Из блока в Solid
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из блока в Solid
Из блока в Solid
Непрочитано 22.02.2007, 15:00 #1
Из блока в Solid
Дима_
Продуман
Питер
Здраствуйте господа. Обыскал весь форум (во всяком случае многое), не смог найти ответа на вопрос - Есть дин. блок в которм 3d-solidы плодятся в массиве друг к другу - получается длинный объект (швеллер), но проблема в том, что далее с этим блоком ничего не сделать - т-профиль не выжимает (слышал про flatshot, но в 2006 его нет, а 2007 у меня не боюсь потянет). Так собственно вопрос как такой блок либо в 2D перевести в нужной проекции, либо в Solid (вариантов типа вытащить из блока образующий объект, размножить и объеденить не предлагать). Спасибо.
[ATTACH]1172145555.rar[/ATTACH]
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Непрочитано 22.02.2007, 15:09
Чур меня, чур...
Уж лучше MDT
Правда есть команда flatten из Express Tools в режиме скрытия линий обрабатывет (плющит) дин. блок. Попробуй...
Автор темы   Непрочитано 27.02.2007, 11:10
Дима_
Продуман
Питер
Ответ хороший, но не работает - flatten ругается, очень жаль.
Дима_ вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 11:38
Приведи слова которыми она (команда) ругается
Автор темы   Непрочитано 27.02.2007, 14:30
Дима_
Продуман
Питер
Хотел написать что ругает и понял всю свою неправоту - надо было когда он про скрытые линии спрашивал не мышкой щелкать а ручками Yes или No писать - а flatten работает спасибо, очень помогло. Но все же вторая часть вопроса отсается - как его в solid переделать (например что-бы его просверлить либо под углом подпилить можно было) ведь не всегда в чистом виде используется.
Дима_ вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 14:47
asys
а разбомбить не пробовал? В чем сложность
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2007, 10:26
Дима_
Продуман
Питер
Так в том и дело, что хочется сделать универсальные блоки для проката по типу этих (швелерра, трубы двутары и.т.д.), вставил швеллер, если не влезает подправил длинну, либо типоразмер поменял, без растягивания граний, либо подрезания и замена П8 на П10 не перетаскиванием блока а дним щелчком.
Дима_ вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 11:06 Re: Из блока в Solid
vadim_evg1
Рус
[quote="Дима_"] но проблема в том, что далее с этим блоком ничего не сделать - т-профиль не выжимает (слышал про flatshot...
Ну почему же нельзя... Ты не это имел ввиду?
[ATTACH]1172650002.rar[/ATTACH]
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 11:10
vadim_evg1
Рус
Только кажется мне, нет смысла заниматься этой ерундой - один такой
дин.блок весит больше метра,а сколько будет весить модель с такими
блоками не могу даже представить
Автор темы   Непрочитано 28.02.2007, 14:37
Дима_
Продуман
Питер
Именно это - напиши пожалуйста подробнее каким образом сделал (если можно то acad2006), а насчет размера файла - это я слишком частый шаг поставил - надо мм по 100 писать, тем более что его подрезать можно. Буду очень благодарен.
Дима_ вне форума
