Чем грозит промерзание не засыпаного фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем грозит промерзание не засыпаного фундамента?
Непрочитано 25.12.2013, 12:05 #1
Alesandro68
Залили монолитные фундаменты стаканного типа под каркасное,большепролётное здание.пришла зима стройку остоновили до весны из-за нехватки финансирования,а фундаменты не все засыпали,половина так и остались не накрыты и не засыпаны,всё основание промерзнет,чем это грозит в будущем? и можно ли так оставлять фундаменты?если можно то ссылку на документ или СНиП.Заранее СПАСИБО.
Непрочитано 25.12.2013, 12:31
SergeyKonstr
Возможно, денежки надо будет платить за согласование с проектной организацией и за восстановление грунтов.
Пособие к СНиП 3.02.01-83, п.п. 2.1, 2.2, 2.19.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 14:16
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщение от Alesandro68 Посмотреть сообщение
СНиП 3.02.01-87:
3.10. Способ восстановления оснований, нарушенных в результате промерзания, затопления, а также переборов глубиной более 50 см, должен быть согласован с проектной организацией.
4.19. При устройстве насыпей на сильнопучинистых основаниях нижняя часть насыпи должна быть отсыпана на высоту не менее глубины промерзания до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха.
Таблица 4, п.6
Должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см
А грунты у вас сильнопучинистые?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 15:49
Alesandro68
суглинок в основании у меня
Alesandro68 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 10:08
Rat
Суглинок если помните по букварю относится к пучинистым грунтам.
Весной надо прострелять отметки, после уже делать выводы о необходимости согласований и востановлений.
Фундаменты - подошвы лежат ниже глубины промерзания или выше?.
Если выше, то скорее всего все равно есть обратная засыпка или нет.
А вот вода весной- это будет точно проблема, тем более на суглинках.
У нас глубина промерзания 3.5 метра
Rat вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 13:57
Alter54
Инженер-проектировщик
суглинки не обязательно будут пучинистыми - надо отчет об ИГИ смотреть. Промерзание само по сеье не так страшно - а вот сток воды в котлован, сильное замокание грунта и его разуплотнение - вот этого опасаться стоит.
Alter54 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 14:08
Андрей9
Суглинки обязательно будут пучинистыми.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 14:18
11_Rroommaa__11
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
Чего это?
11_Rroommaa__11 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 14:34
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от 11_Rroommaa__11 Посмотреть сообщение
Чего это?
Ну потому, что так сказал Андрей9. Разве не понятно?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 15:07
Андрей9
В беларуси вот так, у вас верно по другому
Андрей9 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 15:23
bahil
Сообщение от Rat Посмотреть сообщение
Единственно верный совет.
Непрочитано 27.12.2013, 16:50
Sarman
Не обязательно. Согласно документа, который Вы выложили на посте #10 суглинки мугут быть и УСЛОВНО НЕПУЧИНИСТЫМИ в зависимости от числа платичности и если уровень грунтовых вод будет всегда ниже нормативной глубины промерзания...
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ага. Когда все фундаменты вспучит уже поздно будет выводы делать
Sarman вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 16:56
Андрей9
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
определяющее слово "условно"
Андрей9 вне форума
Непрочитано 28.12.2013, 12:56
Alter54
ну так у нас много чего условного и фиктивного. Если спор принципиален - то сама грань между суглинками/глинами условна)) и может быть так что силы пучения не превышают собственного веса грунта. У нас суглинки далеко не всегда пучинистые.
Сообщение от Rat
ну что ж Вы так категорично. Не только ПОТОМ стрелять надо. Ведь если котлован залить водой и проморозить - разуплотнение гарантировано.
Я бы посоветовал принять меры ДО НАСТУПЛЕНИЯ ВЕСНЫ. Как минимум организовать водоотведение. А лучше было с наступлением холодов укрыть поверхности теплоизоляцией и хотя б слегка приссыпать
Alter54 вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 04:20
1 | #15
Rat
Тут я смотрю начался Холивар на тему.
Автор просит совета по следующим пунктам:
- чем грозит промерзание грунта относящегося к пучинистым (кроме того что это суглинки больше ничего не известно);
- и можно ли так оставлять фундаменты;
Первый вопрос теоретический, второй риторический.
Отвечаю - чем грозит промерзание пучинистого грунта. Для полного ответа нужно видеть отчет по геологии и геодезии, знать дату составления отчетов. Оттуда уже можно начать прогнозировать судьбу многостродальных фундаментов. Ибо , как все знают, ньюансов очень и очень много. Низина, вершина, глубина промерзания, глубина заложения фундаментов, уровень грунтовых вод, отметки здания, водоотвод и прочее.
Вопрос второй из разряда риторики - Ответ однозначный -НЕЛЬЗЯ, но ТС сам написал о нехватке финансирования, а это самый ГЛАВНЫЙ ответ на поставленный вопрос. Пусть хоть 100 академиков и заслуженных строителей выскажутся - НЕЛЬЗЯ, жизнь скажет - ПУСТЬ ТАК БУДЕТ, ибо нет денег.
По этому для Заказчиков, Проектировщиков, Подрядчиков выход стучатся в необходимые двери с криками "ПОЖАР!". И в любом случае, прикрыться письмами о создавшейся ситуации с регистрацией в установленном порядке.
По поводу согласований у проектировщиков - любой здравомыслящий проектировщик, постарается уйти от ответа "Оставляйте, пусть промерзает".
Поэтому прострелять по установившемуся теплу это то что может сделать ТС.
Дорога ложка к обеду, И помнить "КРОИЛОВО ведет к ПОПОДАЛОВУ" .
А примеров об увеличении затрат из-за несвоевременного финансирования очень и очень много.
В первой цитате Вы убеждаете, что суглиноки не обязательно пучинистые (что полная правда), во второй цитате пугаете впучиванием фундаментов.
Если денег нет, то практика показывает собственнику по барабану на текущее положение дел, а вот когда придет финансирование - вот тогда начнется горькое похмелье.
Поэтому еще раз, в условиях описаных автором, это будут единственные мероприятия проведенные к началу возобновления строительства.
А если это Сибирь и подобные местности, обратная засыпка застывшим грунтом выйдет в копеечку.
Rat вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 10:26
Андрей9
Конкретно и по теме. Респект.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 16:10
bahil
А вот действительно, что делать, если по весне отметки будут сильно плясать? Подливать/долбить стаканы?
И насколько будет критично разуплотнение грунта? Похоже придётся заново делать геологию.
Вариантов как всегда 2. И это хорошо.
Непрочитано 30.12.2013, 16:55
SergeyKonstr
Не буду так уж оригенелен.
Но несколько раз приходилось сталкиваться с данноой ситуёвиной.
Отметки могут быть и в нормальном состоянии (Offtop: кстати это, по всей видимости более заботит "металлистов", а вот когда штыковая лопата под лезет под ф-т без весомого соппротивления, это было.
Непрочитано 30.12.2013, 17:07
Владимир.
Проектирую
чем это грозит
Не порочьте заранее голову. Скорее всего ничем. А придет весна - видно будет
Владимир. вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 20:06
Rat
Очень возможен вариант, что по зиме отметки будут отличаться, летом все вернется в пределы допусков.
Кстати, забавен список похожих тем внизу.
Rat вне форума
Чем грозит затопление монолитного фундамента? Alesandro68 Основания и фундаменты 1 03.04.2013 09:35
Заложение ростверка свайного фундамента. Промерзание. Nordek Основания и фундаменты 9 23.11.2012 10:44
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
