и папки, содержащие в названии слова HASP и Aladdin (или Alladin - ?) 3) почистить реестр (например, РегОрганайзером): найти и удалить все ключи, содержащие слово HASP 4) перезагрузиться и инсталлировать программу |
Жжоте товарищи [sm1612] [sm1612] [sm1612]
При чём здесь HASP??? :?: Цитата:
Ваше письмо? -> [ATTACH]1171633481.gif[/ATTACH] Так вот ответ на это письмо был отправлен в тот же день около 15:00 по киевскому времени. Если оно по тем или иным причинам к вам не дошло, то эта не вина разработчиков. Для остальных: Цитата:
Хабаровск
Поставьте драйвер ключа Guardant соответствующий (сетевой или локальный) отсюда (в конце страницы):
http://www.lira.com.ua/rus/download/ Первый раз слышу что лира под хаспом работает. |
местный
Не так давно это было… Сидел молодой и талантливый инженер (не я), изучал расчетные программы (понятное дело нормально-обычные), определялся с выбором. Затем по его рекомендации купили лицензионную. Поставили, вставили в задницу (не юзеру) лекарство – не работает. Методом проб и ошибок установили – виноват HASP-эмулятор, предназначенный для работы ранее установленных расчетных программ. Для верности не только его, но и все «лишнее» посносили, почистили – заработало. Многим потом его жалко было с его единственной лицензионной расчетной программой, у всех-то винты ломятся от добра… Уважаю и с глубоким почтением отношусь к труду программистов и считаю что их работа должна быть по достоинству оценена. Но мы, наша зарплата и общество еще так далеки от идеала. Просьба разработчикам учитывать менталитет российский. • Не существует ни одной не взломанной программы, ломают все. Если что осталось, то это временно или никому не нужно. • Народ у нас бедный, но очень любознательный и одной программой на компе никто не обходится. Не принимать этого, значит быть инопланетянином. • Защита нужна и в первую очередь для сертификации, но смысла доводить ее до абсурда нет (см. выше). Если с установкой лицензионной программы возникают большие проблемы по ее установке или по работе других программ, то может получиться так, что юзеру проще использовать другие… Все ИМХО Видел хвосты затычек по 20см, то сами расходятся, если плохо свинчены, а то шибанет кто. Если так дальше пойдет, то надо придумывать какие-нибудь разветвители для них или держатели, кронштейны. Думаю 0,5м хватит. :wink: |
г.Якутск
Да Александр!!! это я писал!!!
Значит мне надо переустановить Net framework и всй будет пучком? Кстати я писал там быстро, поэтому могли быть там ошибки в словах, но Лира эта лицензионная а не пиратская. а насчет HASPa aladina guardnta. а разница какая еахеахаех вы же и так все понимается, просто драйвер и всё. Александр, после переустановки Лиры я сразу здесь выложу исход этого поедика Лиры со мной. еахехахехаех |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Все-таки надеюсь и верю, что это не все "наше общество", а лишь некоторые его представители позиционируют себя как принципиальные пираты. Цитата:
ZZH |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Разработчик и Алєксандєр
Зайдите пожалуйста на тему: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 Здесь обсуждается вопрос правильности моделирования многоэтажных зданий с учетом осевых деформаций. Из высказываний можно сделать вывод, что смоделировать правильно многоэтажное здание без учета последовательности возведения конструкций - невозможно??? Так ли это? Алєксандєр. Вопрос к Вам как к Лировцу. Почему у меня если открыт уже Лир-арм, то при экспорте задачи из Лир-визора в Лир-арм (Окно-Лир-Арм), задача не экспортируется? Только после закрытия Лир-Арма экспорт можно сделать. |
Черновцы
Вопрос: Вы принципиально или вынужденно не видите разницы между принципиальными пиратами и вынужденными? |
![]() Цитата:
Давайте уже следуя Чехову по капле выдавливать из себя совка. Особливо касаемо до западынцев, рвущихся в НАТО и ЕС.
ZZH |
Черновцы
![]() Цитата:
З.Ы. А Вы все-таки - принципиально, на идейной, так-зать, основе... |
